Не специалист, но уже достали des3200-10, не успела чихнуть молния, пару портов вылетает, ldp ошибки на порту, растет CRC Error, другой порт живет отлично.
Лампочки на свиче даже при вытащенном линке все равно горят, куда копать и можно ли самим что-то сделать?
Понятно что надо менять схематику, смотреть от куда ползет узкое место, но реально уже достало.
Свич стоит к примеру на чердаке 3-х этажки, рядом стоят 9-ти этажки, 5-ти, проблемное здание самое низкое, абон находится в 20метрах от свича на 3-ем и втором этаже, шнурок идет по подъезду, трос с опты выкусили, чихнула молния, два порта вылетело.
Если у вас в розетке две фазы, то напряжение между фаз равно 380В и непонятно как у вас работает вышеозначенное оборудование.
Если у вас в розетке все же только одна фаза, а другой зануление, то если зануление фиговое, то и на корпусе оборудования может возникнуть и наводки и напряжение. От этого может помочь земля(ну не станете же вы переделывать электрическую сеть всего дома).
Но извините, когда я подключаю стиральную машинку и даже компьютер - у меня в розетке есть земля. Ну или подобие. Что в общем-то спасает.
Какая земля? в розетке две фазы.
Шутить изволите)
Т.е. заземления нет :) менять на zyxel es 2108G :) я в курсе что он дороже немного)
От сюда не видно) но возможно у абонов разные фазы +свич висит на 3ей фазе тогда у вас есть все предпосылки для вылета портов ;) однако не факт, если ваши провода проложены рядом с 220 или "антенными" и т.д. есть возможность наводок от них и вылета в следствии)
Кстати С1 ревизия, говорят что там это немного полечили, а какая ревизия у вас ? А1 )))
ЗЫ: Как вариант поставьте грозозащиту ;)
Edited by kosmich7
я так понимаю вы про две по 128 не слышали)
да, А1, хотя уже и B1 появилась, вроде за пос грозу вылетел только один порт, но честно, как-то достало, каждый чих по порту.
Чип менять. Временная мера - отключать порт мертвый. Профилактика - ставить грозозащиты, их "земли" соединять с "землей" свича.
из личного опыта: на одном из домов нашего города постоянно выгорали порты на des 2108 (в железном или пластиковом исполнении) как гроза так 1-2 порта вон выносило. магистральные (межподъездные) линии связи были прокинуты по кровле здания кабелем FTP экранированным с контрольной стальной проволкой. заземление этого провода с двух сторон (главный шкаф с одной стороны и абонентский распред шкаф с другой) на корпуса этих самых шкафов которые в свою очередь занулены в эл. щите навсегда избавила нас от подобного рода неприятностей.
данное решение стало практиковатся на тех домах где наблюдается сгорание портов.
да к стати про разетки
_http://www.sonet.ru/catalog/4435 Нуль-фаза-земля
провод ПВС 3*0,75
Удачи)
Edited by yoyoshi
Такая же фигня. Порты выгорают, лампы горят. На некоторых ошибки, на некоторых - кольца. Вполне реальные.
Земля есть. Толку нет :( Счастье в одном - случаев таких очень немного. Но на 3028 - за несколько лет не было ни одного...
Edited by Alex/AT
ТУТ ПОМОЖЕТ ОТВЕРТКА И КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ.
разбираем хаб и режим дорожки от пробитых портов между чипом и какой то черной штукой которая иде сразу после диодов)) нет ошибок нет колец все довольны)
Тут на начальных этапах работает loopdetect, а потом помогает config port <x> state disable, и ничего резать не надо :)
Edited by Alex/AT
как вариант тоже нормально) но в некоторых случаях порты не гаснут при програмном отключении
Edited by yoyoshi
А тут уже наплевать, гаснут или нет - логика блокирует порт, трафик с него исчезает. Лампочка может продолжать гореть, сколько душе угодно :)
в жилом фонде старой постройки схема включения треугольник (127в на фазу) помогает гальваническая развязка по питанию
не всегда помогает, надо еще выкинуть порты из вланов.
2go, есть схема? до электриков пока идти не хо.
Думал шутка)
O_o Оно есче работает))) 127в жесть) Это где такое есчё есть еси не секрет ?
В половине СССР страны, где подстанции не прошли модернизацию и в дома до сих пор подается 2х127.
Хотя рядом стоят нормальные с полноценным фаза, 0
Блин сколько умников. Погасил порт и все асик его не видит пофиг на вланы.
до той поры пока не сделают reset config, или не включат порты.
... Отрезание - лечит...
посадил студента "модернизировать" 3026 (10 валяется пока без дела).
выкусывает (завтра будем учить выпаивать) чип на 4 порта. потестил - нормально.
теперь есть надежда, что битые и соседние порты(случалось и такое) гадить уже никогда не будут.
