Доброго всем!
Хотел бы получить совет у опытных людей.
Возникла ситуация, что сеть на тысячу абонентов, нужно раскидать по vlan'ам. В моем случае выбирается из двух вариантов:
1. Кидать vlan на дом (на цепочку свичей (dlink des 3200) терминируемый на порту DGS 3600, т.е. все свичи на доме в один vlan)
2. Кидать vlan на свич (т.е. на каждом свиче на доме разный vlan)
Посоветуйте как сделать лучше?
При количестве абонентов в одном доме 200-300 пойдёт схема vlan на дом + switchport protected (traffic segmentation). Так же для оптимизации IP RANGE можно использовать Super Vlan на DGS-3600.
пользуюсь этим "по привычке" со времен когда вся сеть была в одном влане и делил ее на сегменты на центральном коммутаторе. сейчас прописано на доступе и узлах микрорайонов.
есть ли в этом практический смысл? кроме контроля над локалкой?
ну и если весь трафик бежит в центр не должно быть проблем от левых dhcp, pppoe серверов?
по теме : больше вланов- чище сетка. минимум влан на свич, идеально влан на порт.
если вланов мало, но если доступ 3200 - ацлями+опт82 закрепите ипы абонентов за портами.
Edited by kf72
Имхо есть. От абонентов иногда летает разная гадость, а IMPB работает через Ж, потому хоть какая то защита будет.
Для ТС: лучше влан на коммутатор. Адреса выдавайте по опции 82. Если будете выдавать серые - выдавайте не штучно, а сразу пул. Серых адресов много и это облегчит жизнь и вам и абонентам.
Угу, или влан на рыло, или влан на дом ИМХО (первое - сложнее с т.з. управления всем этим хозяйством, второе - компромисс между сегментацией и удобством управления). Хотя опять же, смотря что за дом и сколько абонов, может, будет иметь смысл и влан на подъезд.
Влан на свич - я бы не делал, не совсем логично получается когда в ящике несколько свичей.
traffic segmentation - ИМХО толку от него нет, а вот абоненты будут очень разочарованы, когда Вася не сможет скачать у соседа Пети порнушку, которую тот услужливо расшарил... Эдакий vlan-per-user для бедных. Не, конечно, можно заюзать всяческие костыли, типа подсетей с маской 32 (которые не все soho железо переварит) и т.п., но...
..Влан на свич - я бы не делал, не совсем логично получается когда в ящике несколько свичей....
пару раз натыкался на загадочную гадость, когда ложился весь влан из-за плохого порта или оборудования абонента.
при влан на свич гадость найдется немного быстрее, а страдать будет меньшее кол-во абонентов.
Тоже пришёл к такому выводу. VLAN на коммутатор - проще автоматизировать какие-либо процедуры администрирования. На порт выдавать подсеть. Тут я уже успел напороться с одним ip на порту - например, приходят к абоненту гости со своими ноутами и надо инет гостю, роутера нет, они берут и перетыкают кабель, а сети нет. Естественно ждать надо N минут, пока ip освободиться. Таких примеров много.
Спасибо за большое количество ответов.
Схема в-лан на свич: в подъездах стоят по одному свичу (10, 18 и 28 портовые в зависимости от количества жильцов), и этот вариант просто как золотая середина между в-лан на дом и в-лан на свич. С одной стороны, как говорил kf72 "гадость найдется немного быстрее, а страдать будет меньшее кол-во абонентов.", а с другой не так напряжно прокидывать все в-ланы по цечке свичей, как в схеме в-лан на абонента.
По поводу в-лан на рыло: это хороший вариант, но проблема тогда возникает в обходимости использовании QinQ(что мне не особо по душе), т.к. рыл планируется около 6000.
Выдаются серые ip по опции 82, за каждым абонентом прикреплен 1 серый айпи. А чтобы тот не использовал соседский на портах dlink'a стоят accsess'ы.
На данный момент сетка примерно на 1000 абонентов, причем все в одном сегменте. Как раз по причине гадости и возникла необходимость в экстренном переводе на в-ланы)
как вам удобно...
хотьь влан на порт и один ип адрес с arp прокси
При схеме vlan на порт можно столкнуться с проблемами на маршрутизаторах - не все L3 железки радостно отнесутся к дикому количеству вланов и интерфейсов.
В точности такая же задача, только на доступе по-проще - des-3026, в центре dgs-3100-24tg и линух. Абоненты ходят в инет по pptp. Так что с интересом почитаю ветку (для чего и отметился), т.к. в существующем колхозе (400 юзеров в одном влане) роутеры начинают нестабильно держать pptp до центра.
Доброго всем!
Пока абонентов не много, лучше делайте влан на абонента. Потом будет тяжелее :)
А что делать с vlan-per-user потом, когда абонентов станет много? Чем его терминировать? Сейчас задача терминировать 7k хомячком, в глубоких раздумьях..
Нормальными брасами, поддерживающими диапазоны вланов на каждом интерфейсе и прочие плюшки, созданные для терминирования абонентов. линуксы и прочее бесплатное до этого ещё не доросли(но прогресс вообщем-то есть), я недавно собрал тестовый стенд, всё очень и очень печально
Все же решили делать в-лан на свич (на подъезд). Уже пилю скрипт для массовой переконфигурации, очень спасает GVRP на свичах, не нужно прокидывать в-ланы по всей цепочке. Сейчас проблема в переделывании логики раздачи ip адресов, но это к теме не относится.
Спасибо всем отписавшимся здесь.
  • 2 weeks later...
