Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Такой вопрос ,уважаемые ... Дали на пробу два MSDSL Xstream 1300 http://www.tainet.ru/dt-640.htm с модулем роутера Если кто имел с ними дело - никак не получается завести терминал .......:( Пробывал и модем кабель и нуль модем кабель - результат ноль ..... Тот же ноут с Cisco - все ОК... Может там кабель нужен какой-то специальный ? В доках говорится что нужно подключать терминал на Craft Port. про кабель ни слова...... Вставить ник Quote
pkozik Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 А нафига? там все кнопочками изумительно настраивается. Вставить ник Quote
Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 >А нафига? там все кнопочками изумительно настраивается. Нужно связать две сетки - мне все равно Bridgе или Router - лишбы работало .... КАК ? Один модем в режиме СО другой в режиме СРЕ После некоторого времени пишет connected. (!) По модулю роутера нифига не ясно .... в режиме Bridging - никакого бриджа нет В режиме роутер настраиваю по документации INTRANET Applications В документации Step 6 : Under PPP Setup menu : WAN PORT SPEED = Sync-External У меня в кнопочном меню такого нет .................. В итоге нифига не работает , пинги проходят с обоих сторон только до WAN интерфейса и все ..... Вставить ник Quote
pkozik Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Я их года два как в руках не держал, но не помню чтобы хоть какие-то грабли были... Использовались с сиськами через V.35, настроить модемы на столе было делом двух минут. Поиграйся с синхронизацией DSL, либо internal либо external, с обоих сторон, в них наверное запутался. Вставить ник Quote
