telecom Posted June 3, 2012 Posted June 3, 2012 Внедрили небольшую сеть iptv в гостиничке. Хозяин хочет инфо-калал пустить. Посоветуйте, чем лучше кучу файлов по кругу в мультикаст гнать? Главное требование - стабильность, ибо гостиничка уже очень далеко... Вставить ник Quote
Mechanic Posted June 3, 2012 Posted June 3, 2012 искал я варианты, но кроме vlc нечего путевого так и не нашел Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 3, 2012 Posted June 3, 2012 vlc оно конечно хорошо, но уж больно не предсказуемо. Советую один раз выплюнуть через vlc в сеть, на другом PC подхватить tcpdump-ом, вырезать оттуда весь мусор(ваершарком, например), затем вещать через tcpreplay Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Интересно, а возможно ли записанный stream поток вещать через tcpreplay? Т.е. взять видеофайл. развернуть его в формат TS а потом этот файл и передавать? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 blackcatw А udp, ip и ethernet-хедеры кто будет приклеивать? Но самое важно, что tcpreplay понятия не имеет с какой скоростью надо вещать, т.е. если вы даже и сможете как-то приклеить служебку, то выплёвывание на файла на скорости интерфейса ни к чему хорошему не приведёт Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 на сайте VLC есть утилита Multicat. По описанию предназначена как-раз для проигрывания и вещания потока с файла в сеть, либо берёт поток и записывает его в файл. Единственно, что там из исходников нужно собирать. Компилировать. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 ну так попробуйте эту утилиту, потом расскажите Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Прочитал, попробовал. Есть у разработчиков VLC замечательная консольная программка multicat. Написано что может мультикастовый поток записывать в файл, а так-же файл/директорию вещать в сеть мультикастом. Скачал bitstream-1.0.tar.bz2 и multicat-2.0.tar.bz2 Развернул, скомпилировал. Всё вроде прошло нормально. Пытаюсь файл с фильмом (MP4) запустить из командной строки на вещание в сеть b@a:~$ multicat -p 68 /in/mediafile.mp4 238.1.1.1:1234 error: input not found, exiting b@a:~$ multicat -p 68 ./in/mediafile.mp4 238.1.1.1:1234 error: couldn't open file ./in/mediafile.aux (No such file or directory) Даёт ошибки. Что ещё нужно? Почему не хочет ничего вещать? Вставить ник Quote
niklsev Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 Внедрили небольшую сеть iptv в гостиничке. Хозяин хочет инфо-калал пустить. Посоветуйте, чем лучше кучу файлов по кругу в мультикаст гнать? Главное требование - стабильность, ибо гостиничка уже очень далеко... поставь девайс A/V to UDP плюс двд с фильмом и покругу у икуси есть BNS-200 ,там 2 входа -соответственно 2 потока iptv Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 14, 2012 Posted June 14, 2012 (edited) Мне кажется, что 2500 зелёных друзей, дороговато для удовлетворения данных потребностей гостиницы. Лучше поработать мозгами и разобраться с multicat от VLC. Edited June 14, 2012 by blackcatw Вставить ник Quote
telecom Posted June 14, 2012 Author Posted June 14, 2012 Мне кажется, что 2500 зелёных друзей, дороговато для удовлетворения данных потребностей гостиницы. Согшласен! Там хозяин за копейку удушится))) Лучше поработать мозгами и разобраться с multicat от VLC. Так она же честно пишет, в первом случае не видит входа, во втором файла. Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 Лучше поработать мозгами и разобраться с multicat от VLC. Так она же честно пишет, в первом случае не видит входа, во втором файла. Есть вот ещё описание на английском там в картинках показано, что должно быть два файла filename.ts+filename.aux я так понимаю если хочется запустить filename.mp4 (avi и т.д.), то нужно его из контейнера разобрать на filename.ts и сформировать (либо ещё как-то) filename.aux и подсовывать b@a:~$ multicat -p 68 ./pach/filename.ts 238.1.1.1:1234 и multicat сам подхватывает из каталога filename.aux и всё это дело вещает в сеть. Я пока не понял, как нужно готовить эту связку. Если разберёшся, то пиши. Информация нужная и интересная. Вставить ник Quote
MrCloud Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 1. "на коленке" с VLC 2. N-VoD, например$250-500 канал, ролики должны быть в одном профиле, чтоб не было "разрывов" 3. Полноценная титровалка - расписание, врезки, наложения объектов на проходящее видео(бегущие строки, анимация и пр.) от $3500 ФорвардТС/IP Всё можно "пощупать". Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 (edited) Сам VLC не выход из ситуации, так-как "жрёт" память и процессорное время. Да ещё и "зависает". А человеку нужно чтобы усё работало и не требовало большого внимания. Edited June 15, 2012 by blackcatw Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 Нашёл программу которая может из файла контейнера (например mp4 или avi) извлекать ts транспортный поток. есть в комплекте программ multicat утилита ingests она должна создавать файл aux к файлу ts. Но пока выдаёт ошибку. b@a:~$ ingests -p 4 ./in/NukiGummyBear.ts debug: end of file reached error: no PCR found в параметрах указано b@a:~$ ingests Usage: ingests -p <PCR PID> [-m <payload size>] <input ts> какой аргумент нужно указывать -p <PCR PID> ? Может у кого-то есть какие-то предположения? Вставить ник Quote
Vadic Posted June 15, 2012 Posted June 15, 2012 А может вот это поможет? http://www.streamlabs.ru/products/software/tele_ip/index.php Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 16, 2012 Posted June 16, 2012 А может вот это поможет? http://www.streamlabs.ru/products/software/tele_ip/index.php Нам не нужны пути обогащения других, нам нужны пути познания и интеллектуального развития. Кроме предложенного вами решения в интернете КУЧА подобных решений. Здесь же ищется решение малобюджетное. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 16, 2012 Posted June 16, 2012 Здесь же ищется решение малобюджетное. А решение с tcpreplay чем вас не устроило? Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 Здесь же ищется решение малобюджетное. А решение с tcpreplay чем вас не устроило? Слишком не гибко. Есть ещё у буржуев разные программные разработки, но в основном под винду... У наших есть, но стоит кучу бабла. Мне всё-же кажется нужно в сторону multicat смотреть. И просто понять как должен формироваться aux файл. Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 Последнее нарытое в интернете сайт Открытая система Open Caster Исходники Мануал По заверению разработчиков - эта открытая система для отелей, небольших систем и прочих студий. Преобразование транспортного потока в разные наравления. Из ts в DVB-ASI или файл ts в сеть UDP MULTICAST. Функции мультиплексирования и преобразования. Возможны многие другие простые сценарии, как: ASI к IP или IP на ASI конвертер, или на IP DVB-T/-C/-S модулятор, IP на IP-мультиплексор, DVB-T/-C/-S для IP IRD и так далее... Дерзайте желающие.... Будем делиться опытом... Вставить ник Quote
nast2003 Posted June 19, 2012 Posted June 19, 2012 (edited) выдержка из history. я давно очень делал и у меня получилось. cd /usr/src/multicat-2.0/ nano README ./ingests -p 68 /home/user/upload/ts_bug.ts ./multicat -p 68 /home/user/upload/ts_bug.ts 239.255.0.2:5510 примерно следующее: в ts_bug - pcr pid = 68 (обычно видео дорожка) ingest генерирует aux файл и далее multicat запускает стрим... у меня точно работало. я предполагаю для папки нужно сгенерить aux'ы для всех файлов и потом скормить мультикату всю папку. почитайте ридми, я все от туда вычитал. Edited June 19, 2012 by nast2003 Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 выдержка из history. я давно очень делал и у меня получилось. cd /usr/src/multicat-2.0/ nano README ./ingests -p 68 /home/user/upload/ts_bug.ts ./multicat -p 68 /home/user/upload/ts_bug.ts 239.255.0.2:5510 примерно следующее: в ts_bug - pcr pid = 68 (обычно видео дорожка) ingest генерирует aux файл и далее multicat запускает стрим... у меня точно работало. я предполагаю для папки нужно сгенерить aux'ы для всех файлов и потом скормить мультикату всю папку. почитайте ридми, я все от туда вычитал. Вот сейчас как-раз и не понятно.... Как aux'ы сгенерировать. b@a:~$ ingests -p 4 ./in/NukiGummyBear.ts debug: end of file reached error: no PCR found Ругается.... Может нужно ts файл не сжатый пускать? Вставить ник Quote
nast2003 Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 вы точно уверены что pcr под 4 пидом? я что-то сомневаюсь.. натравите на файл анализатор мпег, он скажет под каким пидом pcr что значит не сжатый? h264? тогда multicat'у пофиг, если контейнер ts Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 (edited) Записал вещание с мультикаста. Пробую создать aux файл. b@a:~$ ingests -p 68 ./in/00002.ts debug: end of file reached error: no PCR found Создался нулевой файл 00002.aux пытаюсь запустить multicat b@a:~$ multicat -p 68 ./in/00002.ts 238.1.1.1:1234 warning: premature end of aux file reached Понимаю, что как-то не так сформировался файл aux может как-то по другому его можно сформировать? Или какие-то параметры внутри "ручками" написать? А может это просто должен быть файл с аудидорожкой и можно как-то по другому его сформировать и подсунуть? Edited June 24, 2012 by blackcatw Вставить ник Quote
nast2003 Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 (edited) debug: end of file reachederror: no PCR found вам же написано что в файл просмотрен полностью pcr не обнаружен. Скормите файл (или поток с которого записываете) анализатору мпег потока, и проанализируйте насчет пида PCR...обычно это видеодорожка, но я встречал потоки, в которых pcr был на аудиодорожке. Вполне может быть отдельным пидом. для чего он нужен, посмотрите в http://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-TS#PCR Edited June 24, 2012 by nast2003 Вставить ник Quote
