Здравствуйте, плз посоветуйте как можно защитить следующее оборудование от грозы: PoE свитч, стоит в здании, к немю подключается 3 кабеля (уличных, экранированных, с тросом), два кабеля идут по стенке здания примерно 15 метров и подключае.тся к IP камерам, третий идёт по воздуху и по стене, около 80 метров, затем стоит PoE повторитель, затем ещё примерно 50 метров и свитч, к нему подключается ещё две камеры. Эти две камеры стоят на 20 метровой вышке, и около повторителя вроде как есть грозоотвод (штырь метров 10). Что можно сделать? Только плз не отправляйте на другие сайти итд, я уже кучю форумов облазил, и мнения очень противоречивые, кто-то говорит одно, кто-то совсем другое...
Начнем с начала: Какой регион нашей необъятной Родины и как часто там бывают грозы?
А что тут делать? Использовать грозозащиту перед коммутатором и перед камерами, PoE повторитель так же можно защитить грозозащитой. Экран кабеля заземлить перед коммутатором, перед повторителем и на вышке с камерами.
т.е. я заземляю экраны и тросы трёх проводов входящих в здание, ставлю на них защиту c PoE типа такой http://nanaiki.ru/products/Grozozashhita-RG4-PoE
перед камерами тоже, перед повторителем, экран и трос заземляю (получается он будет зазаемлен с двух сторон), на вышке опять защита и заземлить кабель?
Понятно... Хочется волшебной таблетки и не хочется вникать в вопрос.
Хоть экран кабеля с двух сторон не заземлите... Сгорите нахрен вместе с кабелем...
не понял сути...
пжл скажите, верно ли я понимаю: ставлю грозозащиту со всех сторон кабеля, и заземляю её, а трос и экран кабеля заземляю с какой-либо ОДНОЙ стороны?
p.s. забыл сказать, живу в Москве, грозы не то что бы очень часто, но бывают
А как Вам такая грозозащита?
Вроде все красиво расписал в теории, а как оно на деле будет работать.
Чел ведь делал это с одной клиентской стороны кабеля, а если и со стороны свича еще такой трансформатор, будут потери или нет х.з.
Хотя лишний развязывающий транс лишним не будет, одно дело интегрированные трансы на плате, там промежуток и изоляция между обмотками слабенькая, а тут дубово вроде получается, изоляция проводов+воздушный зазор.
Edited by xtrigger
для дома наверное самое оно))
а так врятли подойдёт, я ведь не для себя это делаю, можно и купить. + как быть с PoE, сомневаюсь что заработает...
1. ВСЕ, РЕШИТЕЛЬНО И АБСОЛЮТНО ВСЕ НЕ ТОКОНЕСУЩЕЕ И ПРОТЯЖЕННОЕ ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ С ОДНОЙ СТОРОНЫ!!! Иначе случится страшное! Вы будете выравнивать потенциалы РАЗНЫХ земель через свои провода. Разница напряжений там не велика, вольты, а вот токи могут достигать килоампер. Особенно весело, когда с одной стороны земля или отгорит/отвалится или туда приедет высокий потенциал/молния/провод от высоковольтки/чего еще а с другой стороны все ОК. Вот тогда все и уравняется через AWG24 проводник дренажа под оплеткой. Посему, заземлять и трос и дренажный проводник (тот, что под фольгой) только с одной стороны и оба с одинаковой стороны. Землить там, где лучше земля и ниже высота. С другой стороны трос крепить через изолятор (специальный керамический "орех" или кусок окгстекла/стеклотекстолита/другой прочной пластмассы с двумя отверстиями) а дренаж откусить заподлицо и замотать изолентой так, что-бы не торчала фольга.
2. Грозозащиту ставить с обоих концов _кабеля_ и землить ее. Если землить некуда - лучше не ставить а изолировать устройство, к которому подключен кабель, от земли.
спс за ответы, а что значит изолировать устройство от земли?
скорее всего в здании заземления нет, так что может не получиться заземлить два провода длиной метров 20, в этом случае грозозащиту тоже не ставить? или лучше поставить её без заземления?
Изолировать устройство от земли значит, что это устройство не должно иметь контакта с проводящими конструкциями.
В здании есть электрощит? Если есть, то есть и земля и/или глухозаземленная нейтрать, которая не совсем заземление, но на безрыбье...
Грозозащиту не ставят, если некуда "сливать" тот потенциал, который она должна не пустить к устройству по своему назначению.
Без заземления грозозащита тупо не работает. Изолировать от земли нужно камеры. Заземлять нужно коммутатор.
А вообще рекомендую поставить коммутатор со встроенной грозозащитой - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=9&t=8&start=0 .
Тем более, что в них есть грозозащита и по питанию, и по Ethernet.
Не поможет от противофазной э-м наводки.
Работает. Если уравнивать потенциал кабеля и корпуса свича/устройства при помощи грозозащиты.
а можно поподребней?
P.s. свитч уже есть, покупать новый не вариант
Edited by romix.lab
А где у свитча в пластиковом корпусе и питанием от "адаптора" "корпус", с которым надо соединять грозозащиту для уравнивания?!?
Edited by sol
Странно, а сотовые наверно не знаю что заземлять надо только с одной стороны, заземляя витуху не только с обоих концов, но и вдобавок каждые 25 метров.
Вроде как у сотовых нет витухи , наверное Вы имели в виду коаксиал.
Сааб, заземляют прямо? т.е. землю роют, строят заземлитель и за него заземляют? Или все-же делают повторные соединения оболочки фидера за _одну_и_ту_же_ мачту? Так это делается для снятия индуктивной синфазной наводки. А топикстартер тащит между _разными_ сооружениями.
Почитайте о основных "поражающих факторах" импульса (синфазная и противофазная состоавляющие в витухе), посмотрите типовую схему грозозащиты...
Та самая минусовая клемма адаптера питания, которая идет на общую землю свича (ессно, разговор не о доисторических свичах с питанием от переменки 9в - их уже лет 5 не видел). Либо - на пластины, контактирующие с экранированным RJ45 коннектором (да-да, те самые железные рамки вокруг гнезд), которые есть практически во всех свичах.
А коли руки не стоят к доработке - заплатить человеку, который это сделает вместо вас.
