SEVEN77 Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 Firmware: Build 6.00.R26 приобрел 15 штук , из 15 штук тока 5 рабочих - у 10ти которые не работают такая прошивка - шифт+3 ничего не дает в консоли , прошива грузится на сто % и встает колом , консоль выкидывает по таймауту , как сменить прошиву в таком случае или тока в СЦ ? Вставить ник Quote
mefer Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 Firmware: Build 6.00.R26 приобрел 15 штук , из 15 штук тока 5 рабочих - у 10ти которые не работают такая прошивка - шифт+3 ничего не дает в консоли , прошива грузится на сто % и встает колом , консоль выкидывает по таймауту , как сменить прошиву в таком случае или тока в СЦ ? вы чем там коннектитесь? первый раз слышу что б с бут меню отваливалось. Вставить ник Quote
Megavolt1 Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 Firmware: Build 6.00.R26 приобрел 15 штук , из 15 штук тока 5 рабочих - у 10ти которые не работают такая прошивка - шифт+3 ничего не дает в консоли , прошива грузится на сто % и встает колом , консоль выкидывает по таймауту , как сменить прошиву в таком случае или тока в СЦ ? вы чем там коннектитесь? первый раз слышу что б с бут меню отваливалось. Вам шнурок для сом порта нужен Вставить ник Quote
SEVEN77 Posted June 12, 2012 Author Posted June 12, 2012 Firmware: Build 6.00.R26 приобрел 15 штук , из 15 штук тока 5 рабочих - у 10ти которые не работают такая прошивка - шифт+3 ничего не дает в консоли , прошива грузится на сто % и встает колом , консоль выкидывает по таймауту , как сменить прошиву в таком случае или тока в СЦ ? вы чем там коннектитесь? первый раз слышу что б с бут меню отваливалось. Вам шнурок для сом порта нужен спасибо , кэп раз на то пошло опишу подробнее у меня нормальный шнурок для ком порта и хайпертерминал , итак вот что я вижу при загрузке Boot Procedure 5.00.R11 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 55-1C-F0-9D-71-CF H/W Version : A4 Please wait, loading V6.00.R26 Runtime image ............ 100 %. при этом в самом начале не шифт3 и при загрузке прошивы не шифт6 не работает , прошива загрузилась до 100% - лампочка консоли перестала моргать но ничего не происходит и я наблюдаю втечении 2-3мин как в терминале идет процес появления точечек , см ниже Boot Procedure 5.00.R11 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 55-1C-F0-9D-71-CF H/W Version : A4 Please wait, loading V6.00.R26 Runtime image ............ 100 %............... ................................................................................ ............................................................... проходит 3 мин и я вижу следущее Press any key to login... подчинившись написаному выскакивает это , см ниже DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface Firmware: Build 6.00.R26 Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved. Timeout or some unexpected error happened on server host(78.107.63.40/TACACS+)! The next server host or next method will be used to do authentication, if any. Timeout or some unexpected error happened on server host(83.102.233.194/TACACS+) ! The next server host or next method will be used to do authentication, if any. All methods in the specified method list are run out! The reason may be one of the following : 1)All server hosts configured on the device are timeout. 2)The encryption keys configured on server hosts are different from those on the device. 3)The method list contains a server group as its method, but this server group c ontains no server host. This is a fatal user error! Use SNMP to add a server hos t to the server group. After the problem is fixed, press "Enter" key to login again. и так на каждом свиче с такой прошивой , кто может что то по делу сказать или в СЦ все ? Вставить ник Quote
Megavolt1 Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 при этом в самом начале не шифт3 и при загрузке прошивы не шифт6 не работает , прошива загрузилась до 100% - лампочка консоли перестала моргать но ничего не происходит и я наблюдаю втечении 2-3мин как в терминале идет процес появления точечек , см ниже А с другими комутаторами все нормально и шифт+6 работает? Вставить ник Quote
SEVEN77 Posted June 12, 2012 Author Posted June 12, 2012 при этом в самом начале не шифт3 и при загрузке прошивы не шифт6 не работает , прошива загрузилась до 100% - лампочка консоли перестала моргать но ничего не происходит и я наблюдаю втечении 2-3мин как в терминале идет процес появления точечек , см ниже А с другими комутаторами все нормально и шифт+6 работает? из 15 работает тока 5 и шифт3 и шифт6 , не работает тока на десяти где загружается V6.00.R26 Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 Флоу контрол на ком порте нужно отключать. Вставить ник Quote
terrible Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 а, было такое дело - вы получили замечательные экземпляры с великолемным bootprom, у меня такие с билайна были 3 штуки, сломать так и не смог. Если есть возможность - делайте полный возврат по счёту. Если такой возможности нет и город дефолтный - тут есть черти, которые такие ломают. Как делают - не знаю, платил 700 рублей. Контакты могу скинуть в пм. Вставить ник Quote
SEVEN77 Posted June 12, 2012 Author Posted June 12, 2012 Флоу контрол на ком порте нужно отключать. дрочу уже 2 сутки все пробовал по барабану а, было такое дело - вы получили замечательные экземпляры с великолемным bootprom, у меня такие с билайна были 3 штуки, сломать так и не смог. Если есть возможность - делайте полный возврат по счёту. Если такой возможности нет и город дефолтный - тут есть черти, которые такие ломают. Как делают - не знаю, платил 700 рублей. Контакты могу скинуть в пм. да не спасибо , цена тогда не очень вкусная получится , у меня есть кому вернуть , вроде честные - заранее договаривались Вставить ник Quote
Garra-67 Posted June 12, 2012 Posted June 12, 2012 ЫЫЫ. Ну начнем с того что свитчи пи...ые и на них билайновский конфиг. Если мне не изменяет память, то R секурная прошива и там шифт+ и всякие не работают, специально отключено на такие случаи-) Вставить ник Quote
alex_sar Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 Сбросить на самом деле очень легко: 1. При загрузке жмем SHIFT+0 2. Жмем Y 3. Выбираем ВТОРОЕ!!! 4. В момент проверки передергиваем шнур. 5. Автоматом заходит в меню прошивки 6. Шьем нужной прошивкой. 7. Действуем дальше по стандартной схеме. Все выяснено эмпирическим путем убиения 8-ми свичей )))). Пользуйтесь. Вставить ник Quote
TERRORIST Posted November 15, 2014 Posted November 15, 2014 Сбросить на самом деле очень легко: 1. При загрузке жмем SHIFT+0 2. Жмем Y 3. Выбираем ВТОРОЕ!!! 4. В момент проверки передергиваем шнур. 5. Автоматом заходит в меню прошивки 6. Шьем нужной прошивкой. 7. Действуем дальше по стандартной схеме. После Shift+0 появляется строка If want to enter FLASH test process (Y/N) но нажать ничего нельзя коммутатор зависает наглушняк. Лампочка Console мигает но ничего нет. Иногда всё же появляются такие строки: If want to enter FLASH test process (Y/N) Select Test Flash : (P)PROM / ®RUNTIME / (N)N100 % MAC Address : 00-2C-10-A8-24-15 H/W Version : A4 Please wait, loading V6.00.R26 Runtime image ............ 70 % Но выбрать ничего не получается идёт загрузка прошивки. В этот момент чтоли передёргивать шнур питания? После этолго загрузка ничинается по новой. Может что неправильно делаю? Что может быть? Вставить ник Quote
AKim Posted December 25, 2014 Posted December 25, 2014 выбрать не получается, потому что подключены вы черезе Putty скорее всего. Если подключиться через гипер терминал, то станвится видно что букву Y нужно нажать заглавную а не маленькую Вставить ник Quote
smart85 Posted December 26, 2014 Posted December 26, 2014 ЫЫЫ. Ну начнем с того что свитчи пи...ые и на них билайновский конфиг. Если мне не изменяет память, то R секурная прошива и там шифт+ и всякие не работают, специально отключено на такие случаи-) Ну, сразу вот так о происхождении коммутаторов, думаю не следует заявлять. Но по хуизу адреса серверов такакса+ принадлежат пчелайну. Вставить ник Quote
Garra-67 Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 Я хорошо знаю что это за сервера 78.107.63.40 83.102.233.194 И даже специально лью секурную прошиву для таких случаев. Сейчас билай активно избавляется от 3526, рынок этим хламом будет завален. Вставить ник Quote
xcme Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 Сейчас билай активно избавляется от 3526 Готовят почву для IPv6? Вставить ник Quote
EShirokiy Posted December 27, 2014 Posted December 27, 2014 Готовят почву для IPv6? скорее плановая замена в виду того что 3526 уже EOL, билайну бы от l2tp избавится и техподдержку наладить) а потом уже и о ipv6 мечтать) все современное провайдерское оборудование поддерживает ipv6 И даже специально лью секурную прошиву для таких случаев. Помогает? Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted December 28, 2014 Posted December 28, 2014 Нет, переход к IPoE Подскажите пожалуйста, что в нем мешает для правильного IPoE ? Вставить ник Quote
Garra-67 Posted December 28, 2014 Posted December 28, 2014 Точно технологию не знаю, как билай замышляет, но чето не поддерживает, в отличии от 3028 и 3200 всех ревизий. Вставить ник Quote
AKim Posted December 28, 2014 Posted December 28, 2014 Сейчас билай активно избавляется от 3526, рынок этим хламом будет завален. я бы помог избавится от этого хлама. Так что если есть - пишите. Вставить ник Quote
TERRORIST Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 выбрать не получается, потому что подключены вы черезе Putty скорее всего. Если подключиться через гипер терминал, то станвится видно что букву Y нужно нажать заглавную а не маленькую Да действительно использовал pytty мне почему то кажется что гипер терминал подвисает при нажатии кнопок. Даже время соединения в нижнем левом углу застывает. А в pytty что нельзя нажать заглавную? Позже достану энтот свичуган и попробую нажать заглавную Y. Позже отпишусь что получилось. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 От putty отказался в свое время из-за глюков, сейчас работаю с teraterm из коробки умеет zmodem, ведет историю посещений и в целом более стабильно работает, чем putty Вставить ник Quote
Garra-67 Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 Избавится можно тока в антивандаловидной форме. Только плата и блок питания без корпуса. Вставить ник Quote
TERRORIST Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 (edited) AKim спасибо вам. Даже и не думал что буквы там регистрозависимые)). Всё получилось через Hyper Terminal. Shift+0 потом заглавный Y потом передёрнул шнур и после загрузки коммутатор предложил залить прошиву. Но после перезаливы прошивки конфиг почему то не сбросился всё так же требует соединения с tacacs+ EShirokiy Tera Term запустился и сразу же закрылся попробывать не удалось((( Edited December 29, 2014 by TERRORIST Вставить ник Quote
