Задача простая, курортный комплекс, в радиусе 20-50м - два здания с номерами, окнами выходящие на бассейн.
Около бассейна столб, на нем висит точка 802.11g с omni антеннкой непонятного индусского производства, и патч-панелью линком на аплинк (5.3Ghz).
Вся эта байда уже старая, и хреново работает. Я приблизительно составил список оборудования который потребуется для более качественного покрытия, прошу покритиковать.
Есть конечно сомнения, что совать три карты в одну коробку хорошо, но, если посередине 5Ghz, по краям 2.4 Ghz на сектора и максимально разнесенные по частотам,
возможно будет работать?
Кроме того сектора ставлю с прицелом на 802.11n, все таки многие устройства работают, и по опыту покрытие улучшается (не знаю, умеют ли обычные устройства MISO/SISO, но если скажем одна поляризация не "пробивает", а другая вполне - это помогает). Естественно по частотному планированию еще прийдется почесать репу, слишком уж мало каналов в 2.4 Ghz.
http://routerboard.com/RB433L
$89
3 MiniPCI cards
http://routerboard.com/R52NM
3x$49
2.4 GHz 14 dBi 90° Dual Polarized / Dual Feed MIMO/802.11n Sector Antenna
http://www.l-com.com/item.aspx?id=37895
2x$180
5.3 GHz Flat Patch Antennas
http://www.l-com.com/productfamily.aspx?id=6133
$50
RP-MMCX Plug to N-Female Bulkhead, Pigtail 19" 100-Series
http://www.l-com.com/item.aspx?id=22590
3x$19
400 Series N-Male to N-Male Cable Assemblies
http://www.l-com.com/productfamily.aspx?id=6499
3x$20
IP66 Outdoor Box for RB433 and RB711
http://linitx.com/product/13265
$48
High power 24V 1.6A power supply + power plug.
http://routerboard.com/24HPOW
$18
(we don't need PoE, since there is no ethernet used on this pole)
1 Base - $829
Возможно антенны можно сразу подцепить пигтейлом(имя ниже), но не уверен, что это хорошая идея (как он себя поведет в очень жарком климатическом поясе).
Антенны будут находиться ессно очень близко к коробке. Производителей в РФ не предлагать.
RP-MMCX to N-Male, Pigtail 19" 100-Series
http://www.l-com.com/item.aspx?id=22592
$10
Еще думаю, что поищу IP66 коробку с встроенной патч антенной на 5Ghz, и уменьшу количество висящих коробок и кабелей.
$89
3 MiniPCI cards
3x$49
2x$180
$50
3x$19
3x$20
$48
$18
1 Base - $829
$10
Бокс со встроенной антенной будет лучше. Места меньше занимает, и выглядит симпатичнее. 2 карты 2.4 ггц в одном боксе работать будут, но сами себе будут мешать это точно. Если количество потенциальных юзеров будет не большим, можно по пробовать. С большим количеством будут только проблемы.
$10
Куда Вы их втыкать собрались?
MMCX != RP-MMCX
Вам для тех карт надо именно MMCX-N-TYPE.
Покупать пигтейлы по $10 непонятного производителя - потерять 1..6дБ - как повезет. В розницу нормальные пигтейлы дешевле 30 врядле реально купить.
Антенна в 5ГГц - с SMA, MMCX-SMA в Вашем наборе тоже нету.
Лучше взять нормальный корпус с интегрированной антенной, к примеру Sanparl, у них есть довольно широкий выбор антенн интегрируемых и с MMCX сразу.
Ставить сектора по 12-16дБ на расстояние 20-50м - по санитарным нормам вообще как? В 2.4ГГц всего 1 неперекрывающийся .11n канал,
смысл 2 карты на раздачу ставить? Либо одну карту и 2 штыревых антенны по 6дБ, либо уже надо контроллерное решение.
Вам надо купить RB/SEXTANT, вынуть из него начинку и поставить внутрь RB433L, в него вставить 2 радиокарты R52n-M в крайние разъемы, в центр R52Hn. В корпусе секстанта сверлите 2 отверстия под разъемы пигтейлов (2 уже просверлено) и подключаете пигтейлы к радиокартам R52n-M. Радиокарту R52Hn подключаете ко встроенной антенне SEXTANT.
Если устройства клиентов - обычные ноутбуки и аналогичные устройства, при этом не все могут работать в N, тогда выгоднее использовать X-pool антенну, вместо MIMO. Радиокарты при этом следует настроить в режим G-only, и включить обе поляризации. Мощность на радиокартах 2ггц нужно будет установить 12-14 дбм, тогда они не будут друг другу сильно мешать, и нормы излучения будут не сильно превышены.
Если надо вешать устройства на столбы и брать электропитание там же, в корпус SEXTANT можно запихнуть и блок питания 220-24, при этом с него надо будет снять пластиковый корпус и прикрепить подводящие провода от электросети на соответствующие выводы.
По поводу перегрева - проверите потом сами. Блоки питания держат 80-90 градусов без проблем (правда при этом срок службы не более 2-х лет, электролиты высыхают), RB держат 70 градусов, сам лично проводил испытания в печке.
MMCX != RP-MMCX
Да, скорее всего вы правы, меня смутило, что RP-MMCX:
The reverse polarity (RP) connector specification is mandated by the FCC for ISM equipment which includes 802.11a/b/g. There is no difference between the standard and RP type connectors as far as RF performance is concerned. The only difference is that the gender of the center part of the connector is reversed, i.e. a male connector has a female jack, and a female connector has a male plug.
Впрочем я себе пометил все равно, что надо перепроверить кабеля, спасибо за информацию.
l-com, это бывший hyperlink, не сказал бы, что "непонятный производитель". Sanparl мне неизвестен, нагуглить тоже не удалось.
Санитарные нормы РФ меня мало волнуют, клиента конечно предупрежу, что лучше поставить омни, и клиентские точки в апартаментах, но думаю круглая сумма его испугает больше. По поводу каналов я еще поразмышляю, возможно проведу у себя эксперименты, как лучше будет перекрываться территория, штырем в N, или секторами в G. Но очень похоже, что две рядом стоящие 2.4 Ghz и перекрытие диапазона заставят меня отказаться от двух карт.
Если честно, корпус его не внушает доверия. Я ищу металлический. Теплоотдача у него лучше, а от солнца можно прикрыть солнцезащитным козырьком.
БП скорее всего размещу где-нить в столбе, возможно в распредкоробке внизу.
И да, заметил, что на 5.3Ghz SMA-Female. На секторах - N-Female. Но я все таки постараюсь найти хорошую коробку со встроенной антенной.
Еще, по поводу санитарных норм - насколько я помню, важна получше антенна. Мощность всегда занизить можно, а вот от клиентов принять слабый сигнал, диполь этому не поспособствует.
Тут написано, что функционально оно не отличается - ну там по потерям и тп.
Sunparl - это контора, которая и делала гиперлинку. Санпарл и Кенбатонг. Нагуглить можно. Даже учитывая опечатку. А гиперлинк - это оемщики у которых кроме имени ничего и не осталось.
А если и имени не осталось - то вообще ничего.
Покрываться в .11g будет лучше, но 2 карты в корпусе убьют все преимущества.
Еще такой момент - штыри накручиваются прямо на пигтейлы, без сборок и база в целом смотрится нормально,
эзер там посредине, по бокам штыри вниз смотрят ну и антенна с лицевой стороны.
Металл там отличный, литой алюминий.
