Хочу взять RB/411UPI для организации резерва управления на узел доступа. Основной затык - 3G-модем. Хотелось бы внутренний, mini PCI-e, чтобы не было сильно много выступающих частей. Однако список совместимых плат на сайте микротика оптимизма как-то не внушает, да и есть сложность с установкой антенны.
Есть ли у кого-то работающие решения такой связки? Поделитесь опытом, камрады!
P.S. E1550 не предлагать, это я и сам знаю, оставил на крайний случай.
Эт вариант, но есть нюансы
1)В СПб есть только в одном магазине
2)Нужен переходник под внешнюю антенну
3)Я чего-то не понял, или карточка уже вроде как не производится?
Sierr Wireless MC8790 или MC8792 или 8705
Но есть проблема, модемы зависают - требуется перезагрузка. Нужна опция с USB Power reset, которая есть не на всех платах/ревизиях.
Вобщем для m2m применяются другие роутеры - IRZ в основном.
IRZ это уже больше похоже на промышленные девайсы. Тогда уже MOXA сразу. Но тут немножко не тот случай, да и сделать хочется максимально просто.
У меня похожая задача нужен MikroTik с двумя Ethernet(для основного канала и локалки), 3G для резерва и желательно Wi-Fi.
На routerboard.com самое похожее RB411UAHR, но там один Ethernet.
Неужели ничего нет с больше чем один Ethernet и miniPCI-e slot and a SIM slot for 3G modems?
2Sonne Где искать что написано про USB Power reset?
Возьмите в дополнение RB750UP если его возможностей хватит и используйте для рулением локалки. Запитать RB411UAHR сможете прямо от него.
Про место не знаю. RB411 устанавливается в специальный мателлический корпус черный, радом с ним устанавливается RB750UP. Подключается во второй разъем, через него идет подача питания и данных. Кабель от провайдера в первый порт, 3-4-5 используете для своих нужд.
А можно ссылочку на "специальный мателлический корпус черный"?
Видимо этот http://routerboard.com/CA411U
Тот уже сняли с производства, сейчас на замену идет - http://routerboard.com/CA411-711 - у него в комплекте заглушки под все виды плат RB411/RB711.
Есть еще корпус - http://routerboard.com/CA493 - если его немного доработать напильником, то внутрь влезет начинка от RB750UP и плата RB411. Подключаете кабель питания в RB750UP, снаружи корпуса коротким патчкордом соединяете 2-й порт RB750UP с первым портом RB411.
