Guest Posted July 26, 2004 Posted July 26, 2004 есть asp 9. на нём есть апаче 2.0.какой-то и php 4.2.2. есть баг. когда я передаю скрипту через "ссылку" значение переменной - поременная остаётся пустой. тоесть например есть index.php. в нём есть некая переменная $var. я запрашваю скрипт браузером - http://myhost/index.php&var=123 по echo($var); ничего не возвращается. в коде с переменной ничего не происходит. в чём может быть засада? в какую сторону копать? Вставить ник Quote
Денис Креминский Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 я запрашваю скрипт браузером - http://myhost/index.php&var=123 по echo($var); ничего не возвращается. в коде с переменной ничего не происходит. в чём может быть засада? в какую сторону копать? А если $_GET['var']? Вставить ник Quote
Guest Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 А если $_GET['var']? работает) спасибо. только заставить бы всётаки его работать по нормальному... =( Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 А если $_GET['var']? работает) спасибо. только заставить бы всётаки его работать по нормальному... =( Это и есть НОРМАЛЬНО. Если не хотите нормально, то в php.ini, httpd.conf или .htaccess: http://ee.php.net/manual/en/ini.sect.data-...egister-globals Вставить ник Quote
Guest Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 только заставить бы всётаки его работать по нормальному... =( register_globals = on в engine.ini, но это не рекомендуется по секурным причинам (см. мануал) кстати, апач 2 с пхп в виде модуля не рекомендуется - расширения пхп не учитывают многопоточность сервера Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted August 1, 2004 Posted August 1, 2004 кстати, апач 2 с пхп в виде модуля не рекомендуется - расширения пхп не учитывают многопоточность сервера С чего бы это. ВСЕ РАБОТАЕТ. Вставить ник Quote
