Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Если не трудно, поделитесь опытом эксплуатации со следующим железом
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3550-24-PWR
Коммутатор 3Com SuperStack 3 3250
Интересует функционал, удобство использования, какие проблемы и сюрпризы возникали
Заранее благодарен
erlink2011
относительно cisco пишу
Вас они как L2 интересуют или как L3?
Для L3 они уже староваты. bgp asn32 на них нет(что актуально для молодых провайдеров и крупных предприятий, решивших поиграться в bgp), с ipv6 тоже засада. PIM и imgp нормально работают(ipv4, естественно)
Удобство использования - CLI лучше только у juniper.
Как L3, ну и L2
в плане настроек vlan, транков, фильтрации по MAC адресам
привязывания MAC и IP адресов к определенным портам
если можно что то с vpn то и это
цель у меня одна, молодым связистам жизнь досаждать,
и самому продвинуться в сетевых технологиях,
не все только DIR 300 мучить
в пределах одной комнаты собрать макет сети кампуса
учите студентов сразу правильным схемам, т.е. полная L2-изоляция и терминирование абонентов на брасах(тунели или IPvXoE), а не извращениям типа "привязывания MAC и IP адресов к определенным портам"
чтобы продемонстрировать типовые L3-фичи(кроме терминации абонентов), поработать с CLI cisco можно взять 3550, берите лучше с pwr, там для poe в CLI есть какие-то команды
если не трудно киньте ссылочку где можно об этом почитать
я тоже склоняюсь к этой игрушке
по ней отдельно хотел уточнить на будущие
тамошний ios позволяет делать динамическую маршрутизацию или только статика
А кто что может сказать про
ip unnumbered очень неплохо выполняет функции контроля доступа. шейпинг на границе сети. если хотите скоростное решение, то хорошо бы взять версию 12T. количество фитч зависит от софта, котрый можно скачать бесплатно конечно. bgp asn32 не критично - так что считаю 3550 для ipv4 полный фарш... qinq, multicast, ospf, pim, bgp. поиграться есть с чем. в зависимости от распределения tcam памяти можно много acl нарисовать или PBR активировать.
для туннелей и нат можете взять старую цыску серии 800. она до 25мбит чудес с трафиком поделает.
Благодарю, возможно чуть позже, когда бюджет расширят
cтарую цыску серии 800.
Где ее можно купить
Коллеги большая к вам просьба, подскажите пожалуйста, на что лучше делать упор
во время проведения лаб с подобными игрушками
Опыт конечно есть, есть свои взгляды, и желание, правда практики работы в реальном
мире недостаточно, а давать учить наизусть список команд, и самому придумывать велик
как то не совсем грамотно
Благодарен буду за все, даже за посыл на сайты где говорится об элементарном )))
В разделе Купля/продажа оборудования периодические такие всплывают, либо на ebay.
Для лаб я бы советовал к 3550 взять ещё C2950, можно парочку, можно штуки 3, так студентам легче объяснить, что есть L2, а что есть L3.
Благодарю, на данный момент у меня есть DES 2108, не Бог весть что конечно,
но в следующий закуп наверно возьму то, что вы говорите
Если будет коммутаторов 3-4 штуки, разных, L2, L3, то можно и колечки сделать, и LACP, и наглядно показать студентам, что фанкционал, который есть на L3 не работает на L2 свичах (те-же vlan интерфейсы или динамический роутинг).
На L3 можно всё, согласен, но студент должен понимать различия и особенно легко ему это сделать, когда перед ним будет лежать и 3550 и 2950, консоль одинаковая, функционал разный.
www.ebay.com/itm/Cisco-871-Integrated-Services-Router-cisco871-sec-k9-POWER-PORT-MISSING-/160793863876?pt=US_Wired_Routers&hash=item25700fa6c4
пару таких, чтобы показать что такое цыско-роутеры. нат, тунели и другое.
на наге можно дешево взять неликвид с битыми портами...
вот в этом на мой взгляд и есть основная фишка и преимущество перед симуляторами,
если есть возможность лучше с реальными железками поработать
Коллеги вот еще какой вопрос, по маршрутизаторам
читаю описание игрушек Cisko 1760, 1751 - не могу понять
по описанию у них 1 Ethernet порт, вопрос куда подключать выделенную линию от
провайдера (тоже идет по витой паре), и куда Catolist или другую аналогичную Dlink или 3Com вещь
есть конечно 1711, у которого как у DIR 300 есть WAN и LAN порты, но он стоит несколько дороже,
чем например 1751, а функциональность как я понял у них примерно одинаковая,
по крайней мере для моих целей
А вланы отменили уже? Вообще это сервисный маршрутизатор, на роль домашнего роутера он как бы и не предназначался.
Я как бы догадываюсь, что это немного не DIR 300,
и один порт там это не чья то ошибка )))
просто с данным видом маршрутизаторов не работал, а покупать совсем в слепую
неохота, если не трудно схему настройки vlan, если можно.
Со своим уровнем познаний могу предположить, что
порт находится в двух vlan (порт тегированный)
при это в каждом vlan свой диапазон IP адресов
данные vlan замаршрутизированы
из Ethernet порта выходит один патчкорд
он идет в коммутатор
и тут можно предположит два варианта
1. Коммутатор неуправляемый, диапазон IP адресов разный, поэтому
линия от провайдера работает с vlan в котором IP сеть провайдера
а клиенты работают в своем диапазоне IP адресов
2. Более профессионально
Коммутатор управляемый, например L2 (L3 лучше конечно),
тогда на этом коммутаторе тоже два vlan
два порта находтся в vlan сети провайдера (не тегированный) к нему провод провайдера
тегированный к нему провод от маршрутизатора
также тегированный порт находится в vlan к которому мы подключаем
консольные устройства.
Другие порты коммутатора (например не тегированные относятся к vlan к которым подключаются консоли)
Примерно так, если это бред, поправьте
тогда вопрос, а почему не поставить L3 и также по развлекаться с vlan
какие же ученики получатся с такими учителями... вы бы сами хоть ccna и ccnp обучились
Знаете, а я ждал подобного комментария,
Я даже вам гос тайну раскрою по секрету
в одном семестре изучают декадно-шаговые станции, на другом координатные,
на последующем АТС Квант, высший пилотаж это SI 2000 1995 г.в. (которая не работает)
так что ccna с радостью изучу, как будет возможность и средства, а при з/п 4500 и двух параллельных
работах это произойдет не очень скоро,
так что приходится либо самому тыкаться на уровне любителя
начиная от распределения IP адресов до vlan и прочего,
либо где не хватает соображалки сидеть на подобных форумах.
что касается цисок, это моя инициатива при ограниченных финансовых ресурсах
и желании поработать с ними самостоятельно + чему то научить тех кто рядом
Edited by erlink2011
erlink2011
научиться ccna можно самому. книжек полно, лабы подробнейшие есть(вместе с ответами(конфигами), если что-то не получается), два эмулятора, а вы страдаете полнейшней хернёй и говорите что эмулятор это как резиновая женщина
как раз этим и планирую заниматься в ближайшие месяц - два, три,
для этого и нужны мне кубики и эмуляторы
и я не против эмуляторов, я за то что их надо использовать вместе
с кубиками.
Иначе смысл мне тут сидеть и доставать всех вопросами,
а в вашей оценке своих компетенцией согласен полностью
так что критикуйте, критикуйте и критикуйте, для этого и создал эту тему
