Вопрос к использующим АТС Юнител mk-8 ts-004
Ввела в заблуждение надпись CPU AMD Feature code на одной из копий экрана. У меня есть опыт тестирования TS_DAEMON на Windows 7. Но он малополезен в том смысле - что тестирование проводилось с 1 абонетном, то есть с нагрузкой почти равной нулю. Все работает стабильно.
Могу предположить, что ошибка связана с утечкой памяти - может имеет смысл помониторить расход памяти ОС в этот момент?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сейчас аптайм того компа с ХР - 170 дней.
Если ts_daemon вылетает с ошибкой, то я его просто перезапускаю без перешагрузки компа и он работает дальше месяца 2-3. Потом все повторяется. Так что на утечку памяти в ОС не похоже.
Ссылка на сообщение
Это может быть утечка памяти в программе, а не в ОС. Программа постоянно работает с большими объемами данных и поэтому память может утекать периодически.
Ссылка на сообщение
Ну значит косяк в программе. Но Юнител (разработчик) это не признает.
Собственно все. Точка. Тупик. :)
Пусть работает как работает.
Ссылка на сообщение
Вспомнил еще одну проблемку, которую мы с Юнителом так и не решили.
Надо было провести очередную поверку СИДС МК-8, МК-8 включена в ГАТС МТ-20/25 по r1.5.
Поверка производится дистанционно, для чего от нас требуется:
из инструкции по проведению поверки
Для проведения поверки СИДС коммутатора (АТС, КУ, ЦКПС) необходимо следующее:
1. Организация одного выделенного входящего номера на поверяемом СИДС АТС (КУ, ЦКПС) на который будут осуществляться входящие звонки с нашего тестового номера. Из расчёта 1 входящий номер на 1 АТС (КУ, ЦКПС и т.д.).
2. На указанном вами абонентском номере должна быть установлена услуга безусловной переадресации (CFU) на номер +7 910 ххх хххх. Это тестовый номер для приёма входящих переадресованных вызовов. Испытания СИДС будут проводиться в вечернее время после 18 часов по Москве. Поверка займёт порядка 3 часов.
Наш вариант был такой - подстановка номера А и модификация Б: для звонка, входящего с МТ-20 на МК-8 по СЛМ мы подставляем номер А из своего диапазона нумерации, а для исхоядщего с МК-8 на МТ-20 номера Б производит модификацию - модифицируем его до требуемого 8910ххххххх.
В этой схеме получается переадресация входящего по СЛМ звонка на ЗСЛ (исходящий звонок). Тарификационная запись в cdr-файле появляется и она корректна, но звонок не проключается: абонент А слышит странные двонйные попискивания с интервалом примерно 0.5 сек (mp3-файл записывали).
Юнител не стал заниматься этим вопросом, хотя раньше консультировал по другим вопросам, за что я им благодарен.
Ссылка на сообщение
Подскажите, как на АТС Юнител ТС004 организовать на телефоне конференцию из нескольких человек?
Ссылка на сообщение
У меня TS-004 чисто потоковая (8Е1 в 1U), абонентских окончаний там нет.
Ссылка на сообщение
Кто может подсказать, что в терминологии Юнител означают сообщения в логе АТС:
[03.04.2013 11:04:15] модуль 0 - Ошибки потока L1: #0: Проскальзывания (R-) - 1
Сразу скажу, что есть еще другие ОТДЕЛЬНЫЕ сервисные сообщения, касающиеся синхронизации:
Ошибки кодовой модуляции
Потери кадровой синхронизации
А вот что такое проскальзывание...
Ссылка на сообщение
http://img.nag.ru/projects/setup/135/c805b2257d6955be9c2b5c459b05a633.pdf
Вторая страница
А у вас неправильно настроена синхронизация...
Ссылка на сообщение
Ну у меня-то не циска. :)
Проскальзывания идут только по 0му потоку, который смотрит в АТС Ростелекома МТ-20/25, и с которого TS-004 как раз и берет синхронизацию. В свою очередь с TS-004 синхронизируются Meridian 1, cisco 3745 с платой Е1 и потоковый VOIP-шлюз и на этих потоках никаких проблем нет.
Ссылка на сообщение
Нет разницыб циска у вас или нет. Проскальзывание и там и там как явление одинаково, как одинаковы и его причины.
Синхра на юнителе настраивается не на этой картинке. На моей картинке АТС ВСЕГДА берёт синхру с 3-го потока а с остальных синхру не будет брать НИКОГДА.
Ссылка на сообщение
Да я знаю где это настраивается. :)
У меня аналогично, только синхру берет с 0-го потока.
Грешу на нестабильный генератор на встречной МТ-20, но Ростелекому фиг что докажешь.
Ссылка на сообщение
Проскальзывания так и сыпятся в лог... :(
[31.07.2014 11:00:05] модуль 0 - Ошибки потока L1: #0: Проскальзывания (R-) - 1
[31.07.2014 11:00:11] модуль 0 - Ошибки потока L1: #0: Проскальзывания (R-) - 1
[31.07.2014 11:00:17] модуль 0 - Ошибки потока L1: #0: Проскальзывания (R-) - 1
[31.07.2014 11:00:22] модуль 0 - Ошибки потока L1: #0: Проскальзывания (R-) - 1
[31.07.2014 11:00:28] модуль 0 - Ошибки потока L1: #0: Проскальзывания (R-) - 1
Т.е. каждые 5-6 сек. :(
Других причин быть не может? Число 15 - это какой-то "вес потока" в плане очередности синхронизации?
Ссылка на сообщение
Позвоните уже в Юнител и спросите! Там очень адекватные ребята сидят...
Ссылка на сообщение
Немного по другому поводу, но
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76806&view=findpost&p=728944
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76806&view=findpost&p=786485
Ссылка на сообщение
У нас этих АТС от Юнител целый шкаф. Конечно бывало и ругались, но в общем и целом там вполне нормальные инженеры сидят. Если инженеры выпадают из адеквата, есть руководство. Они конечно за вас все проблемы решить не смогут, но вполне в состоянии помочь и посоветовать.
У нас остались самые лучшие впечатления от сотрудничества с ними.
Посылают обычно, когда звонит клиент и орет, что ничего не работает, он ничего не знает и требует все за него сделать...
Мы честно говоря уже отошли от АТС и в последнее время все делается полностью на IP. Так что если кому надо БУ АТС, можем посодействовать. Очень надежные машинки!
Ссылка на сообщение
Ругаться - не мой стиль :) Я обычно пишу на почту, как сделал и сегодня: написал им с утра с описанием проблемы, приложением кусков логов и скриншотами. Перевалило за полночь, пока ответа нет.
PS. На складе так же лежит их старая АТС TS-004 на 6 Е1 с питанием от 48В. Если кому надо, отдам за символические деньги.
PPS. Полностью отойти от АТС и перейти на IP пока не получается - в нашей глухомани Ростелеком не дает даже ОКСа, не говоря уже про IP
Ссылка на сообщение
Писал. Потом позвонил, сказали повторить письмо. Повторил. Тишина. Через пару дней еще раз повторил. Тишина.
Что-то не так в датском королевстве. :(
Ссылка на сообщение
С начала сентября перестали выходить на связь.
Пока сами подстроили немного встречную АТС, но проблема осталась - срывы синхронизации раз в 5-6 сек. Юнител молчит.
Ссылка на сообщение
"проскальзывание" - значение этого слова в терминологии разработчиков МК-8 (ООО "Юнител") я от них так и не добился. Эти проскальзывания похоже не так уж безобидны: в cdr замечено некоторое кол-во звонков с большой длительностью занятия канала и нулевой разговорной, например 267 сек и 0 сек. 267 сек! - ну не мог абонент 4 минуты слушать КПВ.
Кто общается с Юнител - подскажите почту  инженеров.
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
Проскальзывание - потеря бита из-за несинхронизованности с удаленной стороной на потоке. Но по логике можно было дождаться соседнего канала с голосом, а не терять бит из управляющего канала.
А у нас бывает проскальзывание на шине сигнализации, в номере А пропадает одна из цифр. Юнителовцы не смогли исправить. Так что опыт эксплуатации у нас сугубо отрицательный.
Ждем когда приедут элтеховские шлюзы на замену.
Ссылка на сообщение
Вердикт - Юнител в топку?
Какие шлюзы ждете от Eltex? TDM-VOIP?
Ссылка на сообщение
А вот интересно, с TS-004 кто на какую станцию решил перейти в итоге ?
Ссылка на сообщение
Мы не стали вкладываться в умирающую услугу - работаем на том, что есть.
Ссылка на сообщение
Внезапно молча "свалилися" демон ts_daemon, который обеспечивает запись cdr на сервер и интерфейс программы управления АТС. В событиях винды отметка:
Цитата
Тип события:    Ошибка
Источник события:       Application Error
Категория события:      (100)
Код события:    1000
Дата:           28.02.2018
Время:          17:38:30
Пользователь:           Н/Д
Компьютер:
Описание:
Ошибка приложения ts_daemon.exe, версия 0.0.0.0, модуль ts_daemon.exe, версия 0.0.0.0, адрес 0x00031c58.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74   Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c   ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 74 73 5f   ure  ts_
0018: 64 61 65 6d 6f 6e 2e 65   daemon.e
0020: 78 65 20 30 2e 30 2e 30   xe 0.0.0
0028: 2e 30 20 69 6e 20 74 73   .0 in ts
0030: 5f 64 61 65 6d 6f 6e 2e   _daemon.
0038: 65 78 65 20 30 2e 30 2e   exe 0.0.
0040: 30 2e 30 20 61 74 20 6f   0.0 at o
0048: 66 66 73 65 74 20 30 30   ffset 00
0050: 30 33 31 63 35 38         031c58
При ручном запуске сразу сваливается обратно, при этом в событиях:
Цитата
Тип события:    Ошибка
Источник события:    ts_daemon
Категория события:    Отсутствует
Код события:    100
Дата:        28.02.2018
Время:        21:49:16
Пользователь:        Н/Д
Компьютер:
Описание:
Error:Ошибка открытия E-Mail очереди.
Никаких e-mail очередей никогда не использовали и не используем.
Если имеется ввиду виндовая служба message queuing (требуется по документации), то она работает. У кого есть опыт с этой системой?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
