В основном для бенчмаркинга использую iperf v2 или iperf3 . Возможностей хватает .
Однако трансмисионщик не очень хочет верить результатам (он дает обьективно меньше чем у него берется) и говорит что мол софт не сертифицированный или кривой .
Соотвественно вопрос - есть ли аналогичная утилита но сертификатами или другими аналогичными "вескими" причинами?
P.S Ос под прогу не имеет значение.
Скорости измеряемые не гигабиты.
Запулить с любого хорошего хостинга мусорный поток, и снять два слепка счетчиков на интерфейсе к оператору, и перед ними команды по вызову текущей даты. Промежуток между замерами сделать побольше, чтобы нивелировать участок времени между выводом даты и счетчиков. Это можно сделать например на свитче.
Канальное оборудование, я надеюсь, сертифицированное?
Канальное то да, там циски находятся побольшей части.
Насчет вашего варианта так в принципе и делаем, но им не катит.
А вы спросите - что им катит?
show int - тоже показывает скорость, и поставить усреднение на 30 секунд, и запулить надолго траффик - там должна быть заявленная полоса.
Если ее нет - пусть сами ищут способ доказать, на "сертифицированном софте или оборудовании" - что заявленная скорость поставляется.
Им нужен "нормальный тест"
Это как сферический конь в вакумме тот самый (:
Ок .
Да легко. Строите график по интерфейсу. Например вы покупаете 700мбит, а дают вам 500. Показываете оператору полочку в 500мбит. Если говорит, что вы график нарисовали, то просите показать их.
У iperf действительно ОЧЕНЬ много нюансов. Для тестирование CPE-шек ещё более-менее годится, а под операторские каналы лучше его не использовать.
График я делаю , вроде шевелиться начали(правда я им давал с nfsen ) но их устраивает
В виду чего iperf не подходит операторские каналы?(10 Гигов он сюда по всему пережевать может).
shafiev
У меня были случаи, когда iperf по tcp показывал 930мбит, а по udp 700. Немного покопавшись в ключах, плюнул на это дело. Поменял компы, стало по udp и tcp более-менее одинаковые результаты.
Тестировать можно с помощью генерации трафика pktgen и смотреть счётчики/строить графики с обоих сторон. При этом счётчики, конечно, лучше смотреть на каком-нибудь L2-свитче, чтоб не думалось вылетела пуля или нет
shafiev
Ок. Насчет pktgen согласен вещь как я смотрю ядерная и соотвественно неплохая.
Но iperf мне выдает данные с высоким коэффициентов верности(мне кстати интересно насколько он врет в процентах)
Под фрёй можно задействовать нетграф, там есть нода которая умеет пакеты в памяти держать, и по комманде начинает выплёвывать их в сеть.
Решение полностью ядреное, потому нагенерить можно много.
Также никто не запрещает выплёвывать пакеты с любыми адресами.
Ещё есть NetMap, можно с его помощью аналогичное делать во фре и линуксе, но нужны дрова сетевух с поддержкой и накидать софтинку под юзерспейс.
если всё подобрано хорошо - железо, сетевые, на уровне ядра ОС нет затыков, то ни насколько он не врёт(в пределах самого метода измерения), а шаг влево, шаг вправо и результат может быть полностью неадекватен, просто люди по опыту это знают и не доверяют данным iperf от клиента. графику с чётко выраженной полкой и счётчикам с аппаратного свитча/роутера куда больше доверия
Некоторые свитчи имеют малоразрядные счетчики :) Грабли с мртг - многие наступали...
shafiev
На сколько(по вашему мнениею) вас обделяет оператор? Если это несколько процентов, то, возможно, что вы считаете скорость на L4, а оператор на L2/L3 (как вариант)
shafiev
Там пару десятков, если бы пару было ..
Взять на прокат какое-нибудь железо типа Xena/Smartbits и нагенерить им куда надо чего попало - не вариант?
у вас или у ваших коллег есть опыт использования сих железок ?
Да, но не знаю, насколько этот опыт применим к вашей ситуации - мы гоняем траффик локально.
Строго говоря, разницы быть не должно. Я проверю, можно ли изобразить что-то типа "высылаем через Xena, принимаем iperf-ом", скажу, работает ли это и если да - насколько точно. И отпишусь.
Но все-таки хотелось бы знать, какого порядка скорости.
Скорость порядка от 10 мбит до 1 гбит(где скока могут дать) ( в среднем 100 ) .
Ага. Ну, с этим Xena справляется влёгкую. Завтра буду на работе - постараюсь посмотреть.
Вобщем, я потестил чуток, с ограничениями (там, где Xena стоит - линк - сотка), но в принципе, вывод такой:
1) Можно сконфигурировать Xena-у на одном конце и ловить UDP-траффик от нее iperf-ом на другом (я так понимаю, что речь не идёт про подключения, находящиеся в пределах одной комнаты ;) ).
2) iperf врёт (что само по себе и не ново :) ) в распозновании скорости (отправляю 60 Мбпс, на приёме показывает 58 Мбпс, чем больше шлю - тем больше врёт.), но верно показывает количество принятых пакетов, т.е. на это можно опираться.
Ну то что скорость не очень то( дельта менее 4%) - это не страшно все таки udp .
То есть получается Xena пашет по тому же протоколу что и iperf ?
Нет ;)
iperf умеет принимать UDP-пакеты. У него при это есть какой-то свой контрольный канал в обратную сторону, но, в принципе, прежде всего он умеет открывать сокет, слушать на порту и принимать траффик.
Xena умеет посылать траффик. В частности, UDP. На определенный IP адрес и порт. Я сконфигурировал ее так, чтобы слала UPD на 5001-й порт ко мне на компьютер, через нашу сетку. Ну, она и послала :) А iperf на компьютере - принял.
Прелесть в том, что Xena - это вполне себе уважаемый производитель, т.е. то, что она шлёт, можно считать эталоном. Я не знаю, есть ли у нее какие-то сертификации, но тесты RFC2544, которые мы на ней гоняем, клиенты принимают на ура. Т.е. если она что-то генерирует - на это уже можно положиться.
Нет ;)
Ок , буду связываться с ними .
Спасибо за помощь.
