sergeyfromkomi Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба На с1 нужно ещё мультикаст профайл написать create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.0.0-239.0.0.255 config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1 access permit Если не трудно, можно вариант для DGS3627(используем, как L2 агрегатор) добавить. наш F/W: Boot PROM Version : Build 1.10-B09 Firmware Version : Build 2.52.B44 Hardware Version : A1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба На с1 нужно ещё мультикаст профайл написать create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.0.0-239.0.0.255 config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1 access permit Если не трудно, можно вариант для DGS3627(используем, как L2 агрегатор) добавить. наш F/W: Boot PROM Version : Build 1.10-B09 Firmware Version : Build 2.52.B44 Hardware Version : A1 Как-то так config limited multicast address 1-24 from 239.0.0.0 to 239.0.0.255 access permit state enable Но по моему мнению это нужно использовать на доступе, а не агрегации. У себя я использую PIM на 3612 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyfromkomi Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба Похоже мы не совсем друг друга поняли. Опишу вопрос иначе: Решили на сети своей потестировать IPTV. Нашли источник, который к нам призодит в виде мультикастового влана. Сеть у нас построена в виде нескольких ERPS колец на DES3200 разных ревизий, которые подключены в DGS3627 Сделали тестовое кольцо из DES3200 различных ревизий, все конфиги потестировали, все вроде работает. А вот по 3627 резерва нет на данный момент, а на живую конфиг тестировать страшновато. Если есть опыт настройки мультикаста на 3627 - напишите нужный вариант строк из конфига по аналогии с DES3200 enable igmp_snooping enable igmp_snooping multicast_vlan create igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 1597 config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 state enable config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 replace_source_ip 192.168.1.111 config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add member_port 16 config igmp_snooping multicast_vlan vlan1597 add source_port 17 config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan1597 add 224.0.0.0-239.255.255.255 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба если 3627 - L2 агрегатор, просто используйте на нем обычный влан + igmp snooping. А уже на доступе ISM vlan. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergeyfromkomi Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба Получается, на 3627 создаю влан под IPTV и на порту куда приходит видео, и на портах которые смотрят на кольца просто прописываю его в тегированном виде, а уже на кольцах указываю что этот влан мультикастовый? При этом на 3627 никаких настроек в разделе мультикаста и IGMP не трогаю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 23 мая, 2015 · Жалоба При этом на 3627 никаких настроек в разделе мультикаста и IGMP не трогаю? обычный igmp snooping в влане желательно все же включить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexspils Опубликовано 17 июня, 2015 · Жалоба объясните на пальцах зачем нужны эти строчки если и без них работает? config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan1597 add 224.0.0.0-239.255.255.255 или create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.0.0-239.0.0.255 config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1 access permit Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 17 июня, 2015 · Жалоба Создаете 10 профилей для iptv. например 239.0.0.0 239.0.1.0 239.0.2.0 .... 239.0.10.0. Дальше по ним раскидываете мультикаст - федеральные муксы, кино, спорт, порнуха. И биллингом абонентам на порту прописываете нужные профили в зависимости от подключенного пакета. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistakila Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба Помогите разобраться с multicast, есть CentOS с astr-ой, она включена в 22 порт свича Huawei S5700-28C-EI-24S и вещает в 300 влане, судя по графику в cacti display l2-multicast forwarding-table vlan 300 VLAN ID : 300, Forwarding Mode : IP ---------------------------------------------------------------------- (Source, Group) Interface Out-Vlan ---------------------------------------------------------------------- (*, 224.0.1.1) Stream 300 (*, 239.0.1.1) Stream 300 комп с vlc подключен в 20 порт. Но ничего не показывает. открыть url udp://@224.0.1.1:1234 глухо На свиче igmp snooping enable и в 300влане enable. по http astra вещает нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 26 августа, 2015 · Жалоба на 20 порте тоже должен быть 300 влан. либо искать аналог длинковского ISM VLAN в настройках и настраивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mistakila Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Конечно же на 20порту есть vl300, если ловить wireshark-ом то вижу поток mpeg ts. Но vlc все равно не показывает. как правильно писать url в vlc, rtp://@224.0.1.1 или udp://@224.0.1.1? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 28 августа, 2015 · Жалоба rp фильтр выключить на тачке на которой влц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
