Доброго времени суток.
Есть собственная инфраструктура для "генерации" мультика с неба : )
(Антенный пост, "вещалка" (Teleste Luminato), CAS (XCrypt) договоры с правообладателями и прочие "карточные игры и ночные бабочки".
Есть филиалы в соседних городах.
Не хочется вкладывать кучу бабла в "Головную станцию" и прочую инфраструктуру в каждом городе (а сети там есть наши).
Хочу свой весь мультик загнать в соседние городишки.
Но вроде как нету возможности L2 - только L3 через пиринг.
Как известно - мультик не маршрутизируется через глобальные сети.
Так вот что думаю - может тупо в центральной ГС с помощью DNAT заменить мультикаст адреса, на юникаст (линагз + iptables ) - и направить на филиалы, а там обратную операцию совершить?
Прокатит? около 200 метров трафика (pps ща не посмотрю...), но там ведь тока заголовки пакетов менять - в payload пакетов не нужно вмешиваться. По идее не особо навороченный серверочек должен справится без проблем?
Остается вопрос с задержками, надежностью и прочим джиттером - при передаче этого контента через "региональный пиринг" (в масштабах области) ...
Что думаете, господа, по этому поводу?
Или какие еще есть нюансы, варианты?
Или тунели какие-нить проприетарные городить, которые мультик инкапсулируют, и затем отроутить в эти тунели мультик до филиалов?
Edited by white_crow
Ну, как вариант. Я же так и написал в первом посте "тунели какие-нить ...городить, которые мультик инкапсулируют..."
Как раз и спрашиваю - у кого есть реальный опыт - как оптимальней сделать.
Неужели никто такую задачу не решал?
наверняка от "агрегаторов" кто-нить получает мультикаст трафик, и не всегда же есть возможность сконектиться по L2VPN или тем более "чистый" L2 замутить.
И что думаете все таки по поводу DNAT ? Все таки инкапсулировать в любой из впн - это больше операций, чем заменять адрес в заголовках пакетов... И NetFilter - в ядре, а openVPN - это юзерспейс? (и может там нельзя без шифрования трафика?)
P.S. надо буит проверить - дойдет мультикаст пакет до DNAT, или на этапе роутинга уже откинеться...
или там нужно мутить еще модуль mroute (multicast routing) ?
поставьте железку мультеплексор из платформы iplex от тандберга или RGB BNP3 и гоните мультикаст в юникастовый поток.
Edited by XeonVs
Спасибо, совсем забыл про аппаратные решения : )
Как вариант - будем рассматривать.
(хотя стоимость таких железок + аренда каналов - получается, что нет смысла, и можно просто ставить на филиалы давно привычные железки Teleste Luminato и с неба в мультик гнать и все дела (данная штука отличается от приведенных примеров меньшим к-вом модулей и фишек (как раз нет переколбаса в юникаст) ) )
По "софт-решениям" в академическом смысле хотелось бы тоже для сравнения услышать мнения.
Варианта без специализированных железок видится два:
1. Linux/vtun (TAP-интерфейсы прекрасно гоняют мультикаст, проверено). Дешево и сердито.
2. Cisco L2TPv3-туннель на двух ~29xx роутерах. Дорого, L2 гоняется, с мультикастом не проверял, но по идее там практически чистый L2, должно пробегать.
Если не городить L2-туннели - можно взять те же 19xx/29xx, накромсать на них L3Tunnel-интерфейсы, и зароутить через них multicast. В общем, способы есть.
Edited by Alex/AT
На микротике можно создать туннель SSTP и через EoIP гонять по нему мультикаст. SSTP отрабатывает потери данных и подает пакеты в том виде, в котором они идут через канал. Буфер пакетов на Ethernet интерфейсах нужно поставить по 2000-5000 пакетов.
Только что бы передать порядка 200мбит нужно использовать x86, роутерборды не потянут, даже RB1100AHx2.
я слышал, что в принципе даже на мощной машинке EoIP проприетарный тунель "сильно напрягается" на относительно средних объемах трафа. Точные цифры и пруф не скажу. Может это и миф или юзеры не так его готовили.
хотя кто мне мешает попробовать...все NASы на микротиках и крутяться (iСore7 + кошерные сетевые чипы = полет нормальный : )
но мне все не дает покоя вроде бы теоретически простое решение - подменить в заголовках пакетов мультикаст адреса на белые юникаст - отроутить куда надо через пиринг и на другой стороне обратное преобразование сделать
(для начало тупо с помощью DNAT в iptables.
Опять же, кто, как говориться мне мешает попробовать...
просто, блин, интересно...
EoIP не особо требовательный. А вот передача данных через SSTP потребляет очень много ресурсов. Например RB751U может прокачать всего около 15мбит через такой туннель. Далее загрузка процессора 100 процентов.
ну так SSTP шифрует поток, а EoIP прото gre туннель. Никаких нагрузок EoIP не создает (на х86), гоняет мультикаст без проблем. Нагрузка может быть если фаерволом NCPMSS делать, но в случае мультикаста это не нужно
По-хорошему, нужно у магистралов VPN заказывать с объявленным QoS.
а еще лучше, чтобы магистрал предоставил L2VPN.
И все, конечно, выльется не только в технические возможности, но и в ценник...
Как связан VPN с multicast-ом? Если L2 VPN - тогда да, пофиг. Но если L3 - не факт, что пропустят.
Базовое решение от Cisco - GRE туннель через провайдера и по GRE - мультикаст. Думаю, для Linux тоже будет работать.
Тащить именно эзернет туннель, если есть мультикаст роутинг, смыла не вижу.
Для IPTV приемлемым процентом потерь пакетов можно считать 0.0004167% (оди пакет из 240000).
Попробуйте оценть процент потерь через L3 Public Network.
Для Юникса простейший тест:
# ping -c 240000 -i 0.011 -s 1324 -q 127.0.0.1
где 127.0.0.1 - адрес удалённого хоста, на котором ограничение для ICMP пакетов не менее 100 пакетов в секунду. Если ограничение менее, то можно увеличить интервал отправки опцией -i.
Как связан впн с мультикастом? Вроде разжевали выше...
Если стык филиалов по L2 - то все ок - мультик можно живьем гнать.
А если чисто L3 - то конечно - мультик никто мой роутить живьем не будет - нужно инкапсулировать его в какой-нить тунель. Очевидно.
Вариантов тунелей много - нужно пробовать.
Если VPN будет L3, то туннели умеет делать mrouted.
вот еще одна идея, спасибо, не знал.
Вот поэтому и надо гнать в туннеле с гарантированной доставкой - тогда потерь не будет вообще. При обработке потерь на канале будет увеличиваться задержка и джиттер, но это не критично, ведь у приемных устройств есть входной буфер и конечный пользователь ничего не заметит.
Да, это ясно, что TVoIP чувствителен к задержкам и потерям. Спасибо за конкретные цифры. Как только будет реальный стык с филиалами -конечно проверим. Возможно - вся затея окажется провальной : )
Прежде чем "городить огород" с L3 Public Network (L3PN), нужно убедиться что L3PN обеспечивает приемлемый для конечной услуги (IPTV) уровень качества (особенно это касается процента потерь пакетов в часы наибольшей нагрузки).
Приемлемым уровнем потерь можно считать 1 пакет из 240000 (это приблизительно соответствует одному рассыпанию картинки за 10 минут).
Вообще говоря, доставлять трафик через L3PN - это очень плохая идея. Особенно если магистралы используют трафик инженеринг.
VPN нужен не простой, а с объявленным уровнем качества. И качество должно быть лучше чем "Best Effort".
да мне это ясно с самого начала. Мне нужно "совету директоров" показать и доказать - ибо не верят : )
что это плохая затея. Даже если будет техническая возможность организовать каналы с нужной пропускной способностью, и при этом с четко оговоренными тех.параметрами и QoS - стоит это будет (причем пожизненно каждый месяц) >> чем профит от "100 человек", которые подключаться в маленьких городишках к этому быдлоТВ...
И месную собсвенную инфраструкутур тоже с нуля строить - дорого ради ста человек. Цунгцванг?
Но "нужно же развиваиься, а не стоять на месте - ибо стоять на месте, значит идти назад, деградировать" : ))))
берём vtund, в кач-ве транспорта выбираем tcp. на удалённом конце добавляем tap-интерфейс в бридж. благо, linux bridge умеет igmp snooping. потери отработает tcp, а задержку компенсирует буфер на клиенте.
^rage^ +1 - именно так и работает. Для телефонии плохо пригодно из-за задержек, для IPTV - более чем достаточно.
