Всем привет.
Есть вышеобозначенная карточка, стоит в 1 слоте 1760 установлено 2 штуки PVDM-12
для начала нужно понять правильно ли обжат кабель? На карте горит CD зеленым и AL желтым.
С другой стороны стоит Ладога 140 ну или она же NEAX2400 если не ошибаюсь.
привожу некоторые куски конфига:
tdm clock E1 1/0 both import onboard internal
isdn switch-type primary-qsig
controller E1 1/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
interface Serial1/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
no logging event link-status
isdn timer T310 120000
isdn overlap-receiving
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice voice
no cdp enable
С параметрами АТС много вопросов, но для начала хочу исключить ошибки распиновки кабеля.
Большое человеческое спасибо за столь содержательный ответ.
Распиновку 1245 я и так знаю, как быть с распиновкой на другой стороне?
Про индикацию на модуле я совсем не увидел, может плохо читал?
Use a T1/E1 crossover cable to connect to other CPE pinned out devices (for example, PBXs).
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/ic/hardware/installation/guide/te1_hwic.html#wp1055790
неужели найти какая-то проблема.
циска 1,2 - прием; 4,5 - передача.
С другой стороны обжимай, как это требует твоя ладога
show isdn status
должно быть:
Layer 2 Status:
TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
show isdn status
должно быть:
Layer 2 Status:
Повторю ещё раз.
На своей стороне я всё обжал правильно.
А вот на стороне PBX Е1 разведён на crone плинт.
С настройкама стороны PBX отдельная песня, ищут спеца который все программировал.
Вот и возникает вопрос есть возможно ли продиагностировать правильность оконцовки кабеля.
Ну и вот что выдает:
e1-gate#sh isdn sta
Global ISDN Switchtype = primary-qsig
ISDN Serial1/0:15 interface
       ******* Network side configuration *******
       dsl 0, interface ISDN Switchtype = primary-qsig
        **** Master side configuration ****
   Layer 1 Status:
       DEACTIVATED
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^я думаю с этого нужно начать, но косяк настроек или кабеля?
   Layer 2 Status:
       TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = TEI_ASSIGNED
   Layer 3 Status:
       0 Active Layer 3 Call(s)
   Active dsl 0 CCBs = 0
   The Free Channel Mask:  0x00000000
   Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0
   Total Allocated ISDN CCBs = 0
Edited by sunrise333
Layer 1 Status:
DEACTIVATED
неправильно, физика лежит. либо кодирование, оно у твоей ладоги какое? на циске меняется
voip-gw.tbs(config)#controller e1 0/0/0
voip-gw.tbs(config-controller)#lineco
voip-gw.tbs(config-controller)#linecode ?
 ami   AMI encoding
 hdb3  HDB3 encoding
Edited by dima.astana.network.kz
На плинте пощщупайте обычным светодиодом - если горят и прием и передача, то все ОК.
Спасибо. Все гениальное просто. Получу доступ будем пробовать.
