Имеется некоторое количество DES-3028 доступе.
Задача: обосновать переход на DES-3200 (старые 3028 остаются работать, на новые узлы ставить 3200).
Вопрос: какие аргументы можно привести?
Пока у 3200 замечен единственный существенный плюс - в отличие от 3028, он не тормозит при большом количестве правил ip-mac-port binding.
Речь идёт не об управлении, а именно о транзитном трафике.
Из минусов - более высокая цена и проблемы с хэшем.
Мне достаточно было просто обосновать, что 256 igmp snooping group как-то маловато при кольцах на доступе. Кстати, проблем с хэшем я так и не заметил.
Проблема с хешем меньше, чем на 3028, маков изучалось больше на тестах.
Иногда можно использовать 3200-10, иногда -26, иногда -28, разница в цене может и нивелироваться за счет этой адаптивности моделей.
проблем с МАСами на 3200-28 гораздо меньше чем на 3200 серии.
если у вас через коммутатор летает мало МАСов то разницы особой не будет. если их порядка тысячи и более то переходить не думая.
Единственный вижу аргумент в пользу 3200 - меньше проблем с хешем, актуально на больших вланах, управления и абонентских.
Минус 3200 - чаще горят порты от скачков напряжения.
Да. Порты на 3200-A1/B1 хлипкие.
В плане проблем с хешем - панацеей должны быть 3200-C1, там железо, судя по всему, от 3528.
Может и проблему с портами новая ревизия решит.
Кстати если думаете переходить - будьте внимательны. У C1 совершенно другое железо, другая прошивка, отличаются MIB'ы, и слегка - конфиг.
Эту ревизию еще лично не щупал, но судя по тому, что вижу на dlink.ru - должна быть конфетка.
Edited by Alex/AT
По тому же IMB, на 3200 нормально работает strict режим. MAC адреса в списках блокированных, нет проблем с непропуском трафика из-за проблем с хешем. Собственно на 3028 постоянно всплывают баги в самых неожиданных местах из-за хеша.
Кроме того, у DES-3200-C1: IMPBv6 IMB, sflow, RSPAN VLAN в перспективе.
ACL очень мало, зараза. А так да, с маками почти проблему убрали.
С хэшем на С1 лучше, чем на А1 и B1 и значительно лучше, чем на 3028/52.
Вот тесты с длинковского форума
На DES-3200-26 Rev. C1:
Первая попытка:
залито 7000 маков - изучено 6984.
7000+3000 - изучено 9805
7000+3000+5000 - изучено 13387.
2 попытка. За раз залил 8200 маков. Изучено 8142
3 попытка. За раз залил 8200 маков. Изучено 8120
4 попытка. За раз залил 1000 маков. Изучено 1000
5 попытка. За раз залил 2000 маков. Изучено 2000
6 попытка. За раз залил 4000 маков. Изучено 4000
Тот же тест На DES-3200-26 Rev. A1:
За раз залил 8200 маков. Изучено 5964. Потеряно 27%.
За раз залил 1000 маков. Изучено 990.
За раз залил 2000 маков. Изучено 1931
В С1 вроде как обещана защита на порту в 6 кВ. Как в реалии будет - посмотрим. Хотя и на A1/B1 особых проблем не наблюдал - на порядка 200 свитчей за два года эксплуатации вылетело не более десятка абонентских портов. В основном гроза, хотя несколько портов выскочили на ровном месте.
Edited by Agent2006
ACL у DES-3200 rev.C1 1024 штуки. Только принцип их обработки и составления в корне поменялся. На форуме D-Link есть ссылка на презенташку, все описывающую более/менее понятно. Если не найдете, обращайтесь через неделю - поделюсь.
Вообще к DES-3200 rev.C1 есть другая претензия - уж больно сырая паршивка. Как будто вообще не тестировалась.    И по словам моего местного делинка - у них опять сложности с чипами, поэтому выпустили эту ревизию.
Edited by passer
Месяц на полке валялся, руки не доходили. А вот сегодня как раз уже скурил мануал. Все НАСТОЛЬКО в корне поменялось, что должно влезть в один профиль. ЩЩЩикарноооо)
Edited by sexst
  • 2 weeks later...
Выбираем коммутаторы на доступ. Подскажите какая модель чипсета используется в DES-3200-28/C1?
В соседской сети стоят. Кто знает какой в нем чипсет Huawei S3328TP-SI?
Есть сомнения в хэш и количестве ACL, MSTP instances.
Не проще взять на тест?
На текущий момент в DES-3200 rev.C1 меня не устраивает отсутствие инкрементной заливки конфига. И только. Правда это по итогам тестирования на стенде.
Edited by passer
