Andrei Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба Ночью ребутнул сервер, где запускается этот ts_daemon. После перезагрузки сразу же выскочила ошибка: Если не закрывать окошко с ошибкой, то cdr хотя бы пишется и АТС управляется. Оставил пока так. Указанные в окошке дампы собрал и отправил разработчикам, но пока никакого ответа. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Могу поделиться php скриптиком, сам цепляется к CPU к 5501 порту и кладет в mysql. Хоть он и немного корявый, но cdr вроде собирал верно. Правда у меня CPU модуль на основе линуха. Версия по NEW(ALL) - 5.0 Штатное по юзал только для конфигурирования и синхры времени, т.к. у меня почему-то как раз ts_daemon отказался писать cdr изначально. Изменено 1 марта, 2018 пользователем ShumBor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба 9 часов назад, ShumBor сказал: Правда у меня CPU модуль на основе линуха. Версия по NEW(ALL) - 5.0 Не уверен, что подойдет, у меня версия PCM8(ALL) - 4.2/447 Ответ от разработчиков: "закройте ts_daemon, зайдите в "Управление компьютером-службы и приложения-очередь сообщений-частные очереди", если там есть что-то вроде TSD_MAILDATA..., то удалите и запустите снова" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Попробуйте телнетом подключиться с 5501 порту станции если подключение по tcp делаете, а не по com порту и посмотреть что там сыпется. Просто может оказаться что там в HEX а не Plaintext CDR идет. Потому что я готовился разбирать сначала его, встал телнетом - а там Plaintext У меня есть подозрение что у вас все же в HEX, т.к. ts_daemon все же CDR складывает Биллинг_HEX.doc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Подключение по COM-порту, ethernet у моей модели МК-8 нет. :( ts_daemon пишет на диск в PlainText, причем сразу же видно пишет или нет: звонишь на свой номер с сотового и видно, что после отбоя в cdr падает новая строчка в реальном режиме времени. Сейчас все пишет нормально. ts_daemon периодически крэшится, причем такое впечатление, что крешится в тот момент, когда я захожу на этот сервер по RDP. В свойствах службы ts_daemon поставил в "Восстановление" "перезапуск службы" при сбое. Пока на этом варианте и остановился. update: за последние пару дней (падает не только при заходах по RDP): Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ezh Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба Всем привет. Прошу прощения, может быть я не в тему, но почему вы до сих пор пользуетесь устаревшим ts-terminal'ом ? Юнител давно выпустили замечательную софтину ControlATS. Работает как с новыми NEW(ALL) - 5.0 платами, так и со старыми. И вечно глючащий демон здесь не нужен. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 6 марта, 2018 (изменено) · Жалоба @Ezh ControlATS есть, тока вот как CDR то собирать и в фоне синхронизировать время, с CDR мне то везет - есть LAN... В итоге нам проще оказалось свалить на Элтекс чем лечить глюки Юнитела, особенно с DTMF/FAX (если включена обработка dtmf/fax) и периодической тишиной на voip модулях. На NEW(ALL) - 5.0 вообще можно сказать был бетатестером, на момент запуска по крешилось на оксе. p.s у ControlATS даже есть плюс. Под wineом у меня норм работает. Изменено 6 марта, 2018 пользователем ShumBor Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ezh Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба 23 минуты назад, ShumBor сказал: как CDR то собирать Я, при необходимости, WireShark использую, если я правильно понял о чем вы. Да и ControlATS текстовый биллинг хорошо выводит. 1 час назад, ShumBor сказал: периодической тишиной на voip модулях Да, это реальная проблема. По началу была совсем беда, Юнителовцы пошаманили с конфигами, проблема сократилась в разы, но до конца так и не пофиксили. Нет-нет, да и вылезает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 6 марта, 2018 · Жалоба @Ezh да у меня на voip cpu модуле 729 кодек так и не заработал, потом стало как-то странно отваливаться, 15 таймслотов нормально, 15 таймслотов тишина и в логах ошибка crc - плюнул купил у Нага Cisco 2801 VoIP 2E1 и перенес голос туда (у меня все абоненты через ip) А когда решили все же взять в качестве зипа еще один CPU то по выставленной сумме за него можно было купить 2 Элтекс SMG-4 (с будущим апргрейдом до SMG-1016M при росте и переносе сорма на нас, пока сормируемся на вышестоящей атс) и убрать прослойку в виде cisco, то приняли решение уйти на SMG. В итоге Юнител остался в виде холодного резерва. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 8 марта, 2018 · Жалоба Я как-то считал,что ts_daemon - это часть ControlATS. ControlATS разумеется стоИт, для управления станцией, и работает как раз через ts_daemon, без работающего ts_daemon до станции не достучаться (повторюсь, у меня неVOIP модификация Юнитела, есть только СОМ-порт). Устаревшая у меня версия ts_daemon или нет - не знаю, не с чем сравнить. А как тогда писать cdr, если не через ts_daemon? Возможно, если бы на АТС был eth-порт, были бы альтернативы. На этой неделе специалисты из Юнитела наконец-то ответили по e-mail, прислали новый exe-шник ts_daemon, но он крэшится точно так же. Уже под праздник 7 марта прислали новый дистрибутив ControlATS и предложили переустановить весь ControlATS, отложил это до "после праздников", чтобы не подпрыгивать в выходные из-за возможных проблем. Абоненты по ШПД тоже есть, но они к Юнител подключены потоковым voip-шлюзом, т.к. на Юнителе voip-плат или портов у меня нет, чисто 8Е1. Сначала это был отечественный voip-1000 (Проминформ, г.Миасс). Тоже был бета-тестером у Проминформ, но Проминформ так и не допилили софт для шлюза, тоже периодически пропадал rtp и приходилось ребутить этот шлюз, они даже прошивку выпустили с ключиком командной строки для ребута. :) Потом Проминформ, не доведя до ума железку, снял ее с производства и поддержки. На вопрос "и что теперь?" предложили купить очередной их шлюз. Были посланы, за втрое меньшие деньги была куплена б/у cisco 1760, настроили ее и забыли про проблемы, так и работает до сих пор (тьфу*3). Это к слову об импортозамещении и поддержке отечественного производителя. Увы, пришлось поступить не патриотично ... :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
