Инструкция по настройке или личный опыт по настройке решения PBI DMM-1000 с модулями DMM-1ХХХ не дадим китайской технике победить русский инженерный разум
Столкнулся с проблемой дескремблирования виасатовских каналов официальными картами с модулями NDS-CAM SmiT, кодировка Vdg. 1400P-S2 - модуль определяет, настраиваю всё как обычно - поток в ремукс, из ремукса в TS IP и получаю кодированый поток.
Правообладатель утверждает, что с активацией проблем нет, привязка карты к модулю верная. Собственно вопрос - кто-нибудь имеет опыт работы на 1400 с кодировкой Vdg?
зы: вопрос решён - проблема всё-таки с активацией самой карты.
Edited by Rodger
Share this post
Link to post
Share on other sites
Доброго времени суток ! Кто нить вкурсе как правильно настроить NIT таблицы для расстановки каналов ? Расстановка в любом порядке (подстановка цифр перед названием канала) на разных телевизорах приводит к разному результату . Модулятор DMM-1300TM-TC.
Share this post
Link to post
надо перебить SID-ы по порядку и добавить LCN в NIT
Share this post
Link to post
pashafil Сам то где нашел ? В 100 страницах тебе так и не ответили ....
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=51087 Вот тут нашел , но у него модуляторы другие , мне нужно под DMM 1300 TM AC . Там показано , что нужно в тюнере забивать частоту пакета , а если с данного тюнера каналы идут в разные модуляторы ? Или в тюнере не нужно это забивать , а только в модуляторе ?
Edited by Serjk76
Share this post
Link to post
в модуляторе в муксе едит сиай и галочка инсерт нит
Share this post
Link to post
А инсерт SDT оставлять галку или убирать ?
Share this post
Link to post
оставлять галку
по любому
тут недавно на заводские 1400 сбросил,
начал настраивать, настроил спутник и совершилось чудо у меня по IP появился канал, который был настроен до сброса, хотя в настройках его нетт!
и шел до тех пор , пока не влез в настройки мультикаста
Edited by pashafil
Share this post
Link to post
А то блин непонятно было , вот про SDT спрашивал не зря - с одного модулятора каналы выстраивались в заданном порядке , оказалось SIDы каналов в мультиплексоре и SDT не совпадали (выставлялись автоматом)перебил их и всё расставилось как требуется и на ЛыЖах и на Гнусмасах и на кабельных ресиверах .
Share this post
Link to post
Доброго времени суток . Новая проблем - как убрать один канал аудио ? По одному каналу идёт звуковая дорожка этого канала , а по второму радио . Переключить на телевизоре/тюнере - не решение , абоненты задалбывают .
Share this post
Link to post
В Program Selection выбираете нужный вам аудио PID из таблицы PID Filter и удаляете.
Какой PID какой можете посмотреть на том же flysat.com
Share this post
Link to post
В каком HDMSе ? У меня в 3.0.2 нет такой кнопки Program Selection .
Share this post
Link to post
Использую HDMS 2.27.2
Для комбайнов типа DMM-1400P-S2 подчистить PID можно во вкладочке REMUX. Я ее использую в режиме Remux Enable.В таком случае можно в окне TS out выбрать нужный канал и ниже нажать кнопку Edit. Откроется окно для редактирования. Сняв нужную галочку и кнопку ОК Вы удалите определенный PID. НУ потом еще нужно нажать Apply и Refresh. Также можно удалить определенный пид в окне PID Filtr. Там просто нужно выделить нужный PID и ниже нажать кнопку Delete. В Модуляторах типа DMM-1300TM аналогично. Но это если звук радио и тв смультиплексированы с разными PID. Бывает когда у них одинаковый PID и просто радио идет например в левое ухо а ТВ в правое. Тогда я не знаю как на ПБА-йке отключить радиоканал. Может быть что то можно сделать в Edit SI?
Share this post
Link to post
Нет, один канал звука средствами pbi никак не уберешь, это надо поток чем-то разбирать. Или на канал написать, такое только на региональных встречал, может прислушаются
Edited by abub
Share this post
Link to post
Да , канал региональный , Россия Благовещенск , PIDы аудиоканалов одинаковые :(
Share this post
Link to post
Приветствую. Подскажите как перепрошить PBI DMM-1200P. И где скачать прошивку?
Edited by RV0AE Serge
Share this post
Link to post
data.nag.ru разве нету? Там в архивах ПО и инструкция.
Share this post
Link to post
ПО скачал, а вот инструкцию по перепрошивке так и не нашел.
Share this post
Link to post
В архиве есть pdf файл. На английском но с картинками.
Заходим по телнет на устройство через командную строку например.
login root
пароль 12345
набираем ps и жмем интер
будет так примерно:
Sash command shell (version 1.1.1)
/> ps
PID PORT STAT SIZE SHARED %CPU COMMAND
1 S 137K 0K 0.0 init
2 S 0K 0K 0.0 keventd
3 S 0K 0K 0.0 ksoftirqd_CPU0
4 S 0K 0K 0.0 kswapd
5 S 0K 0K 0.0 bdflush
6 S 0K 0K 0.0 kupdated
16 S 137K 0K 0.0 startup_main
19 S 265K 0K 0.0 boa -c /home/httpd
20 S0 S 133K 0K 0.0 /bin/sh
21 S 73K 0K 0.0 /bin/inetd
24 S 6197K 0K 20.5 /ramdisk/pbi 4
35 S 6197K 0K 0.0 /ramdisk/pbi 4
36 S 6197K 0K 0.0 /ramdisk/pbi 4
37 R 6197K 0K 6.2 /ramdisk/pbi 4
38 S 6197K 0K 0.0 /ramdisk/pbi 4
39 R 6197K 0K 73.1 /ramdisk/pbi 4
40 S 6197K 0K 0.0 /ramdisk/pbi 4
41 S 6197K 0K 0.0 /ramdisk/pbi 4
42 S 6197K 0K 0.0 /ramdisk/pbi 4
11167 S 69K 0K 0.5 /bin/telnetd
11168 p0 R 137K 0K 3.2 sh
ищем первый процесс /ramdisk/pbi 4 который грузит ЦПУ в моем примере он 24-й
убиваем его - kill -9 24
открываем например виндовый проводник и заходим по ftp на устройство: ftp://10.10.70.48
копируем туда файл target1.cod
переходим в командную строку и выполняем upgrade target1.cod, ждем завершение выполнения,
потом нужно повторить для файла target2.cod
Share this post
Link to post
Модулятор DMM-1300TM AC.
Можно ли добиться использования Кирилицы в Названиях Каналов? Что бы они корректно отображались на ТВ приемниках. Буду искать. Если кто разобрался подскажите.
Share this post
Link to post
В хдмс используйте оответствующую кодировку, вроде на 5 заканчивается, не могу сейчас посмотреть у себя
Edited by abub
Share this post
Link to post
Подожду когда сможете. Я не нашел ни чего такого.
Share this post
Link to post
Все разобрался. В HDMS3.0.3 есть возможность задать кодировку. Нужна ISO8859-5.
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста , что лишнее включено ? Модуляторы DMM 1300 TM AC , настроены NIT , LCN на одном из каналов кабельные тюнера выкидывают сообщение :" список каналов изменился необходимо пересканировать " , телевизоры не реагируют никак .
Share this post
Link to post
А СТБ поддерживают ЛЦН? В документации или у ТП уточнить.
lcn-дескрипторы.
Lcn позволяет выстроить все каналы цифровой станции dvb-c в списке каналов сет-топ-бокса в том порядке, который задан оператором. Этот порядок не будет зависеть от порядка каналов в транспортном потоке или от очередности поиска dvb-c-пакетов. Этот дескриптор был стандартизирован относительно недавно, поэтому его обработку поддерживают не все типы dvb-c stb. Современные телевизоры, имеющие вход dvb-c, в основном поддерживают данную функцию, поэтому она имеет высокую востребованность среди операторов цифрового кабельного тв.
Например тут: http://www.satpro.ru/articles/show/Golovnye-stancii-DVB-C
Edited by BSI_KSK
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
