kosmich7 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба И такс созрел план ;) Дано: здание около 30метров на нем 2мачты опсосов до 12-15м, на несколько километров вокруг выше построек нет, да и вообще особо выше 2-3этажа нет, посему вдруг чего молния будет долбить эти 2 вышки опсосов, размер крыши здания примерно 20*40метров, сектора принято решение опустить ниже уровня крыши, коммуникационный шкаф ставим под крышей, соответственно вопросы которые беспокоят: 1 как правильно организовать соединение между шкафом и сектором с рокетом например ? 2 какую витуху использовать ? на счет экранированной (учитывая познания) мнения розделились 3 целесообразность использования грозозащит (тоже мнения розделились) заземлять на "корпус"/арматуру здания ? именно заземлять ! есть мнение витуху от шкафа до антенн запихнуть в железный корпус, (аля труба, короб) не в гофру( где-то вот такие вопросики) налетай) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба 1 как правильно организовать соединение между шкафом и сектором с рокетом например ? Экранированной витой парой. 2 какую витуху использовать ? на счет экранированной (учитывая познания) мнения розделились Экранированную FTP. 3 целесообразность использования грозозащит (тоже мнения розделились) Надо использовать с двух сторон. Если в рокет нельзя ее вставить - то надо использовать уличный модуль грозозащиты, к ней подключается витая пара от ящика, а от нее уже коротким кабелем ваше устройство. заземлять на "корпус"/арматуру здания ? именно заземлять ! Заземлять на вышку сотовых. Внутри вашего ящика экран витухи надо обжимать не в разъем, а отводить отдельно под клемму. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 20 сентября, 2012 · Жалоба kosmich7 (Сегодня, 21:42) писал: 1 как правильно организовать соединение между шкафом и сектором с рокетом например ? Экранированной витой парой. Верх эрудиции. kosmich7 (Сегодня, 21:42) писал: 2 какую витуху использовать ? на счет экранированной (учитывая познания) мнения розделились Экранированную FTP. Абаснуйте развернуто. kosmich7 (Сегодня, 21:42) писал: 3 целесообразность использования грозозащит (тоже мнения розделились) Надо использовать с двух сторон. Если в рокет нельзя ее вставить - то надо использовать уличный модуль грозозащиты, к ней подключается витая пара от ящика, а от нее уже коротким кабелем ваше устройство. вот стало интересно, как это в рокет и не влезет ? ))) kosmich7 (Сегодня, 21:42) писал: заземлять на "корпус"/арматуру здания ? именно заземлять ! Заземлять на вышку сотовых. Внутри вашего ящика экран витухи надо обжимать не в разъем, а отводить отдельно под клемму. насчет заземлять на вышку то деза принята ;) насчет эрана витухи тоже минусую ;) результат 1 с минусом. Интересно мнение ёжика) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба И такс созрел план ;) Дано: здание около 30метров на нем 2мачты опсосов до 12-15м, на несколько километров вокруг выше построек нет, да и вообще особо выше 2-3этажа нет, посему вдруг чего молния будет долбить эти 2 вышки опсосов, размер крыши здания примерно 20*40метров, сектора принято решение опустить ниже уровня крыши, коммуникационный шкаф ставим под крышей, соответственно вопросы которые беспокоят: 1 как правильно организовать соединение между шкафом и сектором с рокетом например ? 2 какую витуху использовать ? на счет экранированной (учитывая познания) мнения розделились 3 целесообразность использования грозозащит (тоже мнения розделились) заземлять на "корпус"/арматуру здания ? именно заземлять ! есть мнение витуху от шкафа до антенн запихнуть в железный корпус, (аля труба, короб) не в гофру( где-то вот такие вопросики) налетай) посмотри на оборудование которое уже установлено, и скопируй подключение, но непонятно ,ты будешь использовать бесперебойное питание нода ,или использовать свое,... насчет utp , скажу свое мнение, экранированое или нет никакой разницы нет ,если кабель длиный и спуск будет по вышке ,то конечно лучше использовать экранированный ,и экран в нескольких местах обжимать к земле вышки ,что даст возможность не получить дугу в случае удара молнии , там где газоразрядники заземлять надо с одной стороны,сбодные пары не обязательно ,но лучше также посадить на землю, оборудование подключить через развязывающий транс ,плюс бесперебойник .также, металический шкаф,.. заземлить, открывающию дверцу шкафа на землю и тд Изменено 21 сентября, 2012 пользователем sergios50 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Оптикой надо идти на верх + 220 в броне. Все другие варианты обречены на вечные проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба ты будешь использовать бесперебойное питание нода ,или использовать свое так и будет, своЁ и спуск будет по вышке читаем унимательно, саму/ми вышки опсосов использовать как трубостойку НЕ БУДУ !!! Оптикой надо идти на верх + 220 в броне. Все другие варианты обречены на вечные проблемы. Так и задумано ! бронь-железный корпус, труба, железный короб. Для тех кто в танке, передаю экстренное сообщение: читаем внимательно посты выше) Вопросы которые беспокоят: 1 как правильно организовать соединение между шкафом и сектором с рокетом например ? 2 какую витуху использовать ? на счет экранированной (учитывая познания) мнения розделились 3 целесообразность использования грозозащит (тоже мнения розделились) заземлять на "корпус"/арматуру здания ? именно заземлять ! есть мнение витуху от шкафа до антенн запихнуть в железный корпус, (аля труба, короб) не в гофру( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex56 Опубликовано 22 сентября, 2012 · Жалоба есть мнение витуху от шкафа до антенн запихнуть в железный корпус, (аля труба, короб) не в гофру( что вы из всего геморой то делаете просто спуск экранированная витая пара гроззащита на землю сколько лет работает и ничего а уж у нас грозы хоть отбавляй Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 22 сентября, 2012 · Жалоба что вы из всего геморой то делаете просто спуск экранированная витая пара гроззащита на землю сколько лет работает и ничего а уж у нас грозы хоть отбавляй У вас это где ? лучше геморой на этапе строительства, чем в процессе эксплуатации ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 22 сентября, 2012 · Жалоба И такс созрел план ;) Дано: здание около 30метров на нем 2мачты опсосов до 12-15м, на несколько километров вокруг выше построек нет, да и вообще особо выше 2-3этажа нет, посему вдруг чего молния будет долбить эти 2 вышки опсосов, размер крыши здания примерно 20*40метров, сектора принято решение опустить ниже уровня крыши, коммуникационный шкаф ставим под крышей, соответственно вопросы которые беспокоят: 1 как правильно организовать соединение между шкафом и сектором с рокетом например ? 2 какую витуху использовать ? на счет экранированной (учитывая познания) мнения розделились 3 целесообразность использования грозозащит (тоже мнения розделились) заземлять на "корпус"/арматуру здания ? именно заземлять ! есть мнение витуху от шкафа до антенн запихнуть в железный корпус, (аля труба, короб) не в гофру( где-то вот такие вопросики) налетай) Это крышевая позиция и здание вряд ли принадлежит ОПОСам. 1. Решаете вопрос с арендодателем (договор на размещение + электроснабжение (важно! Иначе Вам РЭС может дать точку подключения хз где). 2. Сектора крепите на трубостойки по периметру крыши. Трубостойки землите на существующий контур молниезащиты кровли 40-й полосой. Трубостойки - от 50-й до 89-й трыбы. Способ крепления - в зависимости от текущей конструкции крыши. Проще всего на парапете. Хотя бы один хомут трубостойки - на шпильках. Крепить на стены толщиной менее чем в кирпич не желательно. Монтируйте трубостойки на пригрузах. 3. Кабели данных и силовые - я прокладывал в металических лотках (50-х). Кабель данных - FTP или оптика. На оптике не советую экономить (покупайте кабель для внешней прокладки, не станционный) Силовой ВВГнг 2х6 или 7х1,5 4. Если ВВГнг - экран землим на трубостойку и шину заземления шкафа. 5. Шкаф - заливаем фундамент, на нем монтируем разгрузочную раму (10-й швеллер), бьем контур. Полосой подводим контур к шкафу. Желательно цеплять контур на болтовое соединение. 6. Электропитание - ВВГнг 3х4 в у/ф гофре, или СИП. Два автомата в шкафу и у арендодателя + щит учета (доступный арендодателю). Подобным образом монтировал Хуавей и Алварион базики. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 22 сентября, 2012 · Жалоба И такс созрел план ;) Дано: здание около 30метров на нем 2мачты опсосов до 12-15м, на несколько километров вокруг выше построек нет, да и вообще особо выше 2-3этажа нет, посему вдруг чего молния будет долбить эти 2 вышки опсосов, размер крыши здания примерно 20*40метров, сектора принято решение опустить ниже уровня крыши, коммуникационный шкаф ставим под крышей, соответственно вопросы которые беспокоят: 1 как правильно организовать соединение между шкафом и сектором с рокетом например ? 2 какую витуху использовать ? на счет экранированной (учитывая познания) мнения розделились 3 целесообразность использования грозозащит (тоже мнения розделились) заземлять на "корпус"/арматуру здания ? именно заземлять ! есть мнение витуху от шкафа до антенн запихнуть в железный корпус, (аля труба, короб) не в гофру( где-то вот такие вопросики) налетай) Это крышевая позиция и здание вряд ли принадлежит ОПОСам. 1. Решаете вопрос с арендодателем (договор на размещение + электроснабжение (важно! Иначе Вам РЭС может дать точку подключения хз где). 2. Сектора крепите на трубостойки по периметру крыши. Трубостойки землите на существующий контур молниезащиты кровли 40-й полосой. Трубостойки - от 50-й до 89-й трыбы. Способ крепления - в зависимости от текущей конструкции крыши. Проще всего на парапете. Хотя бы один хомут трубостойки - на шпильках. Крепить на стены толщиной менее чем в кирпич не желательно. Монтируйте трубостойки на пригрузах. 3. Кабели данных и силовые - я прокладывал в металических лотках (50-х). Кабель данных - FTP или оптика. На оптике не советую экономить (покупайте кабель для внешней прокладки, не станционный) Силовой ВВГнг 2х6 или 7х1,5 4. Если ВВГнг - экран землим на трубостойку и шину заземления шкафа. 5. Шкаф - заливаем фундамент, на нем монтируем разгрузочную раму (10-й швеллер), бьем контур. Полосой подводим контур к шкафу. Желательно цеплять контур на болтовое соединение. 6. Электропитание - ВВГнг 3х4 в у/ф гофре, или СИП. Два автомата в шкафу и у арендодателя + щит учета (доступный арендодателю). Подобным образом монтировал Хуавей и Алварион базики. Да здание не опсосов :) 1.Естественно. 2.Трубостойки землите на существующий контур молниезащиты кровли 40-й полосой. А можно более развернуто сие действие ? где он существовать должен ? если контура молниезащиты нет ? или где его взять ? Здание железобетонное (Совковое) Как я себе вижу это действие: Есть главный инженер на этом предприятии, и ему будут озвучены определенные вопросы, на которые он даст четкие ответы, после согласования все это и начнет строиться ! 3.А с этого места поподробней ! ссылочку на лотки (50-х) подобные, возможно другие ? Ибо вся обвязка опсосов в металле ! не просто так :) 4.Тут пока вопросов нет. 5.Не совсем понял зачем что-то там заливать ? конечно пока присматриваемся может я чего не учел, сам шкаф есть мнение поставить под крышей :) Хотя подумаю над вашим советом. 6.СИП по ходу проще всего будет :) Примного благодарен за дельные советы и комменты. PS: Для всех кто в танке: Мачты опсосов никоим образом с моим оборудованием пересекаться не должны ! Кроме как служить молниеотводом))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба Контур молниезащиты видно на кровле. К этому контуру приварены все металлоконструкции, расположенные на кровле. Обычно он идет по периметру здания и присутствует даже на не капитальных сооружениях (типа ангаров). Если контура не нашли на кровле. Пускайте по стене прут 12-16мм и бейте ОТДЕЛЬНЫЙ контур молниезащиты. Наверху прут соединяете полосой со всеми трубостойками. На верху каждой трубостойки - привариваете молниеприемник ( прут 10-12 мм высотой 50 см. ) Про лотки и как делаем, а также про все остальные отчеты выложу завтра (точнее сегодня) фото и хотябы краткое описание как и чего строим. Так же выложу нормативку ОПОССов по строительству. Там все описано исчерпывающе. Далеко не вся обвязка ОПОССов в металле. Обычно в металл - это только кабельный мост (горизонтальный и вертикальный. Конструкции разные. Дальше на кабельный мост кабели связи крепят штатным крепежем (поставляет заказчик). Заливать целесообразно, например чтоб вандалы не свалили. А также чтобы не в грязи стоять перед шкафом. Можно просто стяжку. Лучше делать опалубку (чтобы все-таки шкаф был хоть немного приподнят над землей). Крышу делали. Просто лист железа (покажу фото). Также делали антивандалку. СИП - ставим если уходим на опоры ЛЭП или достаточно длинный пролет по воздуху (20-30 и более метров). Обычно заказчик требует ВВГнг. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба http://int-vrn.webatu.com/WiMax.htm Немножко набросал с фотками примеров. Надеюсь в ужастики не попадут. Прошу прощения фотки были сделаны во время строительства. Финальные (окончательные) набо подбирать. Так же надо подбирать по другим объектам. (типам объектов). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба Где вы нашли такой образцово показательный элеватор? И почему сварка запрещена? Мы на крыше без проблем контуры молниезащиты приваривали и прихватывали уголки на трубостойках, что бы контакт получше был. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба СИП - ставим если уходим на опоры ЛЭП или достаточно длинный пролет по воздуху (20-30 и более метров). Обычно заказчик требует ВВГнг. С этим не вопрос что закажут то и повесим. Контур молниезащиты видно на кровле. К этому контуру приварены все металлоконструкции, расположенные на кровле. Обычно он идет по периметру здания и присутствует даже на не капитальных сооружениях (типа ангаров). У вас действительно образцовое здание, я пока есче на верх не поднимался но с низу не видно) и у меня не элеватор в этом случае) Будем посмотреть. Немножко набросал с фотками примеров. Примерно понятно, и лоток тоже понятен.А можно фотки покрупнее ? И зачем антенны подняты выше уровня крыши ? просто интересно я наооборот собираюсь ниже парапета сектора розмещать, чтоб друг друга не видели, возможно получиться на одной частоте в противоположные стороны запуститься:) Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба http://int-vrn.webatu.com/WiMax.htm Немножко набросал с фотками примеров. Надеюсь в ужастики не попадут. Прошу прощения фотки были сделаны во время строительства. Финальные (окончательные) набо подбирать. Так же надо подбирать по другим объектам. (типам объектов). очень плохо ,если посмотртите то видно что шлейф не дотянули в в одном месте на 20 см и влепили кабель на зажимах ,в другом месте не взяли ближнию точку подключкния заземления, а потянули отдалено, шкаф также неправильно заземлен ,дверцы должы иметь заземление,.. контура также невидно ,может я плохо смотрел, если посмотреть поближе наверное можно найти побольше охрехов ,а если замерить землю и там больше 5 ом ,то в моем случае если не налили ,то искали бы 1 ом ,хотел бя я видеть как бы вы нашли Изменено 23 сентября, 2012 пользователем sergios50 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба выпил пива, и еще раз посмотрел на фото, ужас,.... закрутили кабель кольцом ,это живая антенна ,..а если кабель не качественный,... не в одном месте корпус антенны не посажен на землю ,. не видно газоразрядников, нельзя цеплять кабеля если есть возможность провести контур , Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kosmich7 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба нельзя цеплять кабеля если есть возможность провести контур , Енто как это ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба например видим контур, и через 20см цепляют кабель,на другой контур ,прежде всего даже 20 см ,не буду утверждать,забыл нормы, кабеля соединения заземления не допустимо .. а тут прямая возможность продлить контур ,если есть механическое соединение ,и то нужно по норме содинять 2 разные точки.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба выпил пива, и еще раз посмотрел на фото, ужас,.... закрутили кабель кольцом ,это живая антенна ,..а если кабель не качественный,... не в одном месте корпус антенны не посажен на землю ,. не видно газоразрядников, нельзя цеплять кабеля если есть возможность провести контур , Уважаемый! Можно попросить вас уточнить, на каком из фото увидели столько ужаса? Приведите фото как надо. Я так понимаю вы коментируете фото размещения сектора БС. Кабель кольцом - это штатный 1,5 джамп. Поставляется вместе с оборудованием. Мне надо было штатный джамп обрезать? Покажите мне штатное место для крепления корпуса секторной антенны на землю. :))) Если же речь о антенне РРЛ - то землится внешний ODU, который наглухо сажатся на корпус антенны. Вобщем расшифруйте свои посты, и пожалуйста со ссылочками, где написано, что вы правы а я нет.(можете кинуть хоть копию ОТТ, хоть копии инструкций, по монтажу оборудования), Коли начали плевать - давайте уж на бис. Я в свою очередь, не поленюсь и отсканю инструкции по монтажу, установленного мной оборудования еще один комплект лежит на складе (к сожалению, не ранее чем завтра, если успею, конечно). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба я все это пишу с той практики которую имею, и с меня требовали то что я описываю.. Кабель кольцом - это штатный 1,5 джамп. Поставляется вместе с оборудованием. я о таком не слышал, но любой изгиб вч кабеля нежелатен , и если его заменили ,на не качественный ,то это готовая антенна штатное место для крепления корпуса секторной антенны на землю,.. на самой антенне на каком из фото увидели столько ужаса? самая большая ошибка http://www.foto-me.ru/v.php?id=d54266769df3718918585b9ad9445a75 хотя там сделано правильно соединение кабелем земли с другим контуром ,который имеет мех контакт с другим , твое право решать, прав ты или нет, но я бы твой обьект не принял Изменено 23 сентября, 2012 пользователем sergios50 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergios50 Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба да вот вспомнил, мужики в лабаратории всегда скручивали кабель вч когда использовали ГКЧ знаешь как правило корпус антенны прямо связан с корпусом земли ,но как правило есть место для подключения имено кабеля земли, в реальности что подучается, главное не споймать дугу ,..от разряда молнии Изменено 23 сентября, 2012 пользователем sergios50 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BeHalf Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Ни у кого часом нет контактов Мегафона по южному подмосковью (конкретно по размещению оборудования на вышках)? Потребовалось между двумя мелкими нас. пунктами для администрации поселков wifi мост сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба и все же опять к вопросу , не имея лицензии на частоты , можно ли разместить на мачте оборудование состоящее из двух точек Ubiquiti NanoBrige ?? что для этого нужно будет , или поставить в тихомолку , тогда какие гарантии что их от туда не снимут ?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Обычно при аренде мачты либо проект требуют, либо ничего не требуют, платили бы деньги. Но если поймают точку, найдут хозяина мачты и спросят с него, а он переведет стрелки на вас и тут уже не отвертеться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
