Доброго времени суток!
Прошу совета :(
Дано:
Сервер под OS FreeBSD 8-Stable, mpd 5.5 в качестве PPPoE терминации.
PF, и в качестве фаерволла и в качестве NAT.
Сетевуха в мир em1, внутрь em0, диапазон адресов для PPPoE - 10.255.0.0/16(Помимо клиентов получающих сразу внешний вдрес на интерфейс PPPoE)
Натилось раньше элементарно так:
pf.conf
nat on em1 from 10.255.0.0/16 to any -> ххх.ххх.ххх.ххх
Было принято решение переходить на на ipfw, а заодно и на его нат, libalias, все же.
Сделано:
KERNEL
options         IPFIREWALL
options         IPFIREWALL_FORWARD
options         IPFIREWALL_VERBOSE
options         IPFIREWALL_NAT
options         IPDIVERT # На всякий случай
options         IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT # Уж очень далеко до него добираться
options         LIBALIAS
Затем в rc.conf
firewall_enable="YES"
firewall_nat_enable="YES"
Перезагружаемся, далее
pfctl -d
ipfw nat 1 config if em1 (опции)
ipfw add 100 nat 1 ip from 10.255.0.0/16 to any via em1
Ожидаемого результата не последовало. =)
Счетчики в ipfw show показывают что под правила попадают пакеты.
Если смотреть tcpdump'ом - в ng интерфейс от клиента прилетел icmp echo request, благополучно отнатился и улетел в em1.
В ответ на em1 пришел echo-reply, но в ng к клиенту почему то не вылетел.
Опции типа unreg_only и пр. проверял, device pf из ядра убирал.
Что то где то явно в табличках трансляций, но куда смотреть и что делать пока не знаю, надеюсь, здесь кто подскажет.
Edited by andrew_fobos
В rc.conf
оставте только
cat /etc/rc.firewall
#!/bin/sh
ext_ip="1.1.1.1"
fwcmd="/sbin/ipfw"
${fwcmd} -f flush
${fwcmd} nat 123 config ip ${ext_ip} log
${fwcmd} add 10 nat 123 ip from 10.255.0.0/16 to any
${fwcmd} add 20 nat 123 ip from any to ${ext_ip}
Воля и все натится
Edited by roysbike
Все получилось, Спасибо!
мда... в голову после ната на pf, да и после SNAT в ipt, как то такая конструкция не пришла =)
Еще раз спасибо за помощь!
  • 8 months later...
Помогите настроить snat на ipfw nat kernel. На pf все прозрачно ,но в связи с болшим поток хочу попробываИть kernel nat, libalias все же. Имеем пул белых адресов , алиасом на внешнем интерфейсе, можете показать внятный пример как завернуть на локальный ip?
А что у вас плохо с pf? Тут вон 800 мег натит и не жужжит, + 3 фуллвью на тазике. Шейпинг куда более ресурсозатратен, оно на отдельном тазике.
да у меня более 2.5 гбит, без bgp , только NAT. Но есть сеть /26 , раздаю через PFnat на локальный ip клиента. У коллеги тачка с меньшими характеристиками жует почти 4 гбит. Но у них ipfw nat. Вот и хочу попробывать и сравнить.
Edited by roysbike
