В природе есть софтсвитчи, которые способны от одного пира факсы "слушать" по G.711 а другому отдавать по T.38 и наоборот? Очень нужна эта фича, а из решений пока видится только петля из потока в поток на Mediant, что очень жирно - съедать два "золотых" порта только для факса не есть хорошо.
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/T.38+Fax+Gateway
  • 2 weeks later...
Asterisk 10 умеет.
Народ от тестировал на Asterisk 10.4, как конвертор факса работает, и в поток работает по Т.38.
Интересно как это в поток работает по т38?
Как-то давно тестили разное оборудование, а также патчи к астериску - нормально факсы никак заставить ходить не удавалось. Подключали факс-аппарат к самым разным шлюзам, в режиме автостарта все работало замечательно, но если сначала ответить голосом, а потом нажать старт - все глючило. Ни разу не получилось нормально отправить. Как сейчас с этим дела обстоят? Есть ли у кого опыт работы с конвертером факса в новом астериске?
В десятке работает "из коробки" без каких-либо вопросов. Во всяком случае в тестовой конфигурации.
В 1.8 (сейчас эксплуатируем именно её, для перехода на десятку предстоит делать пачку документируемых тестов, это надолго) - по умолчанию ходит T.38, конвертирование работает с патчем из треда на багтрекере. Патч накатили, после всё прекрасно работает. Есть нюансы с отдельными модельками железа и T.38, судя по багтрекеру, но мы не столкнулись.
В 1.6 - слегка адаптированный патч из багтрекера позволял ходить T.38, и сносно работать конверсии из T.38 и обратно при наличии опции в Dial(). Правда, эта опция убивала обработку DTMF во время разговора, поэтому ей пользовались редко, в основном, где возможно, гоняли T.38.
Факт в том, что без патча в 1.6 факсы действительно ходят "абы как" - надо везде выключать T.38, какие-то грабли с согласованием. С патчем - ходят абсолютно нормально. Если есть желание - поглядите на багтрекере патч. В 1.8 патч нужен только для возможности преобразования T.38->G.711 и обратно. В 10 ничего не нужно вообще.
Edited by Alex/AT
  • 9 months later...
Всем привет!
Настроена связка: DVG-6004 (городские линии)->Asterisk->Linksys spa3102 (в него воткнут факс)
никак факс запускаться не хочет. Раньше был Asterisk 1.8, перевел на 11-й ситуация не изменилась
идет звонок->идет коннект секунд 10, затем обрыв.
Куда копать? всю голову себе сломал уже.
Всем привет!
сначала попробуйте завести факсы исключив астериск (если позволит софт шлюзов), хотя по G711 должно все работать. если что не работает запускайте tcpdump и изучайте ошибки. возможно что то не так с содержимым SDP. Сложно догадаться почему при соединения факсов происходит разрыв. tcpdump в студию.
Всем привет!
Поробую без астера. Но дело в том, что внутри все ходит без проблем. Проблема возникает при входящих городских.
Когда звоню комунить сам через Linksys spa3102 напрямую факсы проходят.
