Есть такой коммутатор. Настроены вланы: 3 шт (1 для локалки, и 2 для внених каналов инета). Есть сервак (роутер) с одной сетевой и поднятыми вланами на ней так, что он маршрутизирует трафик.
Канала инета вставлены в коммутатор.
Проблема в следующем - один канал инета работает нормально, а второй - постоянно сбоит (работает, потом через 2 минуты отваливается, потом опять работает и потом опять повторяется). В среднем сбои составляют 50% (если брать промежуток сутки и больше).
Если подключить сбоивший канал в обычный комп, то сбоев нету, всё работает. Если подключить другое прмежуточное устройство между копмом и каналом инет, то сбоев тоже нету. Сбои появляются только когда трафик проходит через свитч cisco. Смена номеров вланов, номеров портов, жёсткое прибитие 100FD ни к чему не приводят.
При этом второй канал инета работает точно по такой же схеме, но без сбоев. У провайдера порт прибит 100FD, остальные параметры в auto, то есть ничего сверх естественного.
На лицо явно проблема свича cisco. Может кто в курсе, что можно ещё покрутить, потюнить?
Всем спасибо.
С помощью проб причина была найдена - MTU. При использовании vlan'ов, MTU становится больше, чем 1500, а свитч не пропускал такие пакеты.
Решение - включил jumbo frames и всё стало работать.
