Всем доброго дня !
Нужен совет куда копать
Есть веб смарт свичи планетовские и с ними вот такого роду проблема собрали на столе с одной стороны PLanet 2620CS SFP (1550 3 km) со второй стороны AliedTelesing (GBIC 1310 10km)
все вставляем включаем работает потом в рабочем состоянии выключаем и включаем АлиедТелесинк все пинга нет, вытягиваем пачкорд из модуля с любой стороны вставляем обратно все ок пинг пошел
Такая картина с несколькими связками Даже PLanet с PLanet
Модули пытались шить под разные вендоры всеравно ничего не помогло :(((
 А затухание по линии какое? Есть вероятность что 10км модуль при прямом подключении через патчкорд захочет установки атенюатора.
Edited by passer
ДА нет есть рабочие связки у которых расстояние от 500 м и до 1 км таже история
Рефлектометром проверяли линию все гуд ..
С аттенюатором как то вылетело из головы в понедельник попробуем ..
То есть я так понял и на небольшие расстояния до 500 метров тоже придется ставить аттенюатор ?
Edited by mikkr
Сколько выдает 10км модуль SFP ?
Дело в том, что насыщение у SFP может наступить и раньше чем -3дБм, бывало с некоторыми модулями и при -6 ... -7 дБм.
C обоих сторон и 2-х длинах волн? Edited by passer
В понедельник промеряю измерителем опт сигнала скажу...
Мерили рефлектометром с обоих сторон (1550 и 1310), да что там мерить то 498 метров :))) прошли на ощупь все проверили
Всем доброго дня !
Я бы в сторону выбрасывания этих 2620... Намучались с ними, сейчас потихоньку снимаем... Основное - потеря управления,
БП тоже как-то чинились. Не работают с некоторыми наговскими sfp.
Согласен в сторону выбрасывания :))
Впринципе у нас их не очень много но с десятка два есть вот из этого десятка к примеру таких которые сейчас лежат на столе четыре и допустим не работают с двумя видами sfp .. Склоняюсь что глюкавый фирмварь свича :( ....
Edited by mikkr
Поосторожней с фирмварью - они железно разные. Один раз пришлось с программатором чинить.
