Установлен китайский Set top box(аналог приставки uti star com), подключен IPTV через коммутатор D-link DES-3028. Проблема в том, что при просмотре канала приставка начинает зависать. происходит это следующим образом 10 минут показывает на 2 секунды застывает и картинка и звук, при этом пинги не валятся. После перезагрузки коммутатора, все восстанавливается. На следующий день все снова повторяется.
конфиг igmp-snoopingа и multicast-vlanа:
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 60
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.254.252.30
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-22
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name management host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name management aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name office host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name office aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name ip_stb host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ip_stb aged_out disable
config igmp access_authentication port 1 state disable
config igmp access_authentication port 2 state disable
config igmp access_authentication port 3 state disable
config igmp access_authentication port 4 state disable
config igmp access_authentication port 5 state disable
config igmp access_authentication port 6 state disable
config igmp access_authentication port 7 state disable
config igmp access_authentication port 8 state disable
config igmp access_authentication port 9 state disable
config igmp access_authentication port 10 state disable
config igmp access_authentication port 11 state disable
config igmp access_authentication port 12 state disable
config igmp access_authentication port 13 state disable
config igmp access_authentication port 14 state disable
config igmp access_authentication port 15 state disable
config igmp access_authentication port 16 state disable
config igmp access_authentication port 17 state disable
config igmp access_authentication port 18 state disable
config igmp access_authentication port 19 state disable
config igmp access_authentication port 20 state disable
config igmp access_authentication port 21 state disable
config igmp access_authentication port 22 state disable
config igmp access_authentication port 23 state disable
config igmp access_authentication port 24 state disable
config igmp access_authentication port 25 state disable
config igmp access_authentication port 26 state disable
config igmp access_authentication port 27 state disable
config igmp access_authentication port 28 state disable
  • 2 months later...
