Диспозиция:
Кошка 3745. Куча интерфейсов.
Есть условно "приходящий" интерфейс. В нем живет "управляющий вилан" без тега (нативный) и несколько с тегом.
Есть несколько условно "уходящих" интерфейсов. В них должен попасть "управляющий вилан" без тега и пучок виланов с ip unnumbered. А так-же 1-2 просто вилана, отроученых на этой кошке.
Циска имеет интерфейс в "управляющем вилане".
Конфиг:
bridge irb
interface Loopback0
ip address XX.XX.XX.AA 255.255.255.240
interface FastEthernet0/1
description "Уходящий Интерфейс"
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.1
encapsulation dot1Q 1 native
bridge-group 1
interface FastEthernet0/1.501
encapsulation dot1Q 501
ip unnumbered Loopback0
interface FastEthernet1/0
description "Приходящий Интерфейс"
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet1/0.1
no cdp enable
bridge-group 1
interface FastEthernet1/0.408
encapsulation dot1Q 408
ip address XX.XX.XX.BB 255.255.255.252
ip ospf authentication
interface BVI1
description MGMT interface
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
ip route XX.XX.XX.CC 255.255.255.255 FastEthernet0/1.501
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
Трабл:
Хосты, сидящие за ip unnumbered не пингуют ничего, даже XX.XX.XX.AA, но МАС адрес циски у них в АРП таблице есть.
Если разобрать бридж, то все начинает работать, за исключением проброса "управляющего" вилана.
Cisco IOS Software, 3700 Software (C3745-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(25a), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Куда копать?
Поступило мнение, что это баг конкретного ИОСа. В лабе нету именно 3745, проверка при очередном майнтенсе покажет, кто где срал.
  • 7 months later...
Апнем-ка тему.
Тесты на 2651 кошке показали аналогичную картину. Так что ИОС не причём.
Точные тесты показали, что работу ip unnumbered убивает включение сабинтерфейса "уходящего" интерфейса в любом вилане в любой бридж...
Есть ещё у народа варианты?
Вот, нагуглилось, но без объяснения.
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID6/21968.html
Edited by sol
Впихните рядом какую-нибудь 2950 и не парьтесь :)
Можно вообще поменять роутер на каталист, или вам нужны какие-то чисто роутерные фичи, помимо терминации unnumbered интерфейсов?
Впихнуть свичку рядом можно... Но не хотелось-бы по целому ряду причин. А роутерные фичи нужны. Шейпинг, иногда НАТ и ещё по мелочи.
Тут имеет место быть взрыв мозга. Как должно по идее работать - нихрена не работает. И без видимой причины.
Да и проблему хотелось - бы _решить_ а не городить обходные варианты. Обход проблемы очевиден, но, влечёт за собой + 1 железко в том месте, где хотелось - бы оставить как можно меньше оборудования. По причинам габаритным, климатическим и электропитательным.
Edited by sol
Самое простое напрашивается - перенумеровать весь управляющий влан за уходящим интерфейсом и затерминить его на этом же роутере.
Более извратно без перенумерации - сделать еще один лупбэк с ip, прописанным у управляемых девайсов как дефолт шлюз, сделать управляющий сабинтерфейс unnumbered и напихать туда 32-х роутов с редистрибуцией их куда-то в голову сети. IP лупбэка не анонсить никуда, т.к. я понимаю он у вас существует на другой вышестоящей железяке.
это приходило мне в голову, НО! Есть ряд виланов, которые просто должны быть прогнаны "мимо". Безо всякой терминации на этой кошке. Так вот, ip unnumbered перестаёт работать как только какой-то из сабов интерфейса становится членом бртджа.
Пример:
int fa 0/0
desc Uplink
int fa 0/0.100
ip 5.5.5.5/24
desc BBone
int lo 1
ip 6.6.6.254/24
int fa 0/1
desc Downlink
int fa 0/1.200
enc dotq 200
ip unn lo1
desc Abonent
ip route 6.6.6.1 255.255.255.255 fa 0/1.200
Вот всё заработало. Абонент запинговался.
Делаем бридж.
bridge irb
bridge 1 proto ieee
int fa 0/0.300
enc dot1q 300
desc аплинк для транзитного вилана
bridge-group 1
int fa 0/1.300
enc dotq 300
desc даунлинк для транзитного вилана
Пока всё работает.
bridge-group 1
Все, unnumbered клиент отвалился. А бридж прекрасно работает. Стоит только выкинуть fa 0/1.300 из бриджа - ip unnumbered начинает работать.
При этом, ARP таблицы и на кошке и у клиента правильные. Не ходит только ip.
Точные опыты показали, что если вместо irb пользоваться crb то всё очень ОК. Кроме, конечно, ip интерфейса кошки в этом самом бридже.
