вещание кучи файлов в multicast
вот тут я тоже пробовал гетстримом не получилось
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если не охота искать pid PCR нада писать 8192
Строим aux
ingests -p 8192 kino.ts
Вещаем в сеть
multicat -uU kino.ts -t 7 239.3.1.14:1234@
Или зацикленно
while true; do multicat -uU kino.ts -t 7 239.3.1.14:1234@; done
Ссылка на сообщение
Можно с помощью ffmpeg:
# while [ true ]; do ffmpeg -vcodec copy -acodec copy -i <filename> -re -f mpegts udp://<multicast_address>:<port>; done
Или с помощью ffserver:
<Stream [url]>
Format rtp
File "<filename>"
MulticastAddress <multicast_address>
MulticastPort <port>
MulticastTTL <ttl>
</Stream>
Изменено пользователем anim
Ссылка на сообщение
Добрый день, в файле README программы мультикат написано (если я правильно перевел) что начиная с версии 2.0 добавлена функция работы с каталогами, означает ли это что можно вещать все файлы размещенные в директории, если да , то помогите разобраться как прописать, не совсем догоняю пример, приведенный в README
Ссылка на сообщение
Присоединяюсь
Можно если кто разбирался и по открытой системе Open Caster что-нибудь сказать. ПО с веб мордой намного интересней.
Изменено пользователем blackcatw
Ссылка на сообщение
я с каталогом работаю так
#!/bin/bash
#config
pcr=4096
ip=" 224.1.0.230:5510"
res=/home/user/upload/records/
multicat="/usr/src/multicat-2.0/multicat -p $pcr $res"
ingest="/usr/src/multicat-2.0/ingests -p $pcr $res"
#зацикливаем
while true; do
       #читаем список файлов
       ls $res | while read i ; do
               #читаем имя файла
               filename=${i%%.*}
               #читаем расширение файла
               ext=${i##*.}
               #если расширение не .aux
               if [ $ext != 'aux' ]; then
                       #проверим существование .aux
                       if [ -s $res$filename.aux ];
                       then
                               #запускаем вещалку
                               echo `$multicat$i$ip`>/dev/null;
                       else
                               #запускаем .aux приготовлялку
                               echo `$ingest$i`>/dev/null;
                               #запускаем вещалку
                       fi
               fi
       done
done
Только файлы .ts нужны с pcr 4096 (можно попробовать 8192, попробовал вроди работает. но смысла мне нет, файлы по моему заданию готовят с нужными пидами сразу)
Изменено пользователем nast2003
Ссылка на сообщение
А как файлы с "нужными пидами" сделать?
Ссылка на сообщение
я так понимаю, что файл вначале конвертируется, затем вещается
Ссылка на сообщение
Ещё бы узнать как пиды (pcr 4096 или 8192) сделать.
Ссылка на сообщение
<Stream [url]>
Format rtp
File "<filename>"
MulticastTTL <ttl>
</Stream>
ffmpeg получилось. А как через ffserver делать?
Тот код нужно в файл HTML скопировать или XML?
Ссылка на сообщение
У кого какие успехи?
Я взял ingests, сделал aux файл и стримлю все это в сеть...
Но проблема в том что поток идет как-то очень медленно.
Соответственно картинка целиком не собирается, так как данные не успевают поступать...
Кто-то с этим сталкивался? Как решили проблему?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
