erlink2011 Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 Коллеги добрый день! Понимаю, что пытаться сделать на DES 2108 что то большее чем ассиметричный vlan это не подлежит комментариям. Но если в прошивке заложено, то почему не попробовать ))), да и потом опыт, для дальнейшей поддержки друзей из аптек и магазинчиков, которые ими пользуются, лишим не будет В общем суть задачи такова два DES 2108 B1 (пластиковые) порты №1 и №2 задействованы в trunk к портам №3 на обоих подключены компьютеры все пингуется, коллизий нет, т.е. с позиции логики все работает нормально делаю следующие: на обоих транковских портах задаю ограничение по скорости в 10 Мбит/с по идеи должно быть 2 * 10 = 20 Мбит отправляю файл, измеряю скорость, скорость не выше 8 - 9 Мбит как собственно если передавать по одному каналу в 10 Мбит да и другие ограничения полосы пропускания как то не отрабатывают у меня есть два варианта в чем причина: 1. Кривые руки 2. Dlink и многое становится ясно Каково ваше мнение коллеги Вставить ник Quote
azhur Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 А каков режим балансировки в настройках транка? Насколько я знаю, одно соединение в любом случае пойдёт только через одну из линий в транке. Функционирование транка нужно проверять во много потоков с разными IP и MAC адресами источника и приёмника. Вставить ник Quote
terrible Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Функционирование транка нужно проверять во много потоков с разными IP и MAC адресами источника и приёмника. и то в зависимости о того, как транк настроен Вставить ник Quote
erlink2011 Posted June 21, 2012 Author Posted June 21, 2012 Функционирование транка нужно проверять во много потоков с разными IP и MAC адресами источника и приёмника. Т.е. если правильно понял мне нужно подключить не 2 компьютера, а хотя бы 4 и что бы между ними шла передача трафика - скажем пересылка файла размером Мбайт 50[quote name='azhur' timestamp='1340245230' post=726721] А каков режим балансировки в настройках транка? Честно, пока глубоко не смотрел, но не уверен что оно там есть в интерфейсе указана только таблица где пишешь название транка например "trunk1", и галочками отмечаешь, какие порты в него задействованы + в настройки vlan Если не поможет, Чуть позже выложу скрины Вставить ник Quote
bos9 Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Сабж настолько убог, что там нет такой настройки. Скорее всего, что-то самое простое вроде баланса по dst mac only. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Тюньте TCP либо используйте много потоково либо другой инструментарий, на юдп. Вставить ник Quote
erlink2011 Posted June 21, 2012 Author Posted June 21, 2012 Тюньте TCP либо используйте много потоково либо другой инструментарий, на юдп. а DES 2108 знает такие слова )))) попробую в выходные его поковырять их у меня 4 так что время пролетит незаметно кстати STP на них заработал, правда с полпинка Вставить ник Quote
mukca Posted June 22, 2012 Posted June 22, 2012 (edited) это точно транк в смысле объединение портов а не транк в смысле пропускания на порту всех вланов??? имхо у вас получается кольцо которое рубится stp или loopdetect и все.. Edited June 22, 2012 by mukca Вставить ник Quote
