На свиче перестали работать все порты, когда в один кабель попала вода
Имеется DES-3200-28 A1.
В какой-то момент все клиентские порты (1-24) дружно перешли в link down, остались работать только транзитные и аплинки (24-28).
Первый порт перешел в 10M/Half, но мак-адреса и пакеты с него тоже пропали.
В логах чисто, петель нет, удалённое выключение портов не помогает.
Визит на место показал обрыв одного из клиентских кабелей и попадание воды под изоляцию.
Когда кабель вынули из порта, все остальные порты поднялись и работают нормально.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Порт не выгорел, удаленное отключение порта не помогает, управление свитч-фабрикой формально есть, а фактически ничего не пашет.
Да как можно быстрее обесточить и разобрать, электрокоррозия страшная вещь, за пару дней сожрет все ноги у залитых микросхем.
А так есть возможность отделаться легким испугом.
Ну возьмете зубную щетку, спирт и хорошенько пройдетесь по плате где попала вода, а потом высушить пару часов.
Если не запущено дело, часто оживают такие свичи.
продолжение..
мокрые провода вытащили. внутри сухо.
в 1-м порту была мыльница (compex ps2216). проблема ушла после его перезагрузки.
окончательно будем лечить перевешиванием ящика в подъезд с 3026
