dm765 Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 (edited) Здравствуйте коллеги! Установлен и работает MikroTik RouterOS 5.16 . Для авторизации пользователей настроен HOTSPOT с логином по мак-адресу и HTTP CHAP - все работает. Пользователи хранятся в файле на Radius. Надо еще настроить авторизацию пользователей через HTTPS - с ходу не вышло, в инете как это сделать не нашел. Но сделал следующее в этом направлении - сгенерил сертификаты, положил их на микротик, активировал...после этого при авторизации, пользователя перенаправляет на страничку HOTSPOT по HTTPS, но пароль не проходит Видимо где то PAP авторизация не корректно настроена. В Радиусе в файле modules/pap прописал так и в др. конфигурационных файлах авторизация по РАР раскоментирована pap { auto_header = no encryption_scheme = clear } Пользователя прописал так abc Cleartext-Password := "12345" Подскажите пожалуйста как настроить авторизацию пользователей через HTTPS ? П.С. Если пользователя регистрирую на самом микротике, то авторизация через HTTPS работает. А надо чтобы пользователь хранился на радиусе. Заранее спасибо! Edited June 11, 2012 by dm765 Вставить ник Quote
dm765 Posted June 12, 2012 Author Posted June 12, 2012 На FreeRadius 1 настроил и HTTPS авторизация работает. На FreeRadius 2 не работает. Вставить ник Quote
