Есть 7206VXR NPE-G1. Пытаюсь на ней затестить ISG.
IOS: c7200-spservicesk9-mz.122-33.SRE1.bin
На интерфейс GigabitEthernet0/2.713 пытаюсь повесть
ip subscriber routed
 initiator unclassified ip-address
В итоге циска говорит, что такой команды не знает. Хотя фиченавигатор говорит, что ISG в этом IOS поддерживается, в частности фича ISG:Session: Creation: IP Session.
На NPE-G2 с c7200p-adventerprisek9_sna-mz.122-33.SRC.bin команда проходит.
Как мне инициировать сессию по трафику от клиента? Что я делаю не так именно на NPE-G1?
Конфиг:
version 12.2
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname bras1
boot-start-marker
boot system flash disk2:c7200-spservicesk9-mz.122-33.SRE1.bin
boot-end-marker
aaa new-model
aaa group server tacacs+ tac-int
server 10.201.0.4
aaa group server radius ISG-RADIUS
server 10.254.241.1 auth-port 1812 acct-port 1813
aaa authentication login admin group tac-int local
aaa authentication login ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS
aaa authorization console
aaa authorization exec admin group tac-int local
aaa authorization commands 15 admin group tac-int local
aaa authorization network ISG-AUTH-1 group ISG-RADIUS
aaa authorization subscriber-service default local group ISG-RADIUS
aaa accounting delay-start
aaa accounting update newinfo periodic 1
aaa accounting network ISG-AUTH-1
action-type start-stop
group ISG-RADIUS
aaa session-id common
clock timezone MSK 4
no ip subnet-zero
no ip source-route
ip icmp rate-limit unreachable 1000
ip icmp rate-limit unreachable DF 1000
ip cef
ip domain name tvintel.local
ip name-server 10.200.0.1
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
path ftp://cisco:xxx@10.201.0.3/config-backups/msk20-bras1
write-memory
username varg privilege 15 secret 5 xxx
ip tcp selective-ack
ip tcp timestamp
ip tcp path-mtu-discovery
ip ssh version 2
class-map type traffic match-any CLASS-TO-REDIRECT
match access-group output 197
match access-group input 197
class-map type control match-all ISG-IP-UNAUTH
match timer UNAUTH-TIMER
match authen-status unauthenticated
policy-map type control ISG-CUSTOMERS-POLICY
class type control ISG-IP-UNAUTH event timed-policy-expiry
 1 service disconnect
class type control always event quota-depleted
 1 set-param drop-traffic FALSE
class type control always event credit-exhausted
 1 service-policy type service name LOCAL_L4R
class type control always event session-start
 10 authorize aaa list ISG-AUTH-1 password ISG identifier source-ip-address
 20 set-timer UNAUTH-TIMER 1
 30 service-policy type service name SERVICE_L4R
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
media-type rj45
speed auto
duplex auto
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/2.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.254.241.12 255.255.248.0
interface GigabitEthernet0/2.200
encapsulation dot1Q 200
ip address 10.200.0.6 255.255.0.0
interface GigabitEthernet0/2.713
description ISG_test
encapsulation dot1Q 713
ip address xx.xx.xx.xx 255.255.255.252
interface GigabitEthernet0/3
no ip address
media-type rj45
speed auto
duplex auto
no negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3.9
encapsulation dot1Q 9
ip address yy.yy.yy.yy 255.255.255.128
router eigrp xyz
default-metric 1000 100 250 100 200
network yy.yy.yy.yy 0.0.0.127
redistribute connected
redistribute static
auto-summary
neighbor yy.yy.yy.yy GigabitEthernet0/3.9
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/3.9
eigrp router-id yy.yy.yy.yy
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 10.0.100.0 255.255.255.0 10.200.0.1
ip route 10.201.0.0 255.255.255.0 10.200.0.1
ip access-list extended nb-drop
deny   udp any any eq netbios-ns
deny   udp any any eq netbios-dgm
deny   udp any any eq netbios-ss
permit tcp any any
permit udp any any
permit ip any any
logging 10.201.0.5
access-list 11 permit 10.200.0.0 0.0.255.255
access-list 11 permit 10.0.100.0 0.0.0.255
access-list 11 deny   any log
access-list 100 permit tcp any eq www any
access-list 100 permit tcp any eq domain any
access-list 100 permit icmp any any
access-list 101 permit udp any any
access-list 102 permit tcp any any
access-list 196 deny   ip host zz.zz.zz.zz any
access-list 196 deny   ip any host zz.zz.zz.zz
access-list 196 permit ip any any
access-list 197 permit tcp any any eq www
access-list 197 permit tcp any eq www any
snmp-server community xx RO 11
snmp-server community yy RW 11
snmp-server system-shutdown
snmp-server enable traps snmp coldstart warmstart
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
snmp-server host 10.201.0.2 xx
tacacs-server host 10.201.0.4 key 7 xxx
tacacs-server directed-request
radius-server attribute 44 include-in-access-req
radius-server attribute 44 extend-with-addr
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server attribute 32 include-in-accounting-req
radius-server attribute 55 include-in-acct-req
radius-server attribute 31 mac format unformatted
radius-server host 10.254.241.1 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7 xxx
radius-server vsa send cisco-nas-port
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
control-plane
line con 0
session-timeout 15
exec-timeout 0 0
accounting commands 15 admin
login authentication admin
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
session-timeout 15
access-class 11 in
exec-timeout 0 0
transport input telnet ssh
line vty 5 15
session-timeout 15
access-class 11 in
exec-timeout 5 0
ntp clock-period 17179762
ntp server 10.200.0.1
end
Вопрос снимается, дело было в ИОСе. SPSERVICES не имеет поддержки ISG. Обновился c7200-adventerprisek9-mz.122-33.SRE5.bin, все появилось.
