Приобрел переходники IDE-CF
Хочу сделать на них
1. файл сервер
2. маршрутизатор
1. Как сделать так чтобы ОС без запроса не писала на диск(писала только для изменения настроек), связанно с ограничением кол-ва записей на флеш
2. Выбор этой самой ОС
3. Какой объем флеша рекомедуете для поставленных задач(флеш на файл сервере будет только держать ос с софтом сервера, файлы для скачивания будут храниться на винтах)
  • Replies 59
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Хочу сделать на них
1. файл сервер
2. маршрутизатор
У меня сделано следующим образом:
Имеется дистрибутив pebble (www.nycwireless.com/pebble), он залит на флешку размером 32 мега.
Еще имеется винчестер с RaiserFS.
Винчестер, собственно. нужен для Squid, все остальное крутится на read-only рутовом разделе. Логи и всякая временная шняга пишутся в Ramdisk'и.
Для изменения есть "утилиты" ;) ;) remounrw/remountro, которые делают соответственно
mount / -orw,remount
и
mount / -oro,noatime,remount
Никаких проблем не испытываю. Перезагружаю исключительно кнопкой ;)
Господа, а зачем так извращаться? что бы исключить ненадежную механику или преследуются какие-то потаенные цели?
Бред. Перечислите мне пожалуйста модели современных винтов, которые
я могу у Вас приобрести cкажем за 23$ ? Желательно указать - в каком
количестве.
5. трансфер у флэша раза в 4 ниже, чем у современных винтов,
6. флэш на порядок меньшего размера на порядок дороже.
5. Что-то я не заметил. У меня система от нажатия на ресет до выхода клиента в инет (т.е. загрузка ядра, айпитаблесов, сквида, ДНСа и hostapd) занимает секунд 20-30.
6. А зачем на роутере гигабайтный винчестер? И, как правильно упомянул коллега jab, где Вы планируете найти хотя-бы 200-мегабайтные винчестеры с приемлемым временем наработки на отказ? ;)
А на флэшку размером в 16 мегабайт никто полную систему и не ставит :) компрессированное ядро, компрессированный образ корневой ФС, пяток-десяток некомпрессированных конфигурационных файлов. 16 мегабайт любая современная флэшка отдаст за 16 секунд :)
Правда в этом случае к цене флэшки нужно прибавить еще и цену дополнительных 64 мегабайт RAM для рамдиска :)
P.S. И всё-таки будущее за remoteboot, ИМХО...
я ж говорил, что пункты требют пояснения. при чтении "в лоб" они неверны в своей основе.
а на проксе винтунужен, да и файлопомойка на 16-мб не поместится. систему лучше положить на на 64-128 МБ флэш - проще и надежней (если есть крыжик ro/rw).
2jab:
количестве.
твои слова бред в той же мере. где я могу приобрести флэшку 40 ГБ за 60 уё?
цена флэша за мег выше. меня лично больше интересуют флэшки на 64-128 МБ.
5. с винта всё тоже самое грузилось бы быстрее,
6. это не отрицает того факта что флэш дороже.
я не за винт, я против неосторожно брошенных слов, которые, как известно, - "не воробей", проще говоря, дезинформация.
Это говорит лишь о недостаточной квалификации флешмастера. :))))
У меня все в 16M умещается, поэтому я беру 32 - с запасом.
lamo
Да не нужен он на проксе нафиг :) сквид по-умолчанию вообще 100 мегабайт кэша предлагает сделать, и я знаю десяток инсталляций, где он с таким кэшем и крутится, обеспечивая TCP_HIT на уровне 10-15 процентов. Винт гонять на таких объемах смысла нет, да и не справится 133 пенек с винтом PIO3 со сквидом... Если машинка перегружаться не будет чаще раза в неделю, то вполне можно лишнюю стоню-другую мегов к рамдиску прислонить, заодно и скорость повыше будет. А у того, кто держит кэш сквида на 8 гигов, всё-равно сервер не бездисковый :) Кроме того, насколько я понимаю, основная причина изготовления флэш-серверов - установка их на чердаках, на сегменты сети: в этом случае действительно имеет смысл отказаться от винта, чтобы снизить тепловыделение, повысить надежность, сделать систему более компактной. В этом случае у таких распределенных проксей всё-равно должен быть parent-proxy с хорошим толстым кэшем, находящийся как можно ближе к центральному маршрутизатору - поэтому на "сегментных" проксях большой кэш и не нужен.
Да чем проще-то? Современный линух/фря всё-равно на 64 мегабайта с дистрибутива не встанут (пересобрать ядро уж точно не удастся, даже если какой-нибудь minimal installation на 64 метра и поместится), придется готовить отдельный образ с установленной на винт системы... а в 16 мегабайт можно впихнуть весьма многофункциональную систему, да еще и место останется. "Зачем платить больше, покупайте 16-мегабайтные флэшки "Дося"" :)
В общем, вопрос нужности серверов на флэшке предлагаю закрыть, и уделить больше внимания технической стороне вопроса. Например, написать статейку в FAQ "как засунуть UNIX на 16 мегабайт, и что с этого можно поиметь".
P.S. Попробую завтра с флэш-ридера загрузиться, вроде как мой BIOS загрузку с USB поддерживает :) Или вообще с фотоаппарата :)
Все это конечно хорошо когда рутеров меньше полусотни...
А чем это плохо, если роутеров больше полусотни? Если не брать в расчет аппаратных кошек (а они, зверюги, тоже виснуть умеют), и оставаться с PC-based роутерами (хм... покажи мне сеть, где 100 писюковых маршрутизаторов), то где HDD-системы будут выигрывать у diskless? Особенно если вспомнить глобальные проблемы с винтами типа "дятел" и fujitsu mpg (впрочем, не исключаю массового самоубийства и каких-нибудь флешек, но они хотя-бы дешевле :) )? ИМХО, чем проще и прозрачнее конфигурация софта в таких системах, тем она надежнее и гибче. А на мелкую флешку систему будешь собирать сам, по кусочкам - ничего лишнего, всё работает именно так, как ему прописано тобой, а не "дядей-дистрибутивщиком", пусть и очень уважаемым. Да и массовое обновление проще и дешевле - собрал новый образ, залил по sftp, залил на флешку, ребутнул. 10 минут на всю сеть, из них простой - 1 минута. Никакой перекомпиляции исходников на каждой системе, обломавшихся на самом интерсном месте CVS'ов, и т.п.
Да и на оборудовании экономия уже приличная - 50 раз по 60-23 (HDD минус Flash), 50 сейфов бОльших габаритов для размещения роутеров на чердаках, 50 систем вентиляции этих сейфов (кстати о Via C3...), бесперебойники меньшей ёмкости и т.п. (...открыть, что-ли, линию по сборке сертифицированных ССС маленьких Flash/PXE машинок с двумя-тремя сетевухами на борту и консолью на RS-232?)
Не вижу, чем сеть с сотней роутеров проигрывает в этом отношении системе с пятью роутерами, хоть тресни... у тебя очков для меня не найдется?
