Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 У меня такая проблема, я протянул кабель по крыше длиной 171 метр и D-Link овский свич не дотягивает: нет сигнала. Подскажите как лучше поступить? Вставить ник Quote
Onegin_LSB Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 ну так-то должен работать, от кабеля зависит, у меня работало, правда на 5 метров укоротил уже, свитч перенес по ближе :) Вставить ник Quote
Sirco Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Ну "длину сигнала" тяжело сделать больше ;-))) 1. - соеденить пары "четверкой" 2 поменять свичи на более дальнобойные . 3 - зарубить на 10М установкой хаба или .... Вставить ник Quote
Guest Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Уже проходили же..спаяйте пары в жилы и из 4 жил и как П296 оконцуйте. Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Уже проходили же..спаяйте пары в жилы и из 4 жил и как П296 оконцуйте. Вариант хорош в основном только для 10 мбит - сотню сильно не спасает Вставить ник Quote
Askel Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Поставь посередине репитер или еще один switch! PS Надо было военнкой тянуть Вставить ник Quote
Guest Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Переделать кабелем с жилой 0.64. Как вариант. Вставить ник Quote
Guest Posted July 29, 2004 Posted July 29, 2004 Lord Askel, Поставь посередине репитер или еще один switch! хороший совет, а главное эконосически целесообразен. свитч - 15 минимум баксов. подвод питания - ххх короб или иная защита - ххх а не легче ли втаки скрутить пары. гусок изаленты - 50 копеек два конектора 8р. для меня стандарт уже практически на любой свитч спокойно 170 метров Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted July 30, 2004 Posted July 30, 2004 а не легче ли втаки скрутить пары. гусок изаленты - 50 копеек два конектора 8р. для меня стандарт уже практически на любой свитч спокойно 170 метров Это надо конечно попробовать - но по опыту знаю что на 100 мбит это не всегда дает положительный результат - зато это самый быстрый и дешевый способ решить сабж :) Вставить ник Quote
Бригинец Александр Posted July 31, 2004 Posted July 31, 2004 DiM_TauRus, Это надо конечно попробовать - но по опыту знаю что на 100 мбит это не всегда дает положительный результат - зато это самый быстрый и дешевый способ решить сабж :) по своему опыту могу сказать что мне пришлось раз восемь пробовать прежде чем получилось что то нормальное... но теперь понимаю что все действительно в опыте и на 100мбит все летает на таком растоянии. скоро понадобится ложить сегмент 190-210 метров... ложить буду спокойно не заморачиваясь с врезанием свичей. и уверен что сотка подымится... направление будет стратегическое и всвязи с этим хучу положить два кабеля что бы попробовать аплинк... о результатах сообщу. Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted July 31, 2004 Posted July 31, 2004 по своему опыту могу сказать что мне пришлось раз восемь пробовать прежде чем получилось что то нормальное... но теперь понимаю что все действительно в опыте и на 100мбит все летает на таком растоянии. скоро понадобится ложить сегмент 190-210 метров... ложить буду спокойно не заморачиваясь с врезанием свичей. и уверен что сотка подымится... направление будет стратегическое и всвязи с этим хучу положить два кабеля что бы попробовать аплинк... о результатах сообщу. Если не секрект - расскажи что же ты стал делать при сращивании в 4-ку УТП так что теперь уверен в том что 100 мбит подниметься на сверхдалнем линке ? Я ведь тоже не просто так написал о том что 100 мбит почти всегда сильно "капризничает" при таком кабеле - а 10-ка неплохо прибавляет в дальнобойности - потренировался порядочно. Вставить ник Quote
Guest Posted August 2, 2004 Posted August 2, 2004 ..уже писал о линке в 186 метров, проложенном в коллекторе. Надысь поставили еще один рекорд - 237 метров. Кабель Holdkey, на одной стороне дешевый 8-ми портовый Compex, на другом хаб Genius на 8 портов. Работает на 100Мбит. Витуха даже не скручена. Вставить ник Quote
Wandera Posted August 30, 2004 Posted August 30, 2004 народ, а подскажите схему соединения витой и П296. Желательно картинку :) Вставить ник Quote
DiM_TauRus Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Wandera, http://nag.ru/goodies/book там смотришь раздел - работа с кабелем П-296 Вставить ник Quote
paki Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 ..уже писал о линке в 186 метров, проложенном в коллекторе. Надысь поставили еще один рекорд - 237 метров. Кабель Holdkey, на одной стороне дешевый 8-ми портовый Compex, на другом хаб Genius на 8 портов. Работает на 100Мбит. Витуха даже не скручена. Так я не понял! Это у тебя при стандартной схеме включеня или "черверкой"? Вставить ник Quote
Barsick Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 А никто не пробовал дорабатывать свичи с целью увеличения дальности? Самый тупой вариант - поднять питание чипа (не факт, что поможет, обычно выходной каскад трансивера питается от внутреннего стабилизатора, иногда - с навесным транзистором Второй способ - увеличить усиление выходного каскада, за коэфф. усиления отвечает внешний резистор (см. доки на соотв. чипы) Вставить ник Quote
Sirco Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 А поднять чувствительность ???? Вставить ник Quote
Guest Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Как? Предварительный усилитель на входе, который и помехи будет до кучи усиливать? Или подкрутить опорное напряжение во входном ADC у свича ? :) Заменить детальку ценой в один цент - как-то проще + выигрываем по соотношению сигнал/шум. Но проигрываем по NEXT :( Вставить ник Quote
paki Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Самый тупой вариант - поднять питание чипа (не факт, что поможет, обычно выходной каскад трансивера питается от внутреннего стабилизатора, иногда - с навесным транзистором Обычно выходной каскад трансивера питается отдельно от питания ядра чипа, по отдельным-же ножкам. Вставить ник Quote
Guest Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 народ, а подскажите схему соединения витой и П296. Желательно картинку :) К сожалению без картинки, но и так все вроде как понятно. Берешь настенную коробку для витой пары, выпаиваешь от туда ножи, а на их место впаиваешь П-296. В результате все получается надежно и красиво. Вставить ник Quote
Tet Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Самый тупой вариант - поднять питание чипа (не факт, что поможет, обычно выходной каскад трансивера питается от внутреннего стабилизатора, иногда - с навесным транзистором Обычно выходной каскад трансивера питается отдельно от питания ядра чипа, по отдельным-же ножкам. Если опорник DAC-а (надеюсь речь идет о 100мб/с) не привязан к внутреннему источнику, то можно попробовать оторвать от родного питания ногу трансформатора передатчика совместно с ногой питания выходного каскада и подать на них 5в к примеру. Для эксперимента можно взять пару свичей у которых осталось в живых по паре портов - если сгорят, то не жалко. Вставить ник Quote
sharko Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Ничего это не даст. Затухание в кабеле на 100метрах порядка 22 дб, при увеличении длинны линии до 150 метров затухания увеличатся до 33дб, т. е. на 11 дб. Соответственно и выходной уровень надо увеличить на 11 дб, а это больше чем в 3 раза по мощности, если в стандартном варианте уровень сигнала 3 В, мощность 3*2100 почти 0.1 вт, то потребуется усилитель ЛИНЕЙНЫЙ с выходной мощностью 0.5 вата, а это устройство серьезное с довольно серьезной ценой , и уровень помех будет конкретный, так как все кабели свистят, и радио рядом с линией работает неважно, помеха стоит сплошным спектром, для нормальной связи приходится отходить на несколько метров. Увеличение чувствительности более реально. Теже 10-15 дб усиления можно получить(обязательно компенсация АЧХ кабеля). Но там проблема в уровне помех, которые попадают в рабочую полосу, по моему они имеют решающее значение. Вставить ник Quote
Sirco Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 ладно, а что-то среднее ??? увеличить на 5 дб выходной сигнал и на 5 дб входной ??? Кстати а кто реально разбирался с шумами в кабеле ??? Неужели они такие большие ??? Вставить ник Quote
paki Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Увеличение чувствительности более реально. Теже 10-15 дб усиления можно получить(обязательно компенсация АЧХ кабеля). Но там проблема в уровне помех, которые попадают в рабочую полосу, по моему они имеют решающее значение Увеличение чувствительности без улучшения избирательности и помехозащищенности ничто иное, как профанация. Говоря об увеличении мощности, опять же, забываете уточнить, по какому параметру она увеличится: напряжение, ток или и то и другое? Реальное решение - увеличение напряжения на 3 дБ, даст прибавку к дальности в полтора раза или при плохом повиве пар полностью погасит линк. Вставить ник Quote
Sirco Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Увеличение чувствительности более реально. Теже 10-15 дб усиления можно получить(обязательно компенсация АЧХ кабеля). Но там проблема в уровне помех, которые попадают в рабочую полосу, по моему они имеют решающее значение Увеличение чувствительности без улучшения избирательности и помехозащищенности ничто иное, как профанация. Говоря об увеличении мощности, опять же, забываете уточнить, по какому параметру она увеличится: напряжение, ток или и то и другое? Реальное решение - увеличение напряжения на 3 дБ, даст прибавку к дальности в полтора раза или при плохом повиве пар полностью погасит линк. цифры пожалуста ... Вставить ник Quote
