Добрый день, прошу помощи по настройке bandwidth на Extreme X670. Проблема следующая: имеется mpls сеть, на ней настроен l2vpn. Как выделить отдельную полосу для vlan'a, проходящего через мpls? Заранее спасибо.
оно?
In order to manage the bandwidth used by MPLS RSVP-TE LSPs, a configuredamount of bandwidth
must be reserved for MPLS. Bandwidth in the transmit direction must be reserved on all MPLS
interfaces which will be used as egress interfacesfor RSVP-TE LSPs requesting bandwidth. Bandwidth
in the receive direction can be optionally reserved on all MPLS interfaces that will be used as ingress
interfaces for RSVP-TE LSPs requesting bandwidth. Note that the receive bandwidth reservation can be
exceeded, and is provided only for tracking and informational purposes.
configure mpls rsvp-te bandwidth committed-rate <committed_bps> [Kbps | Mbps | Gbps] [{vlan} <vlan_name> | vlan all] {receive | transmit | both}
думаю такое возможно на LER-коммутаторах. LSR может только посмотреть приоритет. сделать acl, где нарисовать meter и навесит на vlan. лучше будет сделать это с обоих сторон ingress, чтобы не использовать egress правила acl.
Для того чтобы это заработало, необходимо настроить vlan как интерфейс mpls, но это клиентский влан, поэтому в нем не должен бегать mpls. Этот влан должен проходить сквозь mpls(L2vpn). Стоит задача ограничить скорость в этом влане или настроить выделенную полосу в канале.
