[S] Posted June 13, 2012 Posted June 13, 2012 (edited) Долго и мучительно искал и не нашел ответа. Есть парк, 300х300м., деревьев нет, открытое пространство, в "углу" парка есть возможность установить секторную антенну на уровень 10-12м., 90 или 60 градусов. В других углах установить ничего не получается. Предполагаемое число активных клиентов до 40, возможно потребуется расширение числа до 60-70. Клиенты: ноутбуки (со свистками или встроенными адаптерами, кпк), то есть с очень слабым сигналом. Выбирая между Микротиком и UBNT никак не могу выбрать: 1. Rocket M2/AirMax Sector 2G-16-90 + Микротик RB/750 (для "разруливания" трафика) или 2. NanoStation M2 + Микротик RB/750 или 3. Антенна секторная RFE 2400/60/15 + Groove A-2Hn MIMO1x1 или 4. RB/800PON MIMO2x2 + Антенна секторная RFE 2400/60/15 MIMO Выбранное оборудование в п.4 возникло от необходимости работать с "обычными" клиентами, вполне возможно заменить чем-то менее высокопроизводительным. Возникает вопрос: чего я ожидаю от БС? 1. Возможность работы с "обычными" клиентами, на небольшом расстоянии, со слабым уровнем сигнала. Шифрования не планируется, сеть открытая. 2. Возможность масштабирования в случае увеличения нагрузки Буду признателен за советы, а если тема поднималась, за линк на неё. Edited June 13, 2012 by [S] Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 13, 2012 Posted June 13, 2012 Вот пишешь на форуме постоянно что антенны RFE кусок металлолома, а все равно на них кто-то планирует делать сеть. Пишешь что RB800 вообще не применим при построении базовых станций - опять никто на это внимание не обращает. Зато потом покупают все это оборудование за кучу денег и ковыряются с ним неделями и не могут настроить на нормальную работу. Из оборудования - RF Elements MIMO Sector Antenna 2-90, к ней плату RB711UA-2HnD, упакованную в корпус RF Elements Station Box и подключенную непосредственно пигтейлами MMCX-SMA без использования промежуточных кабелей. Корпус крепится с задней стороны антенны, пигтейлы герметизируются герметиком, термоусадкой и изолентой. Этого оборудования хватит что бы покрыть вашу лужайку, радиокарту настроите в режим G-only, при этом 2 поляризации антенны будут работать на суммарное увеличение сигнала. Антенны ноутбуков и КПК имеют низкое усиление и излучают одинакого сильно во всех поляризациях, так что по каждому каналу будут сильные сигналы. Это самое оптимальное и правильное решение. Все другие будут стоить дороже. Вместо секторной антенны можно поставить 2 панельных, или 2 параболических с усилением 24дб, направив их в разные стороны. Если потом нужно будет поставить еще одну базу - ставите такой же комплект в нужном месте и подключаете кабелем к питанию и интернету. Вставить ник Quote
koffin Posted June 13, 2012 Posted June 13, 2012 Есть смежная тема http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76592 почему в данном случае не поставить Groove A-2Hn? есть принципиальные отличия? Вставить ник Quote
[S] Posted June 13, 2012 Author Posted June 13, 2012 (edited) Благодарю за подробное объяснение. На самом деле я не сталкивался с тем, что "RFE кусок металлолома" и "RB800 вообще не применим при построении базовых станций", поэтому решил их планировать. Я поэтому и задал вопрос, чтобы понять и прикинуть что к чему. В принципе я собрал систему по Вашей рекомендации: RF ELEMENTS StationBox S RF Elements MiMo Sector Antenna 2-90 Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD Пигтейл PIGMMCX/RP-SMA-MRA 200мм (2шт.) PoE Инжектор Блок питания 18в 1,3A Из _комплексного_ решения есть применимое? А то, что стоить оно будет дороже на 2-4 т.р. особой роли не играет... Edited June 13, 2012 by [S] Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 13, 2012 Posted June 13, 2012 Это самое оптимальное, только блок питания надо на 24 вольта брать. Если можете позволить себе еще 4 тыщи потратить - то поставьте рядом 2 аналогичных базы и разделите по каналам, пусть клиенты к разным подключаются, тогда больше скорость на всех можно будет раздать. Есть смежная тема http://forum.nag.ru/...showtopic=76592 почему в данном случае не поставить Groove A-2Hn? есть принципиальные отличия? Можно и грув, только его надо вкручивать в направленную антенну. Если поставить 2 параболика на 24 и направить их в разные стороны парка, настроить на разные частоты - то же будет нормально работать. Вставить ник Quote
