Александр Сбоев Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Между БП(220-7,5) и свичём пристроил аккумулятор для резервирования питания на случай пропадения 220V. Часов 6 держит, но потом надо как-то его отключать, ему же переразряд вреден, ресурс падает. Посоветуйте, как проще сделать такую схемку, чует моё сердэнько, что всё давно придумано. Вставить ник Quote
zoro Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 тебе дать схемку на микрухи+индикатор или сам неможешь придумать... там же обычный компаратор.. его можно реализовать и на релюхи+стабилитроне :) сапрессоре.. Вставить ник Quote
Александр Сбоев Posted July 29, 2004 Author Posted July 29, 2004 Сапрессор? Последовательно что ли? Вставить ник Quote
Guest Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Александр Сбоев, А можно вообще импульсный блок купить и мозги на парить чего там переразряжатся будет :). Вставить ник Quote
Александр Сбоев Posted July 29, 2004 Author Posted July 29, 2004 Глубокое Вам мерси, пойду куплю парочку, даже и не дорого... Вставить ник Quote
Guest Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Александр Сбоев, Но если вы преследуете цель не только обзопасить свитчи от зависания, а еще и некоторое время питать магистраль например, то тогда вам конечно аккумуляторы надо. Вставить ник Quote
VVT Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Daemon2561, затем, что велосипед велосипеду рознь :-) Вот что написано про ваш ИБП: 2. При хранении устройства обязательно переключите переключатель на корпусе в положение "выключено". Из этого я делаю вывод, что у вас не происходит полного отключения нагрузки от аккумулятора. Скорее всего остаются подключёнными цепи компаратора. Там, конечно, маленькое потребление, но полного отключения нет. А можно сделать полное отключение, ну или почти полное, утечка затвора может останется и всё. Вставить ник Quote
Александр Сбоев Posted July 29, 2004 Author Posted July 29, 2004 VVT, схемкой не поделитесь? Вставить ник Quote
Sirco Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 к большому сожалению я не встречал простой , красивой схемы отключения аккумулятора . В чем проблема (техническое задание) 1.Не потребляет енергии в отключенном состоянии 2 минимум деталей 3 Отключение при 11-12 вольт , плавная регулировка , включении при при появлении питающего напряжения . не должен реагировать на поднятие напряжения аккумулятора после отключения нагрузки. 4.Ток коммутации нагрузки 1А. 5. минимальное падение напряжения при питании от аккумулятора 0-0.3 вольта . 6. Аккумулятор в гарячем резерве - тойсь аккумулятор не коммутируеться - а постоянно подключен к нагрузке. Вставить ник Quote
P-IV Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Вы про журнал Радио чего-нить слышали? У них ещё и форум есть :) Там спросите, точно помогут... Вставить ник Quote
Zhenia Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 1.Не потребляет енергии в отключенном состоянии, включении при при появлении питающего напряжения Операционник/компаратор все равно будет висеть на аккумуляторе. Единственное что можно сделать - это поставить операционник/компаратор с микроамперным потреблением. Но это не будет дешево. Да и смысла я думаю нет. Если устройство работает, это не нужно, а если не работает, лучше отключить аккумулятор. Ток потребления операционника должен быть не сильно больше тока саморазряда аккумулятора, а это могут не микроамперы. Вставить ник Quote
Daemon2561 Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 к большому сожалению я не встречал простой , красивой схемы отключения аккумулятора .В чем проблема (техническое задание) 1.Не потребляет енергии в отключенном состоянии 2 минимум деталей 3 Отключение при 11-12 вольт , плавная регулировка , включении при при появлении питающего напряжения . не должен реагировать на поднятие напряжения аккумулятора после отключения нагрузки. 4.Ток коммутации нагрузки 1А. 5. минимальное падение напряжения при питании от аккумулятора 0-0.3 вольта . 6. Аккумулятор в гарячем резерве - тойсь аккумулятор не коммутируеться - а постоянно подключен к нагрузке. Не хочу рекламироваться конечно, но пункты 1, 2, 3, 4, 6 в нашей схеме выполняются. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 к большому сожалению я не встречал простой , красивой схемы отключения аккумулятора .В чем проблема (техническое задание) 1.Не потребляет енергии в отключенном состоянии 2 минимум деталей 3 Отключение при 11-12 вольт , плавная регулировка , включении при при появлении питающего напряжения . не должен реагировать на поднятие напряжения аккумулятора после отключения нагрузки. 4.Ток коммутации нагрузки 1А. 5. минимальное падение напряжения при питании от аккумулятора 0-0.3 вольта . 6. Аккумулятор в гарячем резерве - тойсь аккумулятор не коммутируеться - а постоянно подключен к нагрузке. Не хочу рекламироваться конечно, но пункты 1, 2, 3, 4, 6 в нашей схеме выполняются. так в чем проблемы - схему на стол ;-))) Вставить ник Quote
Guest Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 пункты 3 и 6сть противоречат друг другу :) второе что надо выяснить чего мы боимся переразряда или перезаряда. щелочные аккамуляторы бояться перезаряда и кислотные переразряда... Вставить ник Quote
Sirco Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 так добавляй пункты если хочеться уточнить ;-)) Не вижу конфликта 3-6 обьясни ? Вставить ник Quote
Guest Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Свинцовые аккумуляторы при постепенном разряде создают меньшее напряжение и свитч перестает работать, а аккумуляторы дальше разряжаться не будут :). Вставить ник Quote
Daemon2561 Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 так в чем проблемы - схему на стол ;-))) Только продаём :) Вставить ник Quote
Guest Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Daemon2561, Если человек хочет он сопрет. А если не хочет ты хоть схему в нос суй нифига никто делать ничего не будет. Вот копию АРС я сделал только отдав плату в фирму, а не по рисункам из инета :). Хотя хозяин-барин. Вставить ник Quote
VVT Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Немного позже я свою схему покажу. Daemon2561, так а почему тогда выключателем надо отключать аккумулятор, если пункт 1 выполняется? Вставить ник Quote
lamer Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Так, товарисчи! Напоминаю, что свинцовые гелевые (не гелиевые:)! ) необслуживаемые аккумуляторы, которые все так любят применять во всякого рода безперебойниках (оно и правильно) допускают разряд, а следовательно это и есть напряжение отключения, до 10,5В! Но находясь постоянно под напряжением, т.е. в буферном режиме, напряжение заряда НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ 13,6-13,8В, иначе будет происходить перезаряд. 2 Zoro: кислотные герметичные аккумуляторы не позволяют доливать электролит, кроме того электролит в них имеет вид желе, которым обмазаны пластины и при перезаряде выделяющийся водород обратно не возвращается! И вообще при длительном перезаряде такой аккум здорово раздувается, а при интенсивном может и бабахнуть! Вставить ник Quote
Sirco Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 2 Lamer Открой крышечку и посмотри , "...ты все поймеш, ты все увидеш сам... " ;-) и доливать можно и раздуваться они не должны .... Вставить ник Quote
lamer Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Sirco, при всём моём уважении, я с этим немогу согласиться! Я на эти аккумы по роду своей работы смотрю достаточно часто и у меня на складе клиентского оборудования лежит один такой 7А/ч (для прикола) на 12 месяце беременности:), были и случаи бабахов с разбрызгиванием остатков электролита:( - видел я такие разорванные корпуса. По поводу электролита: как я писал в предидущем посте, электролит имеет желеобразное состояние и простое доливание ничего хорошего не даст кроме возможного локального разрушения пластин и уменьшения срока службы аккумулятора связанного с различием хим. состава разных электролитов. Такой вариант годится только как временное средство. Вставить ник Quote
OpenEye Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 2 LamerОткрой крышечку и посмотри , "...ты все поймеш, ты все увидеш сам... " ;-) и доливать можно и раздуваться они не должны .... Наличие незаполненного объема не означает, что заливка электролита чем-то поможет. Состав родного электролита и самих пластин "несколько" не такой как в аккумуляторах с жидким электролитом. В "детстве" пробовал доливать. Ничего хорошего. Раздуваются они довольно часто. Могут и "хлопнуть". Обычно происходит это при пробое или наоборот при повышенном сопротивлении одной (или нескольких) банок. Самое худшее, если при этом забиты окажутся клапаны для стравливания давления. А вообще-то вся информация по необслуживаемым аккумуляторам с гелевым и абсорбированным электролитом есть на сайтах производителей. А есть ли смысл пытаться их восстанавливать? Они стоят новые весьма недорого. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 Под крышечкой находиться резиновый колпачек , который и стравливает лишний газ.... так как в гегевых он назад в електролит "засасываеться" а раздутие отдельных банок это совсем другой "калинкор" - это когда банка замыкает вот тогда и нагревание банки происходит и газовыделение на порядки больше чем в нормальном режиме ... Вставить ник Quote
