Коллеги, добрый день!
Подскажет может знающий человек, нужно оорганизовать dot1q туннель/линк между Catalyst 6509 с Sup720 и Cisco 3745 с 36ти портовым коммутатором на борту. Межде ними существует л2 канал, который режет все VLAN теги (access)
MPLS/L2TPv3/???
Спасибо!
Может перенастроить l2 канал в Q-in-Q ? (Если это оператор, то попросить перенастроить со стороны оператора линк в Q-in-Q).
Xconnect можно сделать с сабинтерфеса. Но вот поддерживается ли такая фича на 3745 не готов сказать.
Edited by triam
Xconnect можно сделать с сабинтерфеса. Но вот поддерживается ли такая фича на 3750 не готов сказать.
а как со стороны кошака, можете дать объяснение в виде куска конфига?
Q-in-Q с понижением mtu так до 1460 или скока там на тег надо.. но дело в том что косяков кучу всплывет и это надо все сетевое оборудование переводить на кадры 1460
Поддерживается нормально xconnect в с3745. Входите в сабинтерфейс, пишите там xconnect PEER_IP VC_ID encapsulation mpls, как обычно это делается в cisco ios.
C mtu конечно геморрой поимеете, хотя смотря какой трафик вам пропкускать надо
Тоесть dot1q tunnel я могу протащить ?
Глубоко начинающ я в MPLS отрасли :)
Ну и вопрос по кошке, где там xconnect ставить ?
Edited by zander
Делаете саб, а на нижестоящей железке навешиваете внешний тег, таким образом пропустите много вланов
Мой SUP720-BASE не умеет MPLS. В схеме ещё присутсвует Juniper J-2320, может поднять MPLS между ним и C3745 ? А с него вторым портом уйти на каталист ?
<C3745> -------L2link--------<J-2320>---Dot1Q trunk---<Cat6509>
может так получится протащить dot1q trunk ?
Ну тут как раз всё совсем просто =)
[xconnect 1.1.1.1 100 enc mpls ]-----Gi0/1.100---c3750---mpls----J-2320--l2circuit--from-ge-0/0/0.100-----trunk---cat6509-----
triam, уважаемый, можно прямо кусками конфигов ?
Edited by zander
Да можно наверное. Тогда выложите сюда конфиги ваших железок. Лениво рисовать.
Если в двух словах то
1)Интерфейс в сторону L2-канала на с3745 пишим mpls ip. В глобальной конфигурации:
mpls ldp explicit-null
no mpls ip propagate-ttl
mpls label range 100000 524286
mpls label protocol ldp
mpls ldp router-id ВАШ_интерфейс_в_сторону_Л2канала force
interface Gi0/0
mpls ip
int Gi0/1.100
xconnect IP-j2320 100 enc mpls
2) На J2320
set protocols mpls interface ge-X/x/x.0 <--- в сторону Л2 канала
set protocols ldp interface ge-x/x/x.0
set interface ge-x/x/x.0 family mpls
set protocols l2circuit neighbor IP-c3745 interface ge-y/y/y.0 virtual-circuit 100
set interface ge-y/y/y.0 family ccc
Вот как-то так =)
triam, а вот в приведенных Вами конфигах, на циске gi0/0 это и есть l2 канал в сторону поставщика канала?
2) На J2320
А этого точно хватит, чтобы p2p между 3745 и 2320 появилась в inet.3 на 2320? Или l2circuit без inet.3 маршрута построится?
To all:
В конечном итоге из схемы пришлось выкинуть 3745 и заменить на второй J-2320+Cat3550
<Cat3550>---<J-2320>------L2access-operator-network------<J-2320>---<Cat6509>
Повторю вопрос: нужно прозрачный Dot1q tunnel между 3550 и 6509
To all:
Не решается эта задача по уму никак.
Даже если что-то придумаете, в MTU упретесь по любому.
Можно искать Unix_base решения, типа бридж с фрагментацией/дефрагментацией, наверняка есть что-то.
На Cisco MTU можно обойти только одним хитрым извращением: GRE, на котором принудительно выставить требуемое MTU, тогда пакеты будут сами фрагментироваться.
Поверх GRE - MPLS, поверх MPLS - Ethernet Over MPLS, в том числе и с транком.
Не уверен, что 6500 умеет MTU на GRE в чипе да функционал EoMPLS у 6500 ограничен. 3550 не умеет точно ничего.
3745 вполне может не уметь MPLS, надо смотреть фичанифигатор и, возможно, какой-то софт умеет. Но производительность такого счастья - 10М в прыжке.
Так я ж джуниперы в схему вставил, они точно всё умеют, циску выкинул из схемы. На оба каталиста уже приходить dot1q tunnel, им про MPLS вообще не интересно
В общем чтение документации Juniper + совет от SergeiK о GRE тунелях, рабочий конфиг джунипера:
version 9.6R2.11;
interfaces {
   ge-0/0/0 {
       description "Management"
       unit 0 {
           family inet {
               address 192.168.1.23/24;
   gr-0/0/0 {
       description "GRE тунель для проброса по сети оператора с непонятным MTU"
       unit 0 {
           clear-dont-fragment-bit;
           tunnel {
               source 172.16.10.2;
               destination 172.16.10.1;
               allow-fragmentation;
           family inet {
               mtu 1400;
               address 172.16.1.2/30; # С другой стороны 172.16.1.1
           family mpls;
   ge-0/0/2 {
       description "L2 оператор"
       unit 0 {
           family inet {
               address 172.16.10.2/30;  # С другой стороны 172.16.10.1
           family mpls;
   ge-0/0/3 {
       description "Транк dot1q на каталист"
       encapsulation ethernet-ccc;
       unit 0 {
           family ccc;
   lo0 {
       unit 0 {
           family inet {
               address 2.2.2.2/32;  # С другой стороны 1.1.1.1
routing-options {
   router-id 2.2.2.2;  # С другой стороны 1.1.1.1
protocols {
   mpls {
       interface lo0.0;
       interface gr-0/0/0.0;
   ospf {
       area 0.0.0.0 {
           interface lo0.0 {
               passive;
   ldp {
       interface lo0.0;
   l2circuit {
       neighbor 1.1.1.1 {  # С другой стороны 2.2.2.2
           interface ge-0/0/3.0 {
               virtual-circuit-id 10;
security {
   forwarding-options {
       family {
           mpls {
               mode packet-based;
В итоге 3745 не удалось завести в желаемой конфигурации (по причине отсутствия софта поддерживающего xconnect encapsulation mpls). Заменил на 2801. Привожу конфиг, который работает с джунипером ( конфиг которого я запостил выше):
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret
aaa new-model
aaa session-id common
ip cef
multilink bundle-name authenticated
username zander password 0
interface Loopback1
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface Tunnel1
description GRE тунель для проброса по сети оператора с непонятным MTU
ip unnumbered Loopback1
ip ospf network point-to-point
mpls ip
tunnel source 172.16.10.2
tunnel destination 172.16.10.1
tunnel path-mtu-discovery
interface FastEthernet0/0
description L2 оператор
ip address 172.16.10.2 255.255.255.252
speed 100
full-duplex
interface FastEthernet0/1
description Транк dot1q на каталист
no ip address
speed 100
full-duplex
xconnect 1.1.1.1 10 encapsulation mpls
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
passive-interface default
no passive-interface Loopback1
no passive-interface Tunnel1
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0.0.0.0
mpls ldp router-id Loopback1 force
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
scheduler allocate 20000 1000
end
Как ожидалось, в схеме Juniper/Cisco производительность решения оказалась на уровне семи! мегабит (в сумме туда/сюда). Схема Juniper/Juniper выдала боее 100! мегабит в сумме (и это младшая модель!)
Вероятно не просто так Ростеле_ком свои магистрали несколько лет назад начал переводить на решения Juniper
wbr,
Alexander Mikheev
