Добрый день!
Имеется крайне неприятная проблема c Debian 6 + 2.6.32 + ipt_NETFLOW 1.7.1.
Итак, на порту (никаких vlan'ов, транков, это просто обычный гигабитный линк), который уходит на аплинка (свич: D-Link DGS-3120) включен мирроринг TX и RX на отдельный порт свича, к которому подключена машина, которая должна считать входящий и исходящий трафика по данному порту.
Далее имеется два варианта, чтобы получить данные о прходящем по зеркальному линку трафике: собрать на этой машине аналог хаба (бридж с отключенным изучением маков) либо пропатчить ядро, после чего все пакеты, предназначенные не данной машине полетят в raw цепочку iptables.
Коротко описание конфигурации: eth2 - интерфейс, который подключен к порту, на который миррорится трафик, eth1 - линк, по которому машина-коллектор получает свой интернет.
Вариант 1 - сборка бриджа:
auto  br0
iface br0 inet static
 bridge_ports eth2 dummy0
 # делаем из свича - хаб
 # brctl setageing  br0 0
 bridge_ageing 0
 pre-up /sbin/ifconfig eth2 promisc
 post-down /sbin/ifconfig eth2 -promisc
 address 192.168.1.0
 netmask 255.255.255.0
iptables:
iptables -I FORWARD -i br0 -j NETFLOW
Вариант 2 (патч ядра из комплекта ipt_NETFLOW):
iptables -A PREROUTING -t raw -i eth2 -j NETFLOW
В обоих случаях долетали до цепочки -J NETFLOW только RX пакеты (то есть те, что шли от аплинка к моему роутеру), но TX пакетов не видно в упор. Но при этом, в tcpdump/ettercap я их отлично вижу и на интерфейсе счетчик пакетов очень живенько крутится, то есть, до сетевой они долетают, а вот далее - где-то теряются. Пробелмы с сетевыми также исключаются, стоят неплохие 82574L, перегрузка которых на тестовом потоке в 10-20 мегабит исключается.
Вопрос - кто как борется с такой проблемой и как считает вот такой проходящий трафик на миррор порту? Рассматриваются любые варианты вплоть до установки FreeBSD.
Доброе время суток !
Пропуск трафика не забыли включить ?
/etc/sysctl.conf:
net.ipv4.ip_forward = 1
А также нужно сделать:
iptables:
iptables -I FORWARD 2 -i br0 -j DROP
По крайней мере, в таком варианте у меня все работает. Считается и TX и RX трафик. Да еще и через bonding.
Stranix1979, все это имется, кроме этого дергали rp_filter, пытались отключать arp итд итп - нету TX трафика и все.
Дошел до асбурда, сделал точь-в-точь тоже самое, но на CentOS 6 (собрал бридж, как указано выше) и снова вижу лишь RX пакеты, TX - мертво, светятся только в tcpdump.
Проблема решена, чуть попозже опубликую отчет. А пока - лучи ненависти инженерам D-link.
Что? - Миррорит толькот входящий?
Все намного хуже, свич DGS-3120 забывает снимать теги 802.1q с исходящего трафика при зеркалировании нетегированного порта. То есть, при зеркалировании на нетегированном порту, входящем во vlan100, трафик входящий идет без тегов, а вот исходящий с тегами, поэтому его и не видела система. Подозреваю, что это точно баг, иначе это бред какой-то, честное слово. Сейчас соберусь силами и напишу на forum.dlink.ru багрепорт.
Edited by pavel.odintsov
Было такое, именно с длинком, одно направление миррорится без тега, второе с тегом. Поднимаем на интерфейсе дебиана вилан с этим тегом и все в порядке.
Так и победили, ребята с D-Link подтвердили, что это фича-баг именно чипа, а не прошивки :(
  • 4 years later...
Если бы только D-Link'и. На свичах Juniper (EX4200, EX2200, EX3300) все также, поэтому делать мирроринг с акцессных и транковых портов одновременно бывает проблематично.
