Здраствуйте! Проблема слудющая: у абнента слетела прошивка на Mikrotik Groove 2Hn. Пытаюсь восстановить через netistall. По инструкции нужно удерживать кнопку сброса нажатой и затем включить питание, после того как погаснут светодиоды отпусить кнопку сброа, после чего устройство должно искать netinstall сервер (все это через Lan порт).
Сколько попыток не делал, так и не смог подключиться к устройству через netinstall.
У кого есть опыт в прошивке Mikrotik Groove 2Hn, подскажите в какой именно момент нужно отпускать кнопку сброса, через сколько секунд и т.д.
Edited by woda
Нужно запустить netinstall и смотреть на экран. Нажать кнопку сброса и удерживая ее подать питание. Как в программе появится активность следует отпустить кнопку.
На грувах может быть такая же беда, что была с буллетами 2HP - выгорание усилителя от перегрева. При этом симптомы вроде как слетевшая прошивка - однако на самом деле устройство нужно выкидывать на помойку.
Дело в том что прошивка слетела, как раз вовремя дистанционной прошивки черз winbox.
Мои действия: назначаю сетевой карте IP адрес 192.168.88.2
запускаяю netinstall
зажимаю кнопку сброса на устройстве
подаю питание
устройство включается, загорается светодиод, через 7 секунд светодиод начинает моргать, еще через 8-9 секунд он потухает и еще секунд через 6 устройство перегрузается (со звуком тррррррррррррр).
Если не зажимать кнопку сброса Groove 2Hn постоянно перегружается
Saab95 напугал меня конечно. Но все таки прошивка удалась))
Мои ошибки:
1. Ip адрес назнать не нужно))
2. У меня на компе установлено две сетевые карты, когда одну из них отключил устройство сразу отобразилось в netinstall
3. После того как устройство обнаружилось в netinstall прошивка не заливалась. Не заливалась потому что лежала на рабочем столе (оказывается не любит кириллицу).
зачем сразу выбрасывать ? Все очень просто и быстро ремонтируется и живут девайсы дальше, долго и счастливо :-)
  • 1 month later...
Здравствуйте! А что значит, и как лечить такое:
Groove 2Hn, при включении загорается самый нижний зеленый светодиод и подает звуковой сигнал, после чего светодиод гаснет, затем секунд 5 тишина и темнота, потом этот же светодиод мигает два раза + два звуковых сигнала и все гаснет.
Не пинговался, не подавал признаков жизни.
Сдох? Если да, то куда его нести?)) - подумал я))
Но после манипуляций с ресетом железяка заработала снова...
Что это было?
Edited by akurganov
То, что вы нажимали это не ресет вовсе, откройте корпус, там будет кружок из двух половинок. Его надо замыкать отверткой и подавать питание, ждать секунд 10-15 пока устройство не пикнет 2 раза.
Если вы устройство длинным кабелем подключали, то могли просто настройки слететь из-за проблем с питанием. В длинном кабеле теряется напряжение, а в комплекте БП всего 0.38А.
  • 11 months later...
Практически таже самая проблема. Новый SXTG-2HhD, решил обновиться с 5.22 до 5.25, залил прошивку, ребутнул, зашел на устройство и сделал ресет конфига. После этого устройство ребутнулось и перестало видиться в Winbox. Пробовал через Netinstall, делал так же:
подаю питание
Но в Netinstall ничего не появлятся. Что не так?
Edited by Kamp
Всем доброго дня!
Такая же проблемма с RouterBoard SXT 2nD. При попытке прошить с 5.25 на 6.1 случайно выбрал не ту прошивку не на ето оборудование!
Теперь ситуация такая же самая устройство включается, загорается светодиод,секунд через 6 устройство перегрузается (со звуком тррррррррррррр).
И так при каждом запуске!
Пробовал netinstall но что то у меня не получается прога не видит устройство!
подаю питание
устройство включается, загорается светодиод, через 7 секунд светодиод начинает моргать, еще через 8-9 секунд он потухает и еще секунд через 6 устройство перегрузается (со звуком тррррррррррррр)и после (один звук пиииииик)!
Помогите советом где я делаю не так!
Перепробовал все версии netinstall устройтво не обнаруживается, игрался с адресами но толку никакого!
Edited by zuzu6600
Так и ничего не получилось! Завтра буду разбирать если никто до тех пор не доумит!
Буду пробовать через консоль!
Вдруг так получится!
По фотках место консольного кабеля нуль-модемного ТХ РХ ГНД есть на борде!
  • 1 month later...
Чем все закончилось? У меня та же проблема не могу оживить RB951G-2HnD, через netinstall ни каких признаков не подает...
