Triple Play подразумевает предоставлении одновременно трех сервисов — высокоскоростной доступ в Интернет, телевидение и телефонная связь. В случае предоставления сервисов поверх IP у абонента соответственно будет кроме персоналки или ноутбука три железки - voip шлюз, iptv stb.
В квартиру заходит один кабель UTP, соответсвенно для подключения всего оборудования существует два варианта:
1. Устанавливаем у абонента маленький свич и подключаем все оборудование в него. Соответственно на BRAS у нас будет несколько сессий с разными ip адресами для одного абонента - для voip шлюза, STB и т.д.
2. Устанавливаем у абонента минироутер, на котором настраиваем nat, маршрутизацию мультикаста, опционально wifi, к которому соответственно подключаем voip шлюзы и stb. Соответсвенно роутер должен быть достаточно мощным. Зато на BRAS у нас всего одна сессия с одним ip адресом.
Какой вариант будет правильнее?
третий вариант, маршрутизатор + устройства типа STB и VOIP сделать бриджем c WAN и сделать для них исключение по vendor class id(исключение из CLIPS)
Аргументы:
1.Они не будут загружать CPU CPE маршрутизацией мультикаста/воипа.
2.Для них не надо будет настраивать QoS на CPE.
3.ААА для них выполняется на прикладном уровне(SIP сервером или middleware)
Для Redback маршрутизатор будет CLIPS абонентом, STB и VOIP будут DHCP hosts.
The following example shows how to configure an Ethernet port for CLIPS service and excludes DHCP hosts with an ID of “BP29” and an offset of 3 octets. The matching operation is performed on the 3rd through the 6th octet. If the received ID is CCBP2945, the matching operation is successful:
[local]Redback(config)#port ethernet 14/1
[local]Redback(config-port)#service clips-exclude vendor-class-id “BP29” offset 3
In the following example, the same matching operation is performed but with an offset of –3. In this case, the matching operation starts at the 6th octet and the match always fails because the number of octets to be matched (4) is greater than the number of octets available to be matched.
[local]Redback(config-port)#service clips-exclude vendor-class-id “BP29” offset -3
Отмечу что это не исключение по префиксу в мак адресе, это исключение по Option 60.
Хм, в моем se100 эта команда не работает :(
#conf
Enter configuration commands, one per line, 'end' to exit
(config)#port ethernet 2/1
(config-port)# dot1q pvc 200 encapsulation 1qtunnel
(config-dot1q-pvc)#  dot1q pvc on-demand 200:201 through 223 encapsulation multi
(config-dot1q-pvc)#  service clips dhcp ignore-relay context local
(config-dot1q-pvc)#service clips-exclude vendor-class-id TVSTB
% Invalid input at '^' marker
а в чем проблема для iptv ip-phone делать clips? жалко сессий или лицензий? в сотальном же аппаратно делается. cpe обычно умеют лишь один бриджовый порт для iptv. телефон приходится транзитом ставить, как двухпортовый свитч.
ну и повторюсь нат и мультикат роутинг для тв и телефонии - зло.
