Доброго дня.
Есть два самосборных сервера:
Мать: AsRock X79 Extreme3
Проц: Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
Сетевуха: Intel 10G X520-DA2 E10G42BTDA 82599ES
dev.ix.0.%desc: Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 2.4.5
dev.ix.1.%desc: Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 2.4.5
Память: 4 ГБ
БП: 460 Ватт FSP
Оба настроены АБСОЛЮТНО идентично - с первого сделан клон винчестера и поставлен на второй.
Ось:
FreeBSD bgp2_btm.crystal.in.ua 8.3-STABLE FreeBSD 8.3-STABLE #0: Tue Jun 26 19:57:19 EEST 2012 amd64
Сервера включены в тестовый режим работы, то есть, при отказе одного включается (в ручном режиме :( ) второй.Трафик бегает только по одному порту 10Г карты и в ЧНН допрыгивает до 2,8 ин \ 2,8 оут ГБ.
Оба используются только как БГП - один основной, второй резервный. В будущем (чистом и светлом) планировалось повесить туда еще и шейпера. Но так как наша связка биллинг+шейпер заточена под Фрю, то поменять ось на сервере не вариант.
Проблема в следующем: в произвольные моменты времени (от 10 минут до суток) активный сервер зависает.
Причем зависает так, что не реагирует на клавиатуру. Перегрузить можно только нажатием на Ресет.
В этот момент на экране нет никаких сообщений об ошибках - просто висит надпись Логин.
Дампы не делаются, хотя включены. Судя по встроеному мониторингу температуры, перегрева нет, температура до 52 градусов самого горячего ядра. Память тестировали.
Зависнуть может в моменты и когда бегает 50 МБт трафа и когда 2500 МБт.
На обоих серверах стоят одинаковые комплектующие. Меняли уже все запчасти, кроме материнки и проца.
На драйвера от сетевой стоит патчик от 'amarao', отключающий проверку типа СФП на порту. Без него порт не поднимается и пишет "Unsupported SPF+ module", так как DA-кабель не интеловский.
Iperfом между серверами пролетает 8ГБ трафика. Тестировал два часа - ни один не завис.
Изначально на серверах стояла Фря 9.0 СТАБЛЕ. Так на ней сервера висли уже в течении пары часов после запуска в работу.
Еще интересное наблюдение: Точно такой же сервер (третий) стоит под систему виртуализации. У него аптайм уже больше месяца, таких проблем нет. Но и трафика там больше 10-20 МБт не пробегает и используется бортовая карта Broadcom bge.
Проштудированы уже и ЖЖ 'dadv'a, и ЭТА и ЭТА и ЭТА темы, загуглено всё до дыр.
Просветление так и не наступило =(
На что можно обратить внимание? Что посоветуете? Какие еще конфиги\тесты приложить?
Вот эта же тема на Локале
Конфиги:
ядро:
Закомментированы все ненужные устройства, включен DEBUG=-g, ВЫКЛЮЧЕН options INET6.
От себя добавлены
device          coretemp
device          cpuctl
options         HZ=2000
options         IPFIREWALL
options         IPDIVERT
options         IPFIREWALL_FORWARD
options         IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options         IPFIREWALL_VERBOSE
options         IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=999
options         DUMMYNET
options         NETGRAPH
options         NETGRAPH_SOCKET
options         NETGRAPH_IPFW
options         NETGRAPH_NETFLOW
options         NETGRAPH_KSOCKET
options         SC_NORM_ATTR=(FG_GREEN|BG_BLACK)
options         SC_KERNEL_CONS_ATTR=(FG_YELLOW|BG_BLACK)
loader.conf
vm.pmap.pg_ps_enabled="1"
net.inet.tcp.tcbhashsize=16384
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=512
net.graph.maxdata=4096
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=1024
net.isr.maxthreads=1
net.isr.direct=0
net.isr.direct_force=0
kern.ipc.nmbclusters=262800
Если сделать kern.ipc.nmbclusters выставлено по умолчанию или меньше 65000, то при загрузке драйвер сетевой карты пишет - "Невозможно установить значение буферов, будет использовано значение по умолчанию" (както так)
sysctl.conf
net.local.stream.recvspace=65535
net.local.stream.sendspace=65535
net.inet.ip.portrange.first=1024
net.inet.ip.portrange.last=65535
net.inet.ip.random_id=1
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle=1
net.inet.tcp.sendspace=131072
net.inet.tcp.recvspace=131072
net.inet.udp.recvspace=131072
net.inet.raw.recvspace=262800
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
net.inet.tcp.syncookies=1
net.inet.tcp.keepidle=40000
net.inet.tcp.keepintvl=40000
net.inet.tcp.keepinit=40000
net.route.netisr_maxqlen=4096
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096
net.inet.icmp.icmplim=600
net.inet.ip.fw.dyn_max=16384
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=32768
net.inet.ip.dummynet.hash_size=2048
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.dummynet.expire=0
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=1000
###net.graph.recvspace=350000
###net.graph.maxdgram=350000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
kern.ipc.somaxconn=4096
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.fastforwarding=1
dev.ix.0.fc=0
dev.ix.1.fc=0
dev.ix.0.rx_processing_limit=4000
dev.ix.1.rx_processing_limit=4000
Если kern.ipc.maxsockbuf выставлено в значение по умолчанию или меньше 1000000, то даже пинг пишет "No space buffer available"
netstat -m
25085/2695/27780 mbufs in use (current/cache/total)
25083/1163/26246/262800 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
25083/1157 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/5/5/131400 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/65700 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/32850 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
56437K/3019K/59457K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
netstat -Q
Configuration:
Setting                          Value      Maximum
Thread count                         1            1
Default queue limit               4096        10240
Direct dispatch               disabled          n/a
Forced direct dispatch        disabled          n/a
Threads bound to CPUs         disabled          n/a
Protocols:
Name   Proto QLimit Policy Flags
ip         1   4096   flow   ---
igmp       2   4096 source   ---
rtsock     3   4096 source   ---
arp        7   4096 source   ---
Workstreams:
WSID CPU   Name     Len WMark   Disp'd  HDisp'd   QDrops   Queued  Handled
  0   0  ip         0     3        0        0        0    35752    35752
         igmp       0     0        0        0        0        0        0
         rtsock     0     2        0        0        0    34293    34293
         arp        0     8        0        0        0    70179    70179
vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq16: ehci0                       20863          1
irq23: ehci1                       44164          3
cpu0: timer                     27679535       1999
irq256: ix0:que 0              150825498      10897
irq257: ix0:que 1              149848455      10827
irq258: ix0:que 2              143558676      10372
irq259: ix0:que 3              145734821      10529
irq260: ix0:que 4              147141456      10631
irq261: ix0:que 5              148140406      10703
irq262: ix0:link                       2          0
irq263: ix1:que 0                  13816          0
irq264: ix1:que 1                  13816          0
irq265: ix1:que 2                  13816          0
irq266: ix1:que 3                  13816          0
irq267: ix1:que 4                  13816          0
irq268: ix1:que 5                  13816          0
irq269: ix1:link                      11          0
irq271: bge0                           1          0
irq272: ahci1                       4694          0
cpu5: timer                     27679401       1999
cpu1: timer                     27679136       1999
cpu3: timer                     27679415       1999
cpu2: timer                     27679333       1999
cpu4: timer                     27679339       1999
Total                         1051478102      75973
top -SHPI
last pid:  2552;  load averages:  0.52,  0.64,  0.58     up 0+03:51:43  12:29:30
137 processes: 8 running, 90 sleeping, 39 waiting
CPU 0:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 1:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 2:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 3:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 4:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 5:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 31M Active, 9960K Inact, 185M Wired, 152K Cache, 17M Buf, 3660M Free
Swap: 2048M Total, 2048M Free
 PID USERNAME PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU5    5 216:47 98.73% idle{idle: cpu5}
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU4    4 216:48 98.54% idle{idle: cpu4}
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU3    3 215:10 96.34% idle{idle: cpu3}
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU2    2 212:52 94.92% idle{idle: cpu2}
  11 root     171 ki31     0K    96K RUN     0 209:56 93.51% idle{idle: cpu0}
  11 root     171 ki31     0K    96K RUN     1 211:01 93.41% idle{idle: cpu1}
  12 root     -68    -     0K   640K WAIT    0  15:30  8.01% intr{irq256: ix0:q
  12 root     -68    -     0K   640K WAIT    3  14:49  8.01% intr{irq259: ix0:q
  12 root     -68    -     0K   640K CPU1    1  15:12  7.86% intr{irq257: ix0:q
  12 root     -68    -     0K   640K WAIT    2  15:03  7.86% intr{irq258: ix0:q
  12 root     -68    -     0K   640K WAIT    5  14:30  7.71% intr{irq261: ix0:q
  12 root     -68    -     0K   640K WAIT    4  14:10  7.08% intr{irq260: ix0:q
   0 root     -68    0     0K   400K -       3   2:51  0.98% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   400K -       3   2:40  0.88% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   400K -       0   2:36  0.88% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   400K -       0   2:42  0.78% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   400K -       2   2:39  0.78% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   400K -       5   2:43  0.63% kernel{ix0 que}
systat -if
                    /0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
    Load Average   ||||
     Interface           Traffic               Peak                Total
... skip...
           ix0  in    215.106 MB/s        215.106 MB/s            2.152 TB
                out   214.945 MB/s        214.945 MB/s            2.150 TB
sysctl dev.ix.0
dev.ix.0.%driver: ix
dev.ix.0.%location: slot=0 function=0
dev.ix.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10fb subvendor=0x8086 subdevice=0x0003 class=0x020000
dev.ix.0.%parent: pci3
dev.ix.0.fc: 0
dev.ix.0.advertise_gig: 0
dev.ix.0.enable_aim: 1
dev.ix.0.advertise_speed: 0
dev.ix.0.rx_processing_limit: 4000
dev.ix.0.dropped: 0
dev.ix.0.mbuf_defrag_failed: 0
dev.ix.0.no_tx_dma_setup: 0
dev.ix.0.watchdog_events: 0
dev.ix.0.tso_tx: 307
dev.ix.0.link_irq: 2
dev.ix.0.queue0.interrupt_rate: 11235
dev.ix.0.queue0.txd_head: 1877
dev.ix.0.queue0.txd_tail: 1877
dev.ix.0.queue0.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue0.tx_packets: 522247016
dev.ix.0.queue0.rxd_head: 764
dev.ix.0.queue0.rxd_tail: 754
dev.ix.0.queue0.rx_packets: 522423035
dev.ix.0.queue0.rx_bytes: 439349665008
dev.ix.0.queue0.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue0.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue1.interrupt_rate: 250000
dev.ix.0.queue1.txd_head: 1922
dev.ix.0.queue1.txd_tail: 1922
dev.ix.0.queue1.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue1.tx_packets: 499340467
dev.ix.0.queue1.rxd_head: 908
dev.ix.0.queue1.rxd_tail: 905
dev.ix.0.queue1.rx_packets: 499393418
dev.ix.0.queue1.rx_bytes: 433420059450
dev.ix.0.queue1.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue1.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue2.interrupt_rate: 55555
dev.ix.0.queue2.txd_head: 476
dev.ix.0.queue2.txd_tail: 479
dev.ix.0.queue2.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue2.tx_packets: 502389134
dev.ix.0.queue2.rxd_head: 1992
dev.ix.0.queue2.rxd_tail: 1990
dev.ix.0.queue2.rx_packets: 502468551
dev.ix.0.queue2.rx_bytes: 447423791311
dev.ix.0.queue2.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue2.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue3.interrupt_rate: 41666
dev.ix.0.queue3.txd_head: 341
dev.ix.0.queue3.txd_tail: 343
dev.ix.0.queue3.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue3.tx_packets: 489592945
dev.ix.0.queue3.rxd_head: 241
dev.ix.0.queue3.rxd_tail: 239
dev.ix.0.queue3.rx_packets: 489627888
dev.ix.0.queue3.rx_bytes: 438060012259
dev.ix.0.queue3.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue3.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue4.interrupt_rate: 1000000
dev.ix.0.queue4.txd_head: 952
dev.ix.0.queue4.txd_tail: 952
dev.ix.0.queue4.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue4.tx_packets: 471091610
dev.ix.0.queue4.rxd_head: 1578
dev.ix.0.queue4.rxd_tail: 1577
dev.ix.0.queue4.rx_packets: 471164458
dev.ix.0.queue4.rx_bytes: 409881181720
dev.ix.0.queue4.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue4.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue5.interrupt_rate: 55555
dev.ix.0.queue5.txd_head: 584
dev.ix.0.queue5.txd_tail: 584
dev.ix.0.queue5.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue5.tx_packets: 482597087
dev.ix.0.queue5.rxd_head: 1815
dev.ix.0.queue5.rxd_tail: 1813
dev.ix.0.queue5.rx_packets: 482629398
dev.ix.0.queue5.rx_bytes: 414473310965
dev.ix.0.queue5.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue5.lro_flushed: 0
dev.ix.0.mac_stats.crc_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.ill_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.byte_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.short_discards: 0
dev.ix.0.mac_stats.local_faults: 0
dev.ix.0.mac_stats.remote_faults: 2
dev.ix.0.mac_stats.rec_len_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xon_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xon_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xoff_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xoff_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.total_octets_rcvd: 2606615322672
dev.ix.0.mac_stats.good_octets_rcvd: 2606325113515
dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_rcvd: 2970506195
dev.ix.0.mac_stats.good_pkts_rcvd: 2967678482
dev.ix.0.mac_stats.mcast_pkts_rcvd: 867
dev.ix.0.mac_stats.bcast_pkts_rcvd: 122071
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_64: 90966031
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_65_127: 1041294326
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_128_255: 85729000
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_256_511: 44289698
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_512_1023: 66616039
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 1638783388
dev.ix.0.mac_stats.recv_undersized: 0
dev.ix.0.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.ix.0.mac_stats.recv_oversized: 0
dev.ix.0.mac_stats.recv_jabberd: 0
dev.ix.0.mac_stats.management_pkts_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.management_pkts_drpd: 0
dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs: 58309085
dev.ix.0.mac_stats.good_octets_txd: 2604466960626
dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_txd: 2967230280
dev.ix.0.mac_stats.good_pkts_txd: 2967230280
dev.ix.0.mac_stats.bcast_pkts_txd: 7837
dev.ix.0.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.management_pkts_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_64: 543929978
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_65_127: 587900462
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_128_255: 85715330
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_256_511: 44286755
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_512_1023: 66615662
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 1638782093
dev.ix.0.mac_stats.fc_crc: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_last: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_drpd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_pkts_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_pkts_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_dword_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_dword_txd: 0
Присутствует dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs: 58309085
Но менялась и сетевая карта, и кабели и порты на свиче: ошибки по счетчику есть, а реальных потерь пакетов - нет.
vmstat -z
Ошибок нет. Везде, кроме buckets, нули.
Edited by Elisium
net.inet.tcp.tcbhashsize=16384 net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024 net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=512 ... net.isr.direct=0 net.isr.direct_force=0
tcp к роутингу отношения не имеет.
иср.директ - в 9.0 (читаем релиз нотес) только для чтения, и настраивается оно теперь через сисцтл:
net.isr.dispatch=deferred # direct / hybrid / deffered // Interrupt handling via multiple CPU, but with context switch.
net.local.stream.recvspace=65535 net.local.stream.sendspace=65535 net.inet.ip.portrange.first=1024 net.inet.ip.portrange.last=65535 net.inet.ip.random_id=1 net.inet.udp.blackhole=1 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.tcp.nolocaltimewait=1 net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle=1 net.inet.tcp.sendspace=131072 net.inet.tcp.recvspace=131072 net.inet.udp.recvspace=131072 net.inet.raw.recvspace=262800 net.inet.tcp.maxtcptw=40960 net.inet.tcp.syncookies=1 net.inet.tcp.keepidle=40000 net.inet.tcp.keepintvl=40000
Эти параметры не применяются к роутинговому трафику, только для пакетов адресованных хост системе.
Попробуйте 0 и net.isr.dispatch=deferred - должно разложить нагрузку по ядрам.
device coretemp device cpuctl options HZ=2000 options IPFIREWALL options IPDIVERT options IPFIREWALL_FORWARD options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=999 options DUMMYNET options NETGRAPH options NETGRAPH_SOCKET options NETGRAPH_IPFW options NETGRAPH_NETFLOW options NETGRAPH_KSOCKET
коретемп, ипфаервол, димминет, нетграф - прекрасно грузятся модулями. см релизнотес, теперь можно их прямо из рц скрипта грузить. нетграф и так динамически грузится почти весь, по мере использования.
Ошибки мак - ошибки физ уровня, ос тут не причём.
У нас стоит 8.3 и тоно меняется в сисцтл. Может, не применяется, но меняется - точно.
В 8ке нет net.isr.dispatch
Выключил net.inet.ip.fastforwarding - суммарная загрузка проца выросла на 15%.
Включил обратно.
Карта сама отлично раскладывает всё на все свободные процы.
Да, спасибо, читал уже. Просто бОльшая часть конфигов - это кочевание с 6ки и аж до 9ки с некоторыми исправлениями.
Вариант ipfw3+dummynet под Linux не рассматривали?
Сорри, видел 9.0 в посте, не обратил внимание что оно не используется.
Карта раскладывает и может что то происходит когда пакет полностью обрабатывается в обработчике прерывания, что ставит систему колом. Прерывания обрабатываются более специфично, нежели просто ядерные потоки. Также очереди тоже многое меняют и могут как провоцировать так и убирать проблемы.
15% - при таком запасе мало что решают, попробуйте погонять с обработкой в иср потоках, вместо прерываний.
Ещё есть в руснете ирк канал и мыллист разработчиков на офф сайте, в последнем точно стараются помочь товарищам с конкретными проблемами в продакшене.
Кстати, да. Както про это не подумал. Мысль.
Спасибо за наводку.
На текущий момент переставил винчестер с системой и карту 10Г на полностью другое железо - сервер HP DL160.
Пока полет нормальный. Жду, как пройдет ночь и завтрашний день.
п.с. Больше ответов я оставил в теме на Локале. Там просто чаще отвечают =(.
Не надо такое советовать, лучше не будет. Тем более что в случае dummynet indirect isr там и так вылезет.
Вообще говоря, ситуация довольно странная. На вид оно в принципе должно молотить как минимум несколько гигабит без проблем (если, конечно, там не совсем все плохо с файрволллом).
У нас достаточно большое количество коробок с десяточными интелями на 8-S, в целом по больнице симптомов зависания насмерть при хоршем железе - нету.
На другом железе (другая мать и проц) - полет нормальный, все ок. Летит 3/3 ГБт трафа.
Пока поставил на второй сервер интеловскую мать вместо асрока. Пару дней пусть побегает, посмотрим, как интел делает мамки =)
Сегодня так же товарищи сообщили, что тоже наблюдают проблемы на асроковских мамках и 10Г картах.
Правда, не так глобально как у меня. Там то карту не видно, то трафик не бегает =(.
Я бы ещё (на всякий случай) попробовал
options         SCHED_4BSD
Из моего опыта два основных программных источников полной блокировки системы: шторм прерываний и ошибки в планировщике.
Только ИМХО, практический опыт, _без анализа_ выкладок от ТС.. Т.е. только "моё_личное_мнение", НЕ утверждение, просто ИМХО...
Итак... Биллинг и шейпер - только на FreeBSD, роутинг и NAT(если нужен) - только на Linux (у меня - CentOS-5). И... Железо - только Intel.. Ну или "богатые железные решения" от Cisco (НЕ юзал тоже :-))..
Моё (до 1Г) работает.. Если не трогать и не "грозить" (штормы в сегментх сети при грозах) - не беспокоит.
Ну и ещё одно "НО" - 10Г ещё не юзал. Не исключаю, что там другой "расклад".
Т.е. ещё раз - ИМХО...
Edited by AlKov
Без намерения спровоцировать очерендой флейм - поясните, чем биллингу лучше на Фре?
FLOWTABLE заккоментировано?
Так оно вроде как с 8.2 уже пропало.
Апд темы:
На Интеловской мамке работает вот уже третий день без дополнительных плясок с бубном и без проблем.
Имхо, вывод: или у Интела мамки лучше плюс настройки биоса както "побезопаснее" или АсРок все-таки "кот в мешке" - необходимо немалое прыгание по горячим углям, что бы оно более-менее нормально заработало.
На текущий момент решение вопроса - замена материнки на Интел.
С асроковскими еще немного пободаюсь попозже.
Edited by Elisium
В том-то и дело, что разложить по полочкам не смогу, это только практический опыт и как следствие, только личное мнение, не более того..
Начинал (в 2005-м) с биллинга+шейпер на Linux - было трудно.. Перетащил и то и другое на FreeBSD (mpd+radius) - вполне можно сказать, что настроил и забыл.
А вот роутинг и фильтрацию (фаервол) реализовать получилось без проблем именно на Linux iptables (ipfw и pf тоже были в ряду "претендентов", но "не прошли"..).
Т.е., так сказать - "без комментариев" и _возможно_ из серии - "что Я умею готовить".. :)
Ну и еще вот это готов подтвердить
также, "без комментариев".. :) Хотя, нет.. Всё же не удержусь, малость прокомментирую. Тоже ИМХО - похоже, что любой *nix/BSD (по моему скромному мнению) изначально заточен под Intel и соотв. веселее пляшет именно на этом железе..
P.S. Может и ошибаюсь..
Edited by AlKov
А чего хотеть от "экспериментального" подразделения Asus, которое всегда славилось своей любовью к извращениям (типа CPU upgrade слотов, редких гибридов включая 2-сокетные платы под процы разных поколений, ессно - с поддержкой одновременно только одного проца, и т.п. редкими извращениями) и экстремально низкой ценой? :)
Резюме:
На интеловской мамке работает как часы. Асроковскую уже и трогать не хочется - нервы мучать себе дороже будет.
Резюме:
Теперь посчитайте планировавшуюся экономию и фактические убытки от решения выбрать самосборное барахло вместо бренда.
В "экспертах", способных задним числом всё "объяснить" подобным образом, недостатка обычно не бывает.
"А чего хотеть от цисковских индусов", "а чего хотеть от наколенного линукса", "а чего хотеть от ...", ну и т.д. :)
Можно поподробнее про модель матери и какой камень стоит?
Какая нагрузка в итоге и что крутится на этом железе?
Было:
Стало:
Мать: Intel DX79TO
На сейчас используется как БГП (все еще проверяю работу БЕЗ шейперов\итд).
Загрузка 12%, трафик 2,9Г\2,9Г up\down (симметричный) в пике. PPS > 1M.
Если человек ставит железо от производителя, выпускающего в основной массе дешевый ширпотреб переменной глюкавости - то чего удивляться-то тому, что оно может не работать как надо? Я к примеру давно вычеркнул асрок из списка кандидатов на покупку даже в десктоп.
И снова доброго дня.
В продолжение этой же темы:
Наблюдаю странный глюк: Собраны два сервера.
Из ОТЛИЧАЮЩИХСЯ комплектующих в серверах - винт, видео и марка памяти.
На винчестерах ось клонирована с одного на другой.
Через сервер номер 1 бегает в 1,5 раза больше трафика (1600\1600 против 1100\1100), чем через сервер 2.
Но ЗАГРУЗКА проца выше в ТРИ раза ...23% и 7% соответственно.
БИОС на обоих одинаковых версий, настройки - тоже.
Сетевуха и видео вставлены в точно такие же слоты, что и в другом сервере.
Даже лог загрузки одинаков ..=(
Характер трафика должен быть не сильно отличающийся - сеть просто поделена на два больших куска. Каждый проходит через свой сервер.
Топ с более загруженного сервера:
last pid:  2200;  load averages:  1.30,  1.32,  1.25                      up 0+01:08:54  23:33:12
124 processes: 8 running, 86 sleeping, 30 waiting
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  5.3% system, 13.5% interrupt, 81.2% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  4.5% system, 17.7% interrupt, 77.8% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice,  3.7% system, 15.0% interrupt, 81.3% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  3.4% system, 15.0% interrupt, 81.6% idle
CPU 4:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 15.0% interrupt, 84.6% idle
CPU 5:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 10.5% interrupt, 89.1% idle
Mem: 37M Active, 13M Inact, 180M Wired, 304K Cache, 23M Buf, 3637M Free
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU4    4  56:30 92.72% idle{idle: cpu4}
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU5    5  56:40 91.80% idle{idle: cpu5}
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU3    3  56:27 90.38% idle{idle: cpu3}
  11 root     171 ki31     0K    96K RUN     2  54:55 85.84% idle{idle: cpu2}
  11 root     171 ki31     0K    96K RUN     0  52:13 84.18% idle{idle: cpu0}
  11 root     171 ki31     0K    96K CPU1    1  53:27 83.69% idle{idle: cpu1}
  12 root     -68    -     0K   496K CPU1    1  11:23 17.24% intr{irq257: ix0:que }
  12 root     -68    -     0K   496K WAIT    2  10:40 15.62% intr{irq258: ix0:que }
  12 root     -68    -     0K   496K WAIT    0  11:58 14.89% intr{irq256: ix0:que }
  12 root     -68    -     0K   496K WAIT    3  10:31 14.21% intr{irq259: ix0:que }
  12 root     -68    -     0K   496K WAIT    5  11:44 13.92% intr{irq261: ix0:que }
  12 root     -68    -     0K   496K WAIT    4  11:29 12.94% intr{irq260: ix0:que }
   0 root     -68    0     0K   416K -       4   2:11  2.93% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   416K -       0   2:21  2.88% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   416K -       0   2:21  2.73% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   416K -       3   2:12  2.73% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   416K -       1   2:15  2.44% kernel{ix0 que}
   0 root     -68    0     0K   416K -       2   1:56  2.39% kernel{ix0 que}
1840 root      44    0 31380K  9736K select  0   0:43  0.24% snmpd
Проверил все, что мог. Если и есть разница в выдаваемых различными утилитами результатах, то на уровне 10%
Сижу, смотрю на все это и молча удивляюсь.
Есть ли у более опытных товарисчей идеи, в чем подвох ?
Сравните статус энергосберегающих функций.
Сравните количество прерываний.
Загруженность в большей степени зависит от количества пакетов (PPS), а не от трафика.
Edited by bel
1. Версии биосов и настройки в них - одинаковые
2. На первом сервере их на 20% больше
3. На ВТОРОМ сервере ППС БОЛЬШЕ примерно на 60-100К
Параметры сетевых карт точно одинаковые?
В первую очередь, размеры очередей и порог для throttling'a (если он поддерживается).
