s2n Posted June 9, 2012 Posted June 9, 2012 Доброго времени суток всем собравшимся! Прошу совета по оборудованию для линка точка-точка. С микротиком дел ещё не имел. Что взять из недорогого? Куда прикладывать руки? Какие настройки крутить? Скорость не особо важна, главнее задержки, ну и чтоб "поставил и забыл". Спасибо за внимание. Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 9, 2012 Posted June 9, 2012 Mikrotik RB/SXT - самое оптимальное решение. Задержка около 10мс при использовании NV2 или 1-3мс при использовании NSTREME. Руки прикладывать надо к точному наведению антенн друг на друга не только по горизонтали, но и по высоте, что бы они стояли параллельно. К надежному креплению на надежные трубостойки или мачты и использовании качественной медной витой пары. Настройки не так сложны, как кажутся. На форуме их выкладывали не раз. Вставить ник Quote
s2n Posted June 9, 2012 Author Posted June 9, 2012 Saab95, благодарю. остановил выбор на SXT 5-HnD. Вставить ник Quote
s2n Posted June 26, 2012 Author Posted June 26, 2012 (edited) Вот и первые проблемы. Настроено было по инструкции с форума, только указан протокол nstreme вместо nv2 и включено шифрование WPA2 AES. На столе с ограниченной в 5 дБ мощностью линк поднялся на ура и прокачал бодрые 30 Мбит/с. Вернул мощность на default и поставил на места - нету линка((( Точки друг друга видят, уровень сигнала с обеих в районе -78..-75 дБ, сигнал/шум 40..43, линк не поднимается. Есть проблемы с трассой: 1. Расстояние 1.5 км 2. Видимость перекрывается процентов на 20 листвой (тополя), из-за этого наводиться пришлось по ориентирам и максимуму уровня сигнала 3. Разница по высоте около 8 м, уровень горизонта более-менее соблюден. Что делали: крутили по горизонтали/вертикали, делали больше/меньше ширину полосы. Более лучших уровней не получили. Что нельзя сделать: ликвидировать флору, изменить высоту установки. Что можно: перенести одну из точек - появится видимость, но трасса удлиннится на пол-километра +сложности с разрешением на размещение оборудования. Вопрос: что можно ещё попытаться сделать в нынешних условиях (без переноса точки)? Спасибо. Да, эфир чистый - видно только 2 сетки в районе 5300-5400 МГц с уровнем -30..-25 дБ Edited June 26, 2012 by s2n Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Одну из точек надо поставить в режим Bridge, другую Station WDS. Режим работы переключить в A-only, мощность поставить в дефолт, пусть дует по максимуму. Не забывать про сканлист - в нем указываются частоты, на которых клиент ищет базу. Как поймаете сигналы - будете корректировать мощность. В логах на базе и на клиенте должны быть сведения о попытках подключения. И режим лучше все же поставить NV2 на базе, на клиенте - Any. Вставить ник Quote
Ferdin Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 (edited) У вас шум большой, посканируй эфир найди лучшую частоту и попробуй изменить ширину в 5- 10 Мгц. Edited June 26, 2012 by Ferdin Вставить ник Quote
s2n Posted June 26, 2012 Author Posted June 26, 2012 (edited) Одну из точек надо поставить в режим Bridge, другую Station WDS. так и есть. мощность дефолт, в сканлисте пробовал и диапазон 5000-6000 и конкретную частоту. попыток подключения в логах нет. режим A-only и NV2 буду пробовать, спасибо. У вас шум большой, посканируй эфир найди лучшую частоту и попробуй изменить ширину в 5- 10 Мгц. Вроде бы свободно, показывает только 2 сетки в 5300-5400 с полосой 20 МГц. хотя по уровню шума не выбирал, завтра посмотрю, спасибо. Уровень сигнала я так понимаю приемлемый? Edited June 26, 2012 by s2n Вставить ник Quote
