Помогает ли пара-тройка витков кабеля (именно всего кабеля, а не отдельных пар), намотанных на ферритовое кольцо, в плане защиты от гроз/прочих скачков в линии?
Сия хрень образует ВЧ дроссель и несколько гасит (затягивает) фронт импульсной синфазной наводки на кабеле.
а магнитная проницаемость металлической трубы какая ???
на высоких частотах ???
ну если труба с пермалоя ;-)))
а еще лучше с феррита ;-)
Кстати - Наг как-то рассказывал, что колечки любят разлетаться , под действием сильного тока ....
С дугой стороны это хорошо - во какую мощу взял на себя ....
правда "...не витримав лихоi долi i вмер на панщинi..."
  • 2 weeks later...
Так помогает? А как лучше, обмотать каждую пару не свое кольцо, или все на одно кольцо можна? Где можна про это почитать?
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=251
Там внизу фотография, из которой практически все понятно...
Какое нах кольцо, простите?
Вы про насыщение магнитных материалов в школе проходили?
Десяток витков на 32мм кольце - будет "держать" неск. мкс (не считал, цифра интуитивная)
По любому фронт завалит, чтобы грозозащита успела отработать
Не будет. Сразу насытится... Это надо кольцо резать, делать зазор... да и наматывать не надо, просто наденьте кольцо на кабель. Но толку все равно почти не будет - пробьет между витками. Либо не пробьет, но тогда не будет и эффекта... В общем, по любому бестолку это.
Сразу - не аргумент вообще. На ответ, к примеру "через 10нс, а не через 2 мкс" я бы мог как-то поаппонировать, а так - детский сад.
индуктивность пропорциональна квадрату числа витков, и время, проходящее до насыщения сердечника - пропорционально числу витков. Так что тоже не согласен.
Надо мотать не голой витухой, а кабелем во внешней изоляции. Если этого кажется мало - outdoor кабелем. Чтоб его пробить - очень немало надо.
Длительность существования канала молнии - порядка нескольких мкс
Соответственно длительность фронта импульса - порядка десятков нс.
Время до насыщения сердечника пропорционально не числу витков (где вы это вычитали?), а производной тока через катушку заданной индуктивности.... Но дело даже не в этом. Приходилось мне делать импульсные источники питания для лазеров - для поджига берется конденсатор, заряженный до нескольких киловольт, и разряжается через автотрансформатор на сердечнике от строчника. Видели бы Вы, как шьет между обмотками, несмотря на толстый слой тефлона....
Так что насчет детского сада...
Кстати, обычный резистор из сплава МЛТ, даже двухватный, напрочь пробивается напряжением на нем порядка одного киловольта.
