Добрый день!
Посоветуйте железку-АТС, чтобы держала 20 внутренних номеров и заодно, чтобы можно было найти спеца по настройке - не экзотику какую-то.
На вход 2 аналоговые линии, на выход 18 аналоговых внутренних линий.
Спасибо!
А цена вопроса какая?
Понятия не имею сколько в принципе может стоить.
Можно порядок цен ?
По делу:
http://mob1.biz/ru/buy/ip-ats-m1.html
как раз 2 fxo
аппараты - любые IP телефоны, ата или софтфоны по вкусу.
Есть видео и скайп можно прикрутить.
в качестве добавления входящих лекго можно IP транки прикрутить от тех фирм которые по сипу раздают номерную емкость (youmagic и тд)
расширение до 30 внутренних абонентов.
Edited by MobOne
любой панас купите например TDA 100, на барахолке стоит копейки, работает как танк Т90,
единственное что не увидел в вопросе автора это какие входные линии: Потоки, аналоговые линии, или SIP, момент очень немаловажный
Извините, сам толком не знал суть задачи.
Если расширяться непланируете, то гибридку типа KX-TES/TEM-824 с парой плат расширения, а если брать на вырост, то как писали выше, TDA-100.
Edited by Morze
если не хотите гемора и не придется соединять удаленные офисы, то однозначно самый простой панас KX-TES/TEM-824 - ориентировочно 30тыр
если планируется VoIP и пр. но при этом есть средства, то тоже панас но более "модный", я вот к такой присматривался KX-NCP500RU - 2линии вх. + 4порта внутр. - ориентировочно около 30тыр, а потом расширяться с доплатами
но лично мое мнение если все делать сновья, то сразу с направлением на Ip, потому что потом захочется то съэкономить, то дома начальнегу внутреннюю связь подключить .....
Добрый день!
Посоветуйте железку-АТС, чтобы держала 20 внутренних номеров и заодно, чтобы можно было найти спеца по настройке.
Спасибо!
Если надо железку, то АТСК50\200, железней некуда.
На вход В-2-2, две аналоговые линии, аналоговее некуда.
MobOne А что по вашему не УГ из TDM ?
TDM все УГ, вы же сами понимаете, ни гибкости, ни фич, все , их время прошло.
даже на тот же панас посмотрите - он активно линейку воип двигает сейчас.
Вы это серьезно ???
Эт вы про линейку KX-NCP, так она тож чистый TDM.
По секрету вам скажу, нет ни у одного крупного вендора чисто войп решений за исключением аваи и самсунг совсем недавно выпустил контроллер для OS серии.
