jana Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Потери 18 db, физ. соединение не устанавливается. Линия в норме, никаких перегибов, кабель в идеальном состоянии. Все коннектора спиртом протёрла, порт меняла, тестовый терминал ставила (аж 3 штуки), не встаёт физика, хоть умри. Прямо на оборудовании подключить терминал через короткий патч возможности нет. Аааааа, чё делать, помогите дуре?! У нас с такой проблемой никто не сталкивался. Вставить ник Quote
Мимо проходил... Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Потери 18 db Одномод с многомодом нигде не смешали? Вставить ник Quote
jana Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 Потери 18 db Одномод с многомодом нигде не смешали? С оборудования одномодовое идёт, многомодовым я не пользуюсь. Вставить ник Quote
passer Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 PON? Ethernet? Длина трассы? Откуда утверждение, что нет перегибов? Речь ведь не только о перегибах проложенного кабеля, но и возможных перегибах при укладке волокна в кассету. Вставить ник Quote
jana Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 PON? Ethernet? Длина трассы? Откуда утверждение, что нет перегибов? Речь ведь не только о перегибах проложенного кабеля, но и возможных перегибах при укладке волокна в кассету. GPON, длина от оборудования до терминала около 20 метров, ну +- 1 метр. Визуально проверяла + лазеркой просвечивала и смотрела есть ли заломы итд. Всё идеально. Ни одного пая на линии нет, как положили год назад ребята, так и работает. Обычно при потерях 18-24(ниже практически не бывает) всё работает прекрасно. У меня опыта пока не так много, поэтому я в ступоре, начальство дрочит.) Вставить ник Quote
Tem Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 (edited) А мож на OLT ета ONUшка выписалась или еще ченить в етом духе ? -- А все, вижу, что тестовые ставили. Edited June 22, 2012 by Tem Вставить ник Quote
SergeiK Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Хм... Как на 20 метрах 18 db потерь? Сплитеры стоят? Есть еще терминалы, которые работают? Вставить ник Quote
G.K. Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 у вас как эти 20 м реализованы? оборудование->патчкорд->кросс->кабель->кросс->патчкорд->терминал ? или просто патчкордом кинуто? оптические характеристики оборудования какие? выходная мощность, чувствительность? почему у вас потери 18-24 это нормально? у пригодного для эксплуатации SM волокна, такие потери с учётом сварок набегут километров за 80, не меньше (на длине волны 1550) или за 50 км при 1310нм Вставить ник Quote
jana Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 Хм... Как на 20 метрах 18 db потерь? Сплитеры стоят? Есть еще терминалы, которые работают? Да с оборудования сразу 18 db приходит. Для нашего города это норма, самый минимум, что я встречала - это 14 db. Обычно 18-24. Даже с потерями 36 иногда работает, правда не ахти. На остальных портах потери так же 18-20 и у остальных всё расчудесно работает. Только у этого абонента всё умерло в один день и не хочет восстанавливаться. Вставить ник Quote
adnull Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Вы точно имеете ввиду потери 18db, или все-же речь идет об уровне сигнала -18 db? Вставить ник Quote
jana Posted June 22, 2012 Author Posted June 22, 2012 у вас как эти 20 м реализованы? оборудование->патчкорд->кросс->кабель->кросс->патчкорд->терминал ? или просто патчкордом кинуто? оптические характеристики оборудования какие? выходная мощность, чувствительность? почему у вас потери 18-24 это нормально? у пригодного для эксплуатации SM волокна, такие потери с учётом сварок набегут километров за 80, не меньше (на длине волны 1550) или за 50 км при 1310нм 20 м это патч от терминала до перемычки.) Вы точно имеете ввиду потери 18db, или все-же речь идет об уровне сигнала -18 db? Мой препод (да и все люди, связанные с этой технологией хоть как-то, Техподдержка, разные отделы, даже начальство итд) говорил всегда "потери". Возможно, я ошибаюсь в терминах.) Вставить ник Quote
passer Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 (edited) Измеритель оптической мощности имеется? Если да - замерить уровень по выходу с OLT и на входе в ONU. А вообще, 20м кусок волокна соединяющий OLT и ONU должен намекать на установку атенюатора. Ибо, обычно, у SFP и ONU гарантированное насышение наступает при -3дБм. Edited June 22, 2012 by passer Вставить ник Quote
disappointed Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Ну раз на "-36 работает с потерями", значит тут речь точно не о уровне затухания. Вставить ник Quote
Error_404 Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Нужно померить уровень сигнала как советовали выше тестером, т.к. слишком высокий уровень тоже может дать такой эффект. Фотоприемник будет входить в насыщение и линка не будет. Тестер вам в помощь Вставить ник Quote
mikkr Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 Чуть похожая ситуация и у меня пост рядом :) Скорее всего атенюатор вам в помощь :) Хотя сам в понедельник проверю буду точно знать :)) Вставить ник Quote
Vasmer Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 без рефлектомера и измерителя мощности долго гадать будете Вставить ник Quote
ulguria Posted June 23, 2012 Posted June 23, 2012 Проверьте КАНЦЫ (Реф +компенс.катушка) Вставить ник Quote
jana Posted June 26, 2012 Author Posted June 26, 2012 >Только у этого абонента всё умерло в один день и не хочет восстанавливаться. В первом сообщении пишут, что поменяли уже 3 терминала. Блок питания ONU внешний? Меняли блок? Меняла.) Всё делала. Спасибо всем за помощь, жаль, не помог ни один совет.) Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Попросите монтажников заменить оптический адаптер на кроссе (у абонента) и протрите спец лентой феруллу на волокне (со стороны кабеля). Рефлектометром со стороны абонента смотреть неоднородности на предмет отражения. Именно отражения а не затухания. Вставить ник Quote
Minya Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 протёрла, порт меняла, тестовый терминал ставила Попросите монтажников я думаю было бы достаточно для этой темы Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 >протёрла, порт меняла Протерли феруллу со стороны кабеля или со стороны патчкорда ? Надо именно со стороны кабеля. Это удобно делать в момент замены адаптера на кроссе. Порт менять не надо. Если Вы все проверили и все поменяли, остается только одно. Отвод на сплиттере. Если есть свободные отводы - меняйте. Вставить ник Quote
_WesT_ Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 А установлен вообще сплитер? На 20 метрах приемник ОНУ без сплитера можно сжечь. Выходная мощность ОЛТ достаточно велика. И мне чего-то не верится что ОНУ всего в 20метрах. На кой хрен его там ставить? Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted June 27, 2012 Posted June 27, 2012 Да нет конечно. Скорее всего в 20 метрах оптический кросс о котором я и говорю. Уважаемая "Мания" нарисуйте всю схему плиз. Народу интересно помочь девушке. Вас так мало в нашем комьюнити. ;-) Вставить ник Quote
jana Posted June 30, 2012 Author Posted June 30, 2012 Попросите монтажников заменить оптический адаптер на кроссе (у абонента) и протрите спец лентой феруллу на волокне (со стороны кабеля). Рефлектометром со стороны абонента смотреть неоднородности на предмет отражения. Именно отражения а не затухания. Уже всё сделано, всё работает. В чём проблема была не смогла понять.) Вставить ник Quote
_WesT_ Posted July 1, 2012 Posted July 1, 2012 О_о Товарищей заинтересовали, а решением с нами делится не хотите? Вставить ник Quote
