Здравствуйте!
Задача подключить несколько узлов по оптике. В центре будет Cisco WS-C3560E-12SD-E, на концах Cisco C2921 или Cisco WS-3560G. Если использовать SFP-модули Cisco, то среди рекомендованных Cisco доступных модулей, которые могут работать по одному волокну, нашел только GLC-BX-D= и GLC-BX-U= работающие в паре. Правильно я понимаю, что больше у Cisco других одноволоконных модулей нет? Если брать аналог, то что посоветуете? SNR?
Расстояние до 10 км вполне хватит.
Подойдут ли эти модули SNR-SFP-W34-20 (http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/04338.SNR-SFP-W34-20) Нужно ли будет использовать аттенюаторы, если расстояние будет маленьким (вплоть до пару сотен метров)?
Спасибо!
Лучше используйте эти (1310/1550нм), если у вас КТВ нет в том же волокне на 1550:
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/00538.SNR-SFP-W35-20
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/01978.SNR-SFP-W53-20
пара будет дешевле) Брали в НАГ-е SFP WDM, в сиско работают нормально.
Передатчик у них излучает меньше, чем максимальная допустимая мощность на входе приемника, т.е. не "пожгут" друг друга на коротком линке.
Спасибо за совет, т.е. чтобы организовать одну линию связи, нужно взять именно два разных SFP-модуля:
SNR-SFP-W35-20
SNR-SFP-W53-20
типа как А-ка и Б-ка у планетов?
Осторожней с втыканием не Кошкиных SFP модулей в кошку (брр, котовасия :) )
На новых кошках не видят они не каким модулей кроме как своих - фирменных
Игрались со скрытыми ком***ми, прошивали в программаторах,
один корень не хотит видить, а втыкаеш родной - как по селикону...
Отлично работают все SFP трансиверы, родные, неродные и неродные перепрошитые.
