Как подключить ижектор между свичём и точкой доступа?
У меня есть свичи Cisco без PoE и точки доступа Cisco Aironet 1130AG. Хотелось бы не тянуть питание к каждой точке, а протянуть Ethernet кабель от точки доступа до комнаты со свичём, там воткнуть его в инжектор и подключить к свичу. В связи с этим у меня два вопроса:
1) Возможно ли это сделать в таком варианте?
2) Как рассчитать необходимую мощность, если Ethernet кабель будет иметь длину порядка 50-70 метров?
Если точки не поддерживают Poe, разрезаете кабель там где удобно и возле точки, разрезаете синюю и коричневую жилы.
Там где удобно на синюю и коричневую жилу подаете питание, а возле точки запаиваете штатный штекер.
на 50 -70 метров нужно поднять напряжение на 5-7 вольт относительно штатного.
Если штатный бп на 24 вольт, может и не нужно поднимать...
Если штатный бп на 5 вольт, то нужно попробовать 10.
Я так смотрю, The Cisco Aironet 1130AG and Aironet 1130G support local power as well as Power over Ethernet (PoE), either by an IEEE 802.3af-compliant Power Sourcing Equipment (PSE) device
так что берите, ставьте IEEE 802.3af PoE и все будет работать. Там 48 вольт, должно прострелить на 70 метров.
Я тут немного порыл и нарыл следующее:
1) Точки поддерживают PoE;
2) Есть специальный инжектор у Cisco для этих точек - http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/poe/technical/reference/Power.html#wp45205.
Так что собственно вопрос к тем кто пользовался этими ижекторами (или аналогичными). Хватит ли их мощности инжекторов для кабеля длинной 50-70 метров или Cisco заранее рассчитывала на максимальную длинну сегмента 100 метров? Нет ли каких проблем связанных с их использованием?
P/S За проводочки спасибо. Может пригодиться!
Edited by Cynic
Прибивает не мощность а напряжение :).
Мощность есть произведение силы тока на напряжение.
Падение напряжение зависит от силы тока.
Чем выше напряжение при той-же мощности, тем ниже сила тока.
Получается чем выше напряжение, тем меньше потери.
В принципе, на 24 вольт на 100 метров железо уже работает.
в стандарте IEEE 802.3af 48 вольт.
При питании 48в, уменя есть трасса длиной 180м. Все пучком, единственное но... Force Duplex - Half-Duplex, а Force Speed - 10Mbps. А так все пока работает, уже примерно полтора года.
Действительно, обычное потребление точек, работающих от PoE 48V около 0.3-0.4А, блок питания выдает не менее 0.5-0.6, а то и 1 ампер. Поэтому энергетических параметров хватает с лихвой, на 100 метров точно все всегда работает. Естественно на медном кабеле, на омедненке более 60 метров уже проблемы.
там проблеммы на изернете уже а не на питании )))
После 30-40Метров непонятно чего:) сначала начнуться вопросы по питанию ;)
