Имеется корпоративная сеть.
Состоит из DGS-1210-24, DES-1210-52 и кучи DES-1210-28.
Также есть IP телефония (компьютеры к ПК подходят от телефонов), несколько wifi c Multi SSID, несколько коммутаторов других производителей (POE) и несколько серверов.
Идея:
1. Разделить отделы по VLAN с доступом к серверам без маршрутизации (вроде как Asymmetric VLAN).
2. Вынести Voip, также как и IP видеонаблюдение в отдельные VLAN (вроде как Voice VLAN).
3. Создать гостевую сеть в отдельном VLAN, которой доступен только шлюз (а он уже роутит куда надо и т.д.).
Вопросы:
1. По faq на сайте dlink не совсем понятно можно использовать Asymmetric VLAN на нескольких коммутаторах и могут ли отделы могут быть разбросаны по разным коммутаторам?
2. Будет ли работать Voice VLAN совместно с Asymmetric VLAN?
3. Так как на шлюзе нужно разделять внутреннюю сеть от гостевой, то нужно отправлять на него данные тегированными. (шлюз - linux based). А так как для разделения отделов нужен Asymmetric VLAN, то будет ли это работать или нет? И как такое настроить если будет?
Возможно есть еще какие нибудь моменты, которые я не учел...
первый лекго
Вы это о Asymmetric VLAN?
Ниже написали что Asymmetric VLAN работает в пределах одного свича.
Кому верить?
Делать отдельные вланы и раздельные сети - немного наклодно в плане управления, т.к. отделов около 10.
Есть сервера к которым доступ нужен из всех отделов.
На них получается нужно тагетами пробрасывать все vlan и делать вирт. сетевые?
А в этом плане мы сильно завязаны на ПО/сетевые адаптеры (на некоторых серверах Windows)...
Либо покупаете L3-свитч/маршрутизатор, либо можно один любой сервер под это приспособить.
Кроме Л2 разделения - еще ж и Л3 можно задействовать...
Под Л3 вы имеете ввиду на маршрутизатор?
Как минимум есть 4 сервера на которые нужен доступ практически со всех вланов и желательно без маршрутизации (Сам маршрутизатор-линукс, сервер 1с-винда, файлопомойка-линукс, сервер с доп. сервисами-винда).
Например ключ защиты 1с - ищется бродкастом и на Л3 он не будет определяться....
А какие плюсы есть у L3 свитча перед маршрутизатором?
Я вообще под L3 маршрутизацией правильно понимаю следующее:
1. на шлюз/маршрутизатор пробрасываются все вланы тагетом.
2. для каждого влана делается вирт. сетевая.
3. между вирт. сетевыми делается маршрутизация, экран и т.д.
В конфиге клиента можно запретить броадкаст, юзать только тцп и указать ип:порт сервера менеджера лицензий
Edited by pppoetest
В конфиге клиента можно запретить броадкаст, юзать только тцп и указать ип и порт сервера менеджера лицензий
Да есть такое, но есть еще один момент:
Весь 1с трафик (50-100 клиентов) пускать через маршрутизатор я думаю не эффективно...
Кому верить?
Документации.
Делать отдельные вланы и раздельные сети - немного наклодно в плане управления, т.к. отделов около 10. Есть сервера к которым доступ нужен из всех отделов. На них получается нужно тагетами пробрасывать все vlan и делать вирт. сетевые? А в этом плане мы сильно завязаны на ПО/сетевые адаптеры (на некоторых серверах Windows)...
Читайте теорию.
Разделяя на L2 вам нужно обеспечивать коммутацию(роутинг) на L3.
Либо прописать руками адрес сервера, либо заюзать терминальный доступ и там воткнуть ключ, либо выкинуть 1с нафик.
L3 коммутатору пофик.
Да не много у вас его там, прожуёт.
целых 100 клиентов? Какой кошмар, конечно неэффективно. Маршрутизаторы - они в теплицах обычно работают, там на 100 маршрутизаторов 1 клиент приходится...
1с - в терминальном режиме? если в терминальном - то зачем клиенту ключ?
Документации
т.е. не работает!?
Ну есть еще как минимум 2 варианта.
Trafic Segmentation и прокинуть сервера во все vlan.
Просто на практике не знаю что лучше...
Конструктивно))))
Какой посоветуете?
Прожует имеете ввиду маршрутизатор?
Пополам. Но тенденция на уход с терминальника...
Ну ведь получается что доступ к системе сильно зависит от канала (в моменты сложных запросов).
А тут еще получается надо маршрутизировать еще и видеонаблюдение (мониторинг камер от сервера до пользователя).
Плюс прочие сервисы...
Поэтому есть узкое звено в маршрутизаторе с его пусть и гигабитом в локалку...
Edited by deevil
Забудьте про ассиметрик влан, он работает только в пределах одного свича.
Мы вроде собирали нечто подобное на DES 2108 /B1
2 DES к каждому подключено по 2 компа каждый комп в своем vlan
при этом есть доступ на 1 шлюз DIR 412, который в ассиметричной vlan
1 vlan на 2 свитча в этом случае мы разбрасывали
Edited by erlink2011
Идея:
1. поставить L3 свитч и настроит маршрутизацию (ну и правила ACL как надо)
2. Если ваши смарт железки умеют войс влан. IP видеокамеры без проблем
3. пункт 1 + правила на шлюзе в интернет
В ограниченных случаях может работать.
Нужно понимать суть технологии чтобы не наступить на грабли вдруг.
А что если роль L3 свитча будет выполнять linux based маршрутизатор?
Какие плюсы-минусы?
Какие плюсы-минусы?
минусы производительность количество гигабитных портов глючность габариты сложность настройки
плюсы мона почти все что угодно делать...
10 гбит какой-то i5 пережует не напрягаясь, если без фанатизма с iptables
4x pci-e x4/x8/x16 (а есть и больше на платах, до 8) * 4x1000BaseTX порта на сетевухах = 16 портов. Хотя сомневаюсь, что кому-то будет сильно нужно более 8 портов (по 4 в транк на л2 свичи)
глючность
Прямо зависит от кривизны рук настраивающего. У нас на некоторых роутерах аптайм в полгода-год, ребуты чаще всего по питанию. Хотя на брасах в последнее время замечены утечки памяти (раз в несколько месяцев приходится ребутить), впрочем, обновление ядра должно это пофиксить (на тестовом тазике, куда собрал дистр с новым ядром и влепил в него kmemleak заодно, утечки памяти почему-то волшебным образом прекратились).
габариты
Можно и в 1U упихать, и даже при везучести - с 8 портами или даже 12 (райзер с двумя-тремя слотами если будет, вроде такое у супермикро видел).
Какой L3 свитч порекомендуете?)))
Сильно зависит от фактических нагрузок, присутствия вирусов и т.д.
Не исключено, что окажется достаточно даже софтового Mikrotik RB/1100AHx2 за 17т.р.
или 100-мегабитного DES-3810-28 за 19т.р.
Из более серьёзного можете посмотреть либо на подержанный за 65т.р - http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/02987.WS-C3560G-24TS-S
либо на новый за 97т.р. - http://www.senetsy.ru/products/juniper/switches/ex3200_ex4200/#platforms/ex3200-24
Например каких именно
Подробностей уже не помню. Читал относительно давно, понял что смысла связываться нет.
У длинка есть супервланы для примерно таких целей.
Но лучше оставить в покое л2 сегменты и соединять по л3: это просто, понятно, куча вариантов реализации, вылизанное решение, и просто дебажить.
