HP procurve switch 2626 утерян пароль. Помогите советом.
Ушлый был админ который паролил, отключил программно сброс паролей с кнопок передней панели, так что тыкать меня в мануал не поможет.
Перепрошивка тоже не помогает.
Где-то краем глаза видел пару месяцев назад статейку на буржуинском сайте, что сбрасывали загоняя свич в технологический режим, установив джампер на колодку с названием "bench"
Крутил, вертел я настройки в этом бенч режиме, не смог понять что сделать.
К примеру посмотреть настройки безопасности передней панели дает:
switch# show front-panel-security
Clear Password - Enabled
Reset-on-clear - Disabled
Factory Reset - Enabled
Password Recovery - Enabled
А установить ресет он клир не дает.
на команду config ругается что не понимаю,
просто фронт-панель-секьюрити и так далее тоже unknown.
switch(config)# front-panel-security password-clear reset-on-clear
При включении reset-on-clear, функция сброса пароля тоже будет включена.
вот что в консоли:
tty=noneProCurve Switch 2626=> show front-panel-security
tty=noneProCurve Switch 2626=> front-panel-security password-clear reset-on-cle
ar
Invalid input: front-panel-security
tty=noneProCurve Switch 2626=> config front-panel-security password-clear rese
t-on-clear
Ambiguous input: config
Edited by xtrigger
Скорее всего только обращение в ТП НР поможет.
Наскока я помню с курса, в начале загрузки ввести код который они вам вышлют.
Как то так вроде.
upd
посмотрел у себя защиты у меня на кнопки нету, никогда не ставил мало ли что:
2610# show front-panel-security
по моему кнопки сброса не заблокированы
а вы как пароль сбрасывали, порядок действий?
Edited by Brainiac
Все, поборол я сам эту курву Прокурву. Сервис HP вряд-ли бы помог. Свич десять раз сменил хозяина никаких бумаг на него и нам попал вообще поломанный, кучку конденсаторов поменял, он и завелся.
Так вот, по поводу пароля вдруг кому понадобится.
Настройки передней панели у меня действительно дефолтные были, сбрасывал как обычно, зажимаем Клир, потом Ресет, бросаем ресет, удерживаем клир пока не заморгает свдиод "статус", бросаем клир.
На других свичах помогало, а этот уперся х.з. чего.
Так вот я не дочитал букварь,оказывается надо было в этом бенч режиме перевести комутатор в конфигурационный режим командой - configure, после этого стали доступны все команды,в том числе и управление передней панелью.
Но дело не в панели было, изменение настроек не помогло.
А помогла банальная команда "no password all"
Причем благодаря бенч режиму даже предыдущий пароль не спросило.
  • 4 weeks later...
У нас этих прокурвов много, часто приходится с ними возится, еще сюда в топик добавлю решение коварного глюка, когда свич не находит конфигурационный файл при старте-инициализации. И в результате пишет:
initializing.Can't open "/flash/config.txt"
Initialization Stopped
и все, ступор, больше ни на какие клавиши не обзывается.
Так вот, кидаем джампер на гребенку с надписью "bench", ребутимся и входим в технологический режим.
А тут нам консоль доступна и все команды соответственно.
Делаем "erase startup-config", снимаем джампер ребутимся и вуаля все работает.
Как это у вас получается? Что за модели?
У нас чуть меньше сотни прокурв 26х ни на одной такой проблемы не видел.
Не знаю как получается, нам продали их поломанные по дешевке как лом, с дохлыми конденсаторами и программными глюками. Я вот кучу эту перебрал несколько десятков, и пару таких вот попалось с глюком конфига. Прокурве свич 2626 J4900A/B
Да, кстати у HP Procurve switch J4900B есть типовая неисправность, при включении горят все портовые светодиоды, в консоли ничего, ступор полный.
Так вот, именно в модели с буквой В теряют емкость 3 кондесатора на выходе стабилизатора питания портовых чипов 1.8В. Там по моему один 1000мкфх10В и два 470мкфх10В.
И что примечательно, внешне это не видно, корпус не вздутый, определяется тестером по отсутствии напряжения 1.8В
Я штук 30 таких восстановил.
  • 5 years later...
Всем доброго времени суток!
чтобы не создавать новую тему решил написать здесь.
дело вот в чём имеется HP ProCurve Switch 2510-48 J9020A при включении загоряются все индикаторы и всё больше ничего не происходит ни на что не риагирует. с БП выходит 12В и PWR_GOOD 4,31В и больше никаких напряжений нет.
  • 7 years later...
В 05.06.2012 в 15:43, xtrigger сказал:
Сегодня очень помогло. Принесли свитч запароленный и с отключенной кнопкой. Помогло, благодарочка за бенч 🔥👍
