Здравствуйте! Нужно присвоить на 2 интерфейса 1 ип, чтобы комп было видно из двух физически разных сетей. Даю двум интерфейсам одинаковые адреса
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr aa:00:04:00:0a:04
         inet addr:192.168.168.6  Bcast:192.168.169.255  Mask:255.255.254.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         Interrupt:27 Base address:0x2000
eth0.100  Link encap:Ethernet  HWaddr aa:00:04:00:0a:04
         inet6 addr: fe80::a800:4ff:fe00:a04/64 Scope:Link
         RX packets:1954 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:2161 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:143175 (139.8 KiB)  TX bytes:173230 (169.1 KiB)
в ip ro видем
192.168.168.0/23 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.168.6
192.168.168.0/23 dev eth0.100  proto kernel  scope link  src 192.168.168.6
при этом комп пингуеся только через интерфейс eth0 , а если меняю правила в ir ro местами, то пингуется только через eth0.100
вариант с установкой бриджа и присвоение ему адреса мне не подходит, так как мне не нужно что бы трафик ходил через комп.
Подскажите пожалуйста решение.
Объедините порты в бридж и повесьте IP адрес на него. Трафик между портами бриджа запретите. Просто 2 одинаковых адреса на разных интерфейсах работать не будут.
при этом комп пингуеся только через интерфейс eth0 , а если меняю правила в ir ro местами, то пингуется только через eth0.100 вариант с установкой бриджа и присвоение ему адреса мне не подходит, так как мне не нужно что бы трафик ходил через комп. Подскажите пожалуйста решение.
Если не хотите делать бридж, то прописывайте в таблице маршрутизации какой ip клиента в каком интерфейсе доступен.
проще тупо vlan сделать, или вторую сетевую поставить
Edited by alexaaa
а эти две физически разные сети используют одну и туже адресацию?
да и нужно чтобы этот комп виделся в обоих сетях
а как запретить трафик между портами? iptables ? нужно чтобы арп тоже не проходил.
