Добрый день. Есть задача покрыть большой дом(3 этажа) инетом без проводов.
Нашел вот такое устройство Ubiquiti UniFi-LR.
Кто тестил? Питание только POE? или можно в 220 включить к примеру на 1 этаже и настроить как реппитер?
Форум почитать не судьба?
Питание поддерживает пассивное PoE. Можете купить Mikrotik RB750UP (порядка 1800-2000р) и от него запитывать 3-4 устройства по витой паре, он же будет роутером раздавать интернет подключенным устройствам.
Только лучше использовать не UniFI-LR, а UniFI Outdoor - у него и антенны лучше, и повесить на стену его проще - покроет весь этаж дома без проблем.
Но использовать UBNT можно только в том случае, если не планируется частое перемещение с ноутбуками по дому, роуминг пока работает кривовато и скорость передачи данных по сети в моменты переключения сильно снижается.
Вместо UniFI можно использовать Mikrotik RB751U-2HnD в качестве точек доступа, они, кстати, стоят дешевле. Антенны правда встроенные не очень, но можно подключить внешнюю. Так же можно собрать в корпуса RFElements Station Box плату Mikrotik RB711U-2HnD, подключив с помощью пигтейлов 2 внешние штырьковые антенны - по покрытию будет как UniFI Outdoor, по цене дешевле, качество работы - выше.
Кстати этот RB751U можно настроить в качестве репитера для других точек, и подключить даже гирляндой несколько. Тогда для последующих нужна только розетка 220 вольт. Конечно каждое последующее устройство снижает пропускную способность примерно в 2 раза. То есть при подключении к первому устройству можно получить скорость 25мбит, при подключении ко второму в цепочке уже только 12мбит, к третьему - 6мбит.
Ага, она в интерьер как раз впишется идеально. Еще бы секторку или омни порекомендовали. =\
спасиб за советы, просто с микротиком не работал.
разводку по дому витухой сделать нельзя, только вай-фай репитером.
Ввод инета на втором этаже, там наверно буду ставить роутер. а на 1 и 3 этаж репитеры
Можно поставить DHP-W306AV от Dlink и гонять трафик по 220V.
Я так делаю иногда.
Еще вариант, размещение точки доступа вне помещения, так с улицы закрывается вся постройка.
есть тп-линки TL-PA251 адаптеры PLC в виде проставки между вилкой и розеткой, передают на 50 метров по электропроводке порядка 80мбит.
Поэтому у вас выбор либо использовать PLC, либо использовать микротик. Хотя если по деньгам можете позволить потратить порядка 8 тыс за каждую точку, можно собрать полноценные ретрансляторы на базе RB433L и 2-х радиокарт R52n-M. При их использовании падения скорости не будет.
Если можно, расскажите как правильно настроить их репитером, или ссылочку киньте пожалуйста!!!!
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Вот - http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=mikrotik+rb751u-2hnd+wds&oq=mikrotik+rb751u-2hnd+wds&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...18031.18031.1.18281.1.1.0.0.0.0.172.172.0j1.1.0...0.0.VZpsc0tnu14&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=edf7a44b3ea7ac3e&biw=1280&bih=856
поядка 170м. пробивают, ради хохмы тестил (более 1мбита на такие расстояния выдают) + кажды является репитером
